Autor Tópico: Tensão de alimentação de motores de passo  (Lida 3506 vezes)
Offline erickmoraes
  • Cidade - UF: Florianóplolis - SC
  • Nome:: Erick de Moraes Azevedo
  • Profissão: Engenheiro
« Online: 25 de Outubro de 2012, 11:43 »
Olá a todos!
Estou montando uma cnc, e nesta fase procuro os motores de passo. Estou procurando algo em torno de um Nema 23 de  15kgf.cm de torque.
Procurando por aí, vi que a maioria dos motores sendo vendido possuem tensão de alimentação baixa, geralmente abaixo de 6V.
Sabem onde encontrar motores alimentados com 12V, 24V ou mais?
Obrigado!
Offline jarisoft
  • Tecnico Eletronico
  • Cidade - UF: Campinas-SP
  • Nome:: Jose A. custodio
  • Profissão: Tecnico eletronico
Re:Tensão de alimentação de motores de passo
« Resposta #1 Online: 25 de Outubro de 2012, 14:05 »
Estes motores de 6 volts podem ser alimentados com 12 24 ou mais volts desde que voce não ultrapasse a corrente maxima deles.
Offline erickmoraes
« Resposta #2 Online: 26 de Outubro de 2012, 17:30 »
Mas se eu ligo um motor projeto para 6V numa tensão de 24V, a corrente tende a ser muito maior, não?
« Resposta #3 Online: 26 de Outubro de 2012, 19:14 »
Na verdade, não!! Os circuitos de acionamento do tipo corrente constante (chopper, resistor série, regulador linear de corrente, ...) possbilitam que se opere em condições aceitáveis para o motor e com bom desempenho inclusive em altas velocidades.
Offline erickmoraes
« Resposta #4 Online: 27 de Outubro de 2012, 00:39 »
Não tenho tanto conhecimento de elétrica/eletrônica para compreender essa questão.
Vou tentar formular minha dúvida de maneira mais básica:
Se o motor de passo é projetado para suportar 6V de tensão sobre os terminais de suas bobinas, a corrente que o atravessa não será quatro vezes maior caso eu coloque 24V sobre esses mesmos terminais?
Desculpem-me pela insistência, só quero tirar bem as dúvidas para não fazer besteira.
« Resposta #5 Online: 27 de Outubro de 2012, 09:40 »
Erick,
O assunto já foi exaustivamente discutido aqui no fórum, e há tópicos e mais tópicos que comentam os porques de se usar altas tensões nos enrolamentos dos motores usando os circuitos mais adequados para esta finalidade.
Sugiro que dê uma lida à fundo neste assunto se quer realmente aprender e entender do assunto.
Resumidadente o colega Gil já mostrou o que se usa.
Fabio Gilii
Offline erickmoraes
« Resposta #6 Online: 27 de Outubro de 2012, 10:10 »
Certo, peço desculpas pelo tópico repetido e vou pesquisar as soluções propostas.
