Autor Tópico: Compro sucata de mini retífica Dremel / Bleck & Decker  (Lida 6949 vezes)
Offline Fred_DASP
« Online: 17 de Fevereiro de 2012, 14:10 »
A ideia é essa
Alguem aí com sucata de mini retifica dremel ou black e decker?
estou querendo fazer um spindle para testar alguns motores DC e brushless.
Se alguem tiver isso aí jogado, faça-me uma oferta, ou se quiser penas se livrar da suata, eu pago o frete...
Espero muito que haja alguem!  :)
« Última modificação: 17 de Fevereiro de 2012, 14:30 por Blackmore »
Re:Compro sucata de mini retífica Dremel / Bleck & Decker
« Resposta #1 Online: 17 de Fevereiro de 2012, 14:48 »
Me manda seu endereço - eu te envio um motor que creio irá servir de spindle para voce.
Usei desses motores por muito tempo - é mais forte que uma Dremel - voce só precisa adaptar um mandril nele.
Eu como tenho torno, fiz um porta pinças de Dremel no eixo de um deles - faça o mesmo.
Offline Fred_DASP
« Resposta #2 Online: 17 de Fevereiro de 2012, 15:47 »
Ola Gilli,
Meu problema é justamente o acesso a um torno...
eu comprei um mandril de aperto rápido da dremel
e o que me interessa é justamente o eixo que pega esse mandril.
Assim poderei adaptar em rolamentos pra poder testar os motores.
Mas ja que vc falou... qual motor é esse?
Você pode fazer um rosca que pegue esse mandril em um eixo de 8mm de diametro?
Tenho rolamentos de skate e um pillowblock "vazio"  que pega exatamente esse rolamento (22 ext x8 int x7 alt)
Offline Euclides Júnior
  • Júnior
  • Cidade - UF: Timoteo/MG
« Resposta #3 Online: 17 de Fevereiro de 2012, 15:48 »
Boa Tarde Gilli
Aproveitando o assunto, eu usei um motor de esmeriladeira manual e adaptei a ponta do eixo de uma Dremel para usá-lo como porta pinças, na Dremel o eixo e colocado no induzido sobre pressão, então eu mandei tornear o eixo da esmeriladeira com alguns milessimos a mais, e congelei o induzido e esquentei o eixo do porta pincas, encaixou file, será que agüenta o trampo? A minha cnc vai ser somente para cortar MDF e ainda não esta pronta.
Eu usei o mandril da foto
Abs.
Jr
« Resposta #4 Online: 17 de Fevereiro de 2012, 17:03 »
Fred,
Posso fazer uma rosca na ponta desse eixo para encaixar seu mandril de Dremel, ou voce pode montar um eixo com rolamentos, um mandril (ou porta pinças) em uma ponta e o motor na outra acoplado pom uma mangueira por exemplo
« Resposta #5 Online: 17 de Fevereiro de 2012, 17:06 »
Euclides,
O maior problema são os desaforos que as pinças do mandril devem suportar - normalmente o aperto é bem menor que se usar uma pinça porque a área de atrito é muito menor do que num apinça convencional.
Como são fresas de diametro pequeno e trabalhos relativamente delicados, é capaz de funcionar.
Eu trabalhai anos com um mandril comum de furadeira - mas sabendo que o ideal é uma pinça mesmo.
  • Júnior
« Resposta #6 Online: 17 de Fevereiro de 2012, 17:55 »
Euclides,
Obrigado pela resposta Fabio
Offline Fred_DASP
« Resposta #7 Online: 18 de Fevereiro de 2012, 18:31 »
 F.Gilii, muito obrigado pela oferta!
Por enquanto vou deixar em suspenso, pq tem um amigo meu que tem uma Dremel queimada aparentemente e estou vendo se ele manda pra mim... dando certo, nós 2 seremos poupados dessa parte =]
Estou namorando comprar um porta pinças ER11 no ebay... mas é secundário agora, ja que estou priorizando comprar esta mini placa de torno de 50 mm [ http://www.ebay.com/itm/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=120803534454&ssPageName=ADME:X:RTQ:US:1123#ht_500wt_969 ]
esse 4 eixo esta sendo abordado no topico [ http://www.guiacnc.com.br/mecanica-geral/mini-4o-eixo-plaa-de-torno-50mm-vale-$$/msg162409/#msg162409 ]
O motor que pretendo testar é esse aqui
http://img818.imageshack.us/img818/2174/dsc9702c.jpg
http://img85.imageshack.us/img85/5095/dsc9701.jpg
Girando livre ele consome 0.15A a 23Volts
Com máxima carga antes de parar chega a consumir de 5 a 6A (tentei segurar com um alicate de bico e o eixo deu uma arranhada feia mas nao parou)
Rapida olhada no google: http://www.akcesoria-cnc.pl/?menu=produkt&id=263
HOSIDEN R4801 24V 6200RPM
parece promissor... qual sua suspeita?
O motor que me ofereceu se parece com esse? Ainda tenho interesse, ja que o seu está testado e aprovado como spindle DC
« Última modificação: 18 de Fevereiro de 2012, 18:34 por Fred_DASP »
Offline Fred_DASP
« Resposta #8 Online: 07 de Março de 2012, 00:00 »
up é permitido?
Pois estou esperando resposta específica do F. Gilli... [até enviei Mp pra ele, ma nao viu...]
Senao, me desculpe.
Offline Guia CNC
  • Cidade - UF: Minas Gerais
  • Nome:: Guia CNC
  • Profissão: Administrador
Re: Compro sucata de mini retífica Dremel / Bleck & Decker
« Resposta #9 Online: 07 de Março de 2012, 01:33 »
Sim, up é permitido
Sent from my GT-S5830B using Tapatalk
