Autor Tópico: MOTORES SUPER QUENTES  (Lida 2240 vezes)
russso27
« Online: 18 de Junho de 2008, 12:14 »
boas tardes
acabei ontem a minha primeira cnc,hoje (dia de usinar)!!!
depois de estar uns 10minutos a usinar os motores ficam com uma temperatura que mal consigo colocar a mao,estarei com algum erro de eletronica???(pouco entendo)
a minha placa e uma cnc3ax
estou com motores de 3.6v fase
3,0A
20kg/cm
com uma fonte de 40vdc 8.0A
regulei o pino15 a 0.3v
e utilizo os fets irf640
se algem me poder dar uma dica agadeço.
Re: MOTORES SUPER QUENTES
« Resposta #1 Online: 18 de Junho de 2008, 12:18 »
Se ainda consegue ao menos colocar a mão sem queimar, seu motor está normal
« Resposta #2 Online: 18 de Junho de 2008, 12:34 »
o motor pode aquecer entre uns 60 a 70º que ainda tá normal...
0,3 volts? Está usando resistor de 0,1R confirma?
Offline YRD
  • MechMate #17
  • Nome:: Yuri - Mechmate #17
« Resposta #3 Online: 18 de Junho de 2008, 12:54 »
Os meus de 15 kgf da Akyiama devem chegar a 80ºC com o Smile 8)
Quando chegar o termômetro poderei confirmar, mas a temperatura é esta mesma.
russso27
« Resposta #4 Online: 18 de Junho de 2008, 13:45 »
obrigado pelas dicas deixe me esclarecer que consigo colocar a mao mas nao consigo ter la a mao por muito tempo,
quanto ao resistor eu penso estar a usar o de 0.1,nao sou bom em eletronica,mas junto envio a lista de componentes, eu proprio o resistor em questao (penso)
« Resposta #5 Online: 18 de Junho de 2008, 13:56 »
Russo, se voce comprou conforme a revista, está tudo certo.
O motor de passo esquenta mesmo, pode chegar perto dos 90º.
Mas com o tempo voce acostuma, é só não colocar mais a mão, heheheh
Um Abraço.
russso27
« Resposta #6 Online: 18 de Junho de 2008, 14:06 »
obrigado pela força,esta tudo como a revista menos os fets estou a usar o ir640, qunto a mao so de luva.
obrigado a todos, so com este forum coseguiria a minha cnc
Offline jotape
    • TCA Informatica
« Resposta #7 Online: 18 de Junho de 2008, 17:23 »
Ola pessoal
Na minha maquina coloquei um ventilador de fonte de pc pra cada motor, dimimui muito a temperatura tipo a metade com ventilação. achei uma boa ideia seilah o q o pessoal pensa? seria uma boa solução para não forçar o motor com temperaturas elevadas?
obrigado
Offline YRD
  • MechMate #17
« Resposta #8 Online: 18 de Junho de 2008, 18:29 »
Até onde sei o ideal é realmente trabalhar mais quente; pelo menos lembro de ter lido uma recomendação do Rudolf a respeito
« Resposta #9 Online: 18 de Junho de 2008, 20:29 »
Mas é sempre bom confirmar o valor do resistor olhando no próprio.
Quando comprei os componentes me mandaram de 1ohm em vez de 0,1.
« Resposta #10 Online: 18 de Junho de 2008, 21:47 »
Mas se mandaram de 1ohm ai o motor nem girava pelo fato de ter configurado com 0,3v... se fosse 1ohm teria que regular com 3v...
