Autor Tópico: Construção de CNC para PCB e chapa de alumínio  (Lida 1337 vezes)
0 Membros e 0 Visitantes estão vendo este tópico.
Offline digolol
  • Cidade - UF: Alagoas
  • Nome:: Rodrigo
  • Profissão: Estudante
« Online: 29 de Dezembro de 2016, 18:41 »
Boa tarde,
sou estudante de Engenharia Mecatrônica e sempre tive vontade de fazer minha CNC... Comecei a pesquisar a pouco tempo e peço perdão se falar alguma besteira aqui^^.
Quero montar uma CNC com área de trabalho de 500x500mm. Gostaria que ela tivesse condições de fazer PCBs com boa precisão e cortar chapas de alumínio (chapa rígida, mas pouco espessa).
Com isso, minha maior dúvida é em relação ao torque necessário nos motores e da potência e modelo do Spindle que devo utilizar...
O setup que pensei é com o Mach3, uma placa controladora USB, Drivers TB6600 (achei eles mais de confiança, mas considero usar o DRV8825 também), motores conectados a fusos e o spindle.
Com as características acima, tem algum modelo de motor que vocês sugerem? ou ao menos torque mínimo etc?
Re:Construção de CNC para PCB e chapa de alumínio
« Resposta #1 Online: 30 de Dezembro de 2016, 10:01 »
Se fizer uma estrutura bem feita, sem folgas e se usar fusos de esferas recirculantes (bem montados) pode usar motores pequenos de uns 15 kgfxcm que estará bem atendido
Offline digolol
  • Nome:: Rodrigo
« Resposta #2 Online: 24 de Fevereiro de 2017, 13:13 »
Obrigado pela resposta e perdão pela demora em responder!
O modelo do projeto está chegando na fase final e conseguimos confirmar uma série de elementos que vamos utilziar, seguem:
- Eixos retificados de 20mm no eixo x e y, de 16mm no eixo z;
- todos os pillow blocks terão rolamentos;
- motores nema 23 com 19kgf.cm;
- fusos de esferas recirculantes de 12mm (comprimento máximo de 700mm);
A estrutura provavelmente será de MDF 15mm, sei que está longe do ideal, mas como a grana está curta, decidimos investir mais nos fusos e motores, pois a estrutura podemos alterar depois sem ter grandes prejuízos.
Agora uma outra dúvida: É possível realizar a montagem dos fusos de esferas sem os mancais? utilizando os rolamentos adequados bem fixados na própria estrutura?
Em relação a Tupia, utilizar uma da makita de 530w é uma opção razoável? (considere que o dinheiro está limitado por agora)
