MECÂNICA => Motores em Geral => Tópico iniciado por: Eng.Germano em 06 de Outubro de 2011, 15:03
Boa tarde, você poderia me tirar uma dúvida, por favor, Gillii, ou outra pessoa que esteja com a cabeça fora da caixa.
Tipo, na tabela dos motores da Akiyama, observando as curvas, por exemplo, este modelo: http://www.akiyama.com.br/site/mercados-e-solucoes.php?id=6&id2=289&id4=26 (http://www.akiyama.com.br/site/mercados-e-solucoes.php?id=6&id2=289&id4=26)
É um motor de 10Kgf.cm
e curva é de Torque x PPS (Passo Por Segundo)
Você citou motores-de-passo de 600 a 1200 RPM , mas na fórmula de conversão:
RPM = (PPS x 60)/PPR
PPS = Passo Por Segundo
PPR = 200 x (Número de Divisão de passo)
Se empurrarmos o pé e por 4000 de PPS, com 10 divisões de micro-passo teriamos 120 RPM. (Por favor, corrijam-me se estiver errado)
Esses 600 RPM estão inatingíveis (pelo menos nesses modelos da Akiyama), onde estou errando? Ou teria que procurar em outros fabricantes com maior PPS?
É um problema para mim, porque não está me satisfazendo para minha aplicação em questão de velocidade (obdecendo o limite de custo), poderia me dizer os modelos onde encontro essas rotações para motor-de-passo?
Onde encontro os motores de passo com essa rotação, que para situação atual, 600 RPM seria o mínimo que preciso.
Germano,
É mais ou menos isso mesmo...
Note ainda que, quanto maior a quantidade de subdivisões (micropasso) mais dificl será alcançar grandes velocidades porque não haverá velocidade de chaveamento das fases suficientemente altas para girar o rotor - é por isso que se usam altas tensões de alimentação, para tentar fazer a coorente chegar o mais rápido possível no limiar pré estabelecido sem que o motor queime.
Há limites para tudo...
Boa noite, senhores,
Antes de tudo, obrigado pelo retorno, Gilii.
É engraçado, porque meus valores iniciais de projeto era de 2000 RPM para o motor de passo, mas dado a situação, 600 RPM seria uma FErrari para mim. ONde posso encontrar esses motores de 600 RPM???, porque vi que vocês citam essas velocidades para motores de passo (600 RPM a 1200 RPM como algo comum), gostaria de encontrar algo mais "decente", que rodasse a pelo menos a 600 RPM a uns 60% do torque de pico, porque as curvas aparentam diminuir com o aumento do torque do motor (pelo menos da Akyama, mas só cheguei a olhar dois motores, estou falando para dois motores diferentes), ou seja, se aumento a potência do motor, não consigo velocidade...
Enfatizando que só olhei dois motores da Akiyama, caso ocorra diferentes para outras marcas, por favor, corrijam-me. Estou realmente procurando alternativas, porque 120 RPM não dá, vai ficar lento demais.
Germano, se puder descrever sua aplicação, talvez possamos sugerir alternativas ...
Os motores de passo são máquinas de potência constante, portanto o torque é inversamente proporcional à velocidade, isto não é peculiaridade dos motores da Akiyama.
Supondo que a curva esteja correta, o que raramente acontece, seria possível obter 600 rpm, com o motor operando em modo meio passo e então o torque disponível seria de 4 kgf.cm. Sem conhecer os detalhes da aplicação é impossível dizer se isto seria suficiente ou não ...
Bom dia, obrigado pela ajuda, Senhores,
Bem, antes de tudo, dizer minha aplicação:
*Usinagem de porta de madeira, Cedro, a máquina terá 2400 x 1100 x 250mm (Imagino 50mm de comp. útil no Z)
*Transmissão direta via fuso de passo 10mm (muito provavelmente, estou a pensar ainda) nos 3 eixos.
*Motores: Penso em micropasso de 10 divisões para os motores de passo, mas que atinga 600 RPM pelo menos, porque senão será muito lento.
*Pórtico: Será de compensado de 10 a 15mm de espessura (falta calcular a massa que é o que importa, mas só para dar um feeling, já que vi algumas configurações que usavam aço (maior inércia)
Vamos lá para a bronca:
600 RPM não atinge, considerando o micropasso de 10 divisões, pegando aquele exemplo (que tem a ficha em anexo) e deixando em 4Kgf.cm na curva (curva em anexo), teriamos 5000 PPS.
RPM = (5000 x 60)/(200*10) = 150RPM
1)É justamente os dados impíricos que estou precisando, porque gostaria de uma estimativa de Torque para aplicação de usinagem de madeira (cedro) e como essa velocidade não está satisfazendo, preciso "superdimensionar" o motor para obter um PPS mais elevado no ponto da curva do torque satisfatório indicado(qual o torque de operação que vocês indicam?) e ainda tem que ter a margem para não ocorrer os problemas com perda de passo...
2)Mais um ponto é também seria indigar se haveria margem para diminuir o micro-passo, para 5 divisões apenas, isto é absolutamente impírito (como é minha primeira máquina...), o que vocês dizem, nas máquinas que vocês já viram em operação, porque minha prioridade é "precisão", não que um micropasso de 10 garanta isso...
3)Se não for satisfatório a diminuição das divisões do micropasso (passar para 5), o único parâmetro de alteração que vou possuir para aumentar o RPM é aumentar o PPS, fixado o Torque de Operação para usinagem de madeira (cedro) se o micropasso ficar em 10 divisões mesmo.
Ocorrendo tudo isso, e não havendo solução aparente para este caso nesses motores, vocês me indicariam alguma marca com um preço bom que você teria os dados e disponibilidade do produto para compra? Porque a Akiyama não tem de 15Kgf.cm, porque o próximo da Akiyama tem um torque maior, mas é mais lento(PPS), vamos dizer "mesma potência" como o amigo observou, obrigado, nem lembrava. Hummm, lembrando agora e meio que complementando, seria uma indicação de onde encontro motores com maior potência, pois fixando o torque de operação eles teriam uma velocidade de rotação maior, basicamente tenho que encontrar motores mais potentes? Onde e quanto???
Muito obrigado pela ajuda, lembrei de muita coisa, os conceitos estão se organizando na minha cabeça...
Germano,
Se posso sugerir, evite micropassos muito altos - para uma máquina desse porte tenho certeza que meio passo ou 1/4 de passo estará de ótimo tamanho, e com isso você terá um pouco mais de torque do que se acioná-los em 1/10 avos de passo...
Se os motores estiverem conectados diretamente num fuso passo 10mm e rodarem a 500 rpm, serão 5 metros/minuto de deslocamento, o que é uma velocidade razoável eu creio...
Germano, façamos um pequeno exercício:
para fuso de passo 10 mm, a resolução do eixo seria, operando a meio passo ( que já é micropasso 1:2, costumo lembrar ): 10 / 400 = 0,025 mm ... ou seja, dois e meio centésimos de milímetro por passo ... mais do que a aplicação exige, portanto se sua intenção de utilizar micropassos for a de obter resolução mais elevada, isto não se justifica ...
Nestas condições a velocidade do eixo chegaria a 6 metros por minuto para deslocamento em vazio, o que não é nada mal e a velocidade de usinagem certamente fica bem abaixo disto e o torque será bem mais elevado ...
Calcule a vantagem mecânica e verifique a força disponível na mesa, acho que vai se surpreender ...
Em suma, me parece que vc partiu de uma premissa, micropasso 1:10, ainda não justificada ...
Uma alternativa comum para máquinas desse porte e aplicação é a utilização de pinhão e cremalheira + redução para a transmissão ... há alguns exemplos aqui no fórum ... a utilização de correias tb não é rara ...
Bom dia, Muito obrigado pelos retornos, bastante construtivo essa conversa.
Como se chama? CNCNow.
Hummm, realmente, meio-passo setado! Quanto maior as divisões de micro-passo maior a incerteza do posicionamento também, não? Então diminuiria a incerteza de meu posicionamento usando o meio-passo?
Nesse caso, estás considerando 4000 PPS, rodando a 4Kgf.cm (arredondando). Por cima, por alguma configuração similar, quanto a material (cedro) e dimensões, de outros usuários e experimentações, este torque já satisfaz? Operando a essa velocidade de 3m/min e numa operação de desbaste, 4Kgf.cm para madeira conseguiria rodar ou preciso de um motor mais potente?
Quanto a velocidade, concordo, 3m/min na operação já estaria bom..
Iria até fazer essa pergunta depois, que é crítica, por sinal. Tem algum problema com transmissão via Fuso Central para essas dimensões de 2400mm x 1100mm?
Porque quanto menos elementos mecânicos tiver, mais simples fica minha vida em questão de custo e tempo, já que não tenho maquinário, e como são mais elementos mecânicos envolve bastante ajuste e montagem mais delicado, usinagem (caro), mais peças... A não ser se que não tenha para onde correr mesmo.
Esse caso do fuso, passo para outro tópico? ou posso continuar aqui?
Muito obrigado mais uma vez.
Estou achando muito pouco motores de 15kgf , para uma maquina desse tamanho ... coloca logo um de 100kgf que vc vai conseguir os seus 6000mm/min nela..!!!
Eu não colocaria também estes motores de 100kgf - já tivemos diversos casos de gente que usou e depois quebrou a cara porque são motores lentos...
Antes de mais nada, eu creio que o melhor caminho é calcular a vantagem mecanica das opções de acionamento para saber o que se tem com uma motorização intermediária.
Montei uma máquina grande com motores de 42 kgf e creio que foi um bom compromisso entre velocidade, resolução e confiabilidade...
Eu uso motores de 100kgf em um fuso 20 passo 10 com 2000div de micropasso , e a maquina chega a 6000 mm/min o fuso tem 1500 a maquina tem 1000 de curso ... driver e motores akiyama ligado em 110v ... no meu ultimo torno ...
Retrofit Torno Romi id20 (http://www.youtube.com/watch?v=iYHidzr1uMQ#)
Por isso disse pra usa-los...
Eu usei motores de 35 kgf acionados em meio passo que movimentavam a máquina com cremalheiras e redução de 3.6:1 com velocidades de até uns 15 metros...
http://www.guiacnc.com.br/index.php/topic,2615.0.html (http://www.guiacnc.com.br/index.php/topic,2615.0.html)
Claro - o projetista da máquina usa aquilo que bem entender... sejam motores de 32 kgf ou de 100...
Nossa!!! 100Kgf.cm???
Quando li, já levei um susto, visualizando as cifras caindo na minha frente...
Vou falar em custos, deve ser melhor, tenho R$ 1.200,00 para gastar nos Drivers +3 Motores + Fonte, e isso já esticando, chorando muito no orçamento. Quando vi falar em 100Kgf.cm pensei na hora em baixar a velocidade, tudo é relativo, realmente, quando sai do seu bolso e é excasso, na hora já achei 6m/min rápido demais!! hehe
Li muito pouco sobre usinagem ainda, favor, me cofirmem. Mas o Torque não é função das dimensões da máquia. Mas sim velocidade de operação, material, volume de usinagem... mais deformações, atrito...
A título de curiosidade, porque essa associação de que se a máquina for grande os torques dos motores também tem que ser grandes? Desconsiderando qualquer aumento de massa do pórtico. A prática é mais importante do que a teoria, começam a haver travamento com máquinas grandes, é isso? (É uma "tendência"?)
Se alguém puder me dar a dica do torque para meu caso, fecha meu acionamento, e quanto a dúvida do Fuso também, a velocidade, algo próximo de 3m/min está ótimo.
Bela máquina, Eneias, mas isso é para usinar aço... Olha a robustez e as inércias envolvidas, é um monstro! A minha vai ser uma Router de Madeira...
Hummm, então é um comportamente geral, de quando vamos subindo, trocando de motores com maior torque, a tendência da curva de PPS é diminuir a escala, ou seja, são mais lentos, para motores de passo.
Sr. Gilii um motor de maior torque na Akiyama, mas ocorre justamente isso, da velocidade tender a diminuir... Exemplo, quando analisei o próximo motor depois do de 10Kgf.cm, a velocidade diminuiu, a escala de PPS era menor.
Muito obrigado por partilharem.
Gilii, 15m/min!!!
Tens a curva desse motor? Porque ele é forte, e deveria ser mais lento...
E com a redução, que diminui a velocidade, podes me explicar? Valeu.
NOTA: Considerando que seja motor-de-passo, que o gargalo está sendo a rotação (PPS)
Germano,
No link abaixo encontrará a datasheet desse motor...
Em tempo - em momento algum estou afirmando que este ou aquele motor é melhor que qualquer outro...
Volto a repetir - o que importa é calcular a vantagem mecanica baseando-se ma velocidade que se quer obter e as características do motor.
Como pode ver, o motor de 100 kgf usado pelo Eneias funcionou muito bem para a aplicação dele - o que não quer dizer que será ótimo para a sua aplicação - e nem o motor que eu usei !!!
http://www.actiontechnology.com.br/upload/fichas/SM1.8E8532NMN.pdf (http://www.actiontechnology.com.br/upload/fichas/SM1.8E8532NMN.pdf)
Jorge.
Exato. Há uma noção, bastante comum - e equivocada -, de que a utilização de micropassos melhora a precisão, mas isto não é verdade ... a principal vantagem é a redução ou eliminação das ressonâncias ...
Certamente.
... este torque já satisfaz?
Calcular a vantagem mecânica e verificar a força disponível na mesa é das primeiras considerações de quem projeta uma máquina ...
Verifique vc mesmo ... calcule e se possível tente reproduzir manualmente o que pretende ... se for usar uma tupia não é difícil e vc terá uma noção realística do que precisa e pode alcançar ...
A velocidade de usinagem depende de diversos fatores: velocidade de avanço, velocidade de rotação, tipo e afiação da ferramente, características do material, acabamento e detalhamento desejado ... só pra citar alguns aspectos mais importantes ... A velocidade máxima, que só pode ser alcançada "cortando vento", é apenas marginalmente importante na maioria dos casos ...
Vc pode , por exemplo, cortar rápido camadas finas ou mais lentamente, camadas mais espessas ... isto faz parte do conhecemos como estratégia de usinagem, todo um outro longo e pedregoso capítulo ... não há regras pétreas, isto é mais arte que ciência e só vc pode avaliar o que é mais adequado ... há muito empirismo implicado e só a experimentação pode indicar a melhor opção ... a única alternativa é a cópia de soluções sabidamente adequadas a seu caso.
Depende da robustez do fuso e de sua instalação ... o fuso terá de resistir aos esforços torcionais ... não é uma solução comum para máquinas desse porte ... cremalheira é a opção mais comum.
Creio que é preferível continuar aqui para facilitar o acompanhamento da discussão por parte dos interessados .
Boa tarde, antes de tudo, acho que não me expressei corretamente, utilizei o termo errado. Minha aplicação é, vamos dizer ARTESANATO em madeira, usinar a monaliza numa porta de madeira (em baixo relevo, a priori), fazer um quadro usinado em baixo-relevo, trabalho artístico (tentar!)..
Germano,
Muito bom, pegando os motores AK23/10F8FN1.8 da Akiyama, e rodando a 2000 PPS, meio-passo e fuso de 10mm rodo a 3m/min e 8Kgf.cm o que está mais do que satisfatório em questão de velocidade, meu único problema é pelo menos uma estimativa de torque para usinar madeira, se esse realmente satisfaz...(8Kgf.cm???)
O que você quer dizer com isso? Não entendi o termo vantagem mecânica e verifiicação mecânica disponível.. Se for a distribuição das cargas nos 3 eixos durante a operação de usinagem, realmente, não calculei ainda, isso é apenas verificando a condição de operação de maior solicitação durante a usinagem, seria outra coisa?
Onde encontro a cremalheira, você tem alguma estimativa de preço por metro e do pinhão, no caso 2400mm, compraria módulos ou duas cremalheiras inteiras. E quanto ao acionamento dos motores, aciono com dois drivers ou um driver compartilhado, é, teria que ver o que sai mais barato...
Gilii, a redução não deveria ter uma redução de velocidade? Você poderia me dizer quais parêmtros foram setados no motor, qtd de passos, PPS... Para achar o RPM, muito obrigado.
Você sabe onde poderia encontrar as cremalheiras, noção de preço linear + pinhão...
CONCLUSÃO:
Muito obrigado pela cooperação, já setei os motores, PPS de 2000, meio-passo já rodo a 3m/min que está ótimo, com 8Kgf.cm. (Torque a confirmar) Por favor, poderiam me tirar uma dúvida, porque há uma discrepancia de preço tão grande entre motores de mesmo Torque? Por exemplo, vejo no ML motores de 85Kgf.cm por R$ 85,00 (aqui também tinha(se tiver ainda, creio que vou querer!)) e outros motores-de-passo de mesmo torque por R$ 300,00 a R$ 350,00, uma estimativa.
DÚVIDA
Agora fiquei preocupado quanto a transmissão, estimava que poderia haver problemas com a dimensão, mas dependendo do custo da instalação de um sistema por Cremalheira... poderei mudar... Quanto ao fuso (trapezóidal mesmo ($$$)) onde comprar um fuso DECENTE com os preços da Kalatec, porque nos outros fornecedores é um assalto.
Germano,
Quando se usa um fuso, dificilmente se acopla uma redução porque a "vantagem mecanica" de um fuso é relativamente alta - claro, há exceções para todas as regras... Fusos de passo muito longo tem baixa vantagem mecanica, e em certos casoa deve-se usar redução
Quando se usa transmissão por cremalheira quase que é obrigatório o uso de uma redução porque a vantagem mecanica é baixa...
Quando falamos em cremalheiras e pinhões, devemos levar em conta o tamanho do pinhão, seu módulo e a motorização, pois é através deles que se calcula de quanto será a redução para que no final tenhamos a velocidade de deslocamento desejada dentro de certos limites de torque e de resolução...
Para aquele caso eu calculei que uma redução em torno de 4:1 e um pinhão de uns 22 dentes daria um bom resultado - como deu :)
Uma dica: - voce deve calcular de forma que o motor tenha algum torque de sobra para vencer os desaforos durante um corte.
Pode calcular forças em torno de 100N ou 200N durante as usinagens...
E sobre cremalheiras, são vendidas a metro (barras de 2 metros) e em módulos comuns como 1, 1.5, 2 e assim por diante
Modulo 1 ou 1.5 tem um bom compromisso entre tamanho fisico e área de contato de dentes...
Fabio Gilii
