Autor Tópico: inverter rotação servo motor  (Lida 5440 vezes)
Offline JONATAN GONÇALVES
  • Cidade - UF: ARARANGUA -SC
  • Nome:: JONATAN GONÇALVES
  • Profissão: MECANICO
« Online: 08 de Outubro de 2013, 23:03 »
boa noite , tenho um motor servo que presciso inverter a rotação, a saida da placa sai conforme figura anexo, na placa possui a opçao de inverter a rotação eletronicamente por parametros , mas presciso colocar uma chave separada para inverter a rotação manualmente sem ser por parametros , teria como eu fazer isso mudando apenas combinação de fios ?
Re:inverter rotação servo motor
« Resposta #1 Online: 09 de Outubro de 2013, 09:06 »
Se o servo for acionado por sinais de passo e direção (step, dir) basta colocar um interruptor ligando e desligando o sinal de dir para inverter a rotação.
« Resposta #2 Online: 09 de Outubro de 2013, 20:47 »
boa noite cassio , sou leigo no assunto , será que vc tem um esquema eletrico de como fazer isso , esse motor é de uma maquina de costura , eu consigo inverter a rotação atraves de parametros , mas é um pouco demorado , esse motor trabalha em uma maquina para produçao e a cada 10 minutos tem que inverter a rotação então eu quero colocar uma chave para que eu possa inverter manualmente apenas invertendo a posição da chave, porque no modo de parametro demora muito.
desde já grato pela atenção .
« Resposta #3 Online: 09 de Outubro de 2013, 21:24 »
é simples só colocar uma chave no fio de sinal de direção.
Offline Gui_Fernandes
  • Cidade - UF: Porto Alegre - RS
  • Nome:: Guilherme Ferreira Fernandes
  • Profissão: Estudante engenharia de controle e automação
« Resposta #4 Online: 14 de Outubro de 2013, 22:17 »
Eu recomendo tu procurar manual do fabricante, ou pelo menos postar uma referencia sobre o controlador pra que possamos sugerir algo.
Pelo que tu postou, diria que pra inverter a rotação somente colocando uma chave H nos fios "U" e "W". De forma que inverta a sequencia deles, o que inverte o sentido de rotação. Mas não sei se pode fazer isso com o motor girando, podendo queimar o driver.
