Autor Tópico: Consumo de corrente em motores de passo ...  (Lida 12736 vezes)
Offline ShopCNC
  • ShopCNC
  • ShopCNC
    • ShopCNC
  • Cidade - UF: Varginha - MG
  • Nome:: ShopCNC
  • Profissão: E-Commerce
« Resposta #15 Online: 06 de Fevereiro de 2007, 08:51 »
Efeito transformador, pois as bobinas estão sob o mesmo nucleo, é normal que ao acionar uma bobina, induza corrente inversa na outra, não é isto que faz um transformador ???
Não fiquei surpreso não, ja coisas piores, como por exemplo a armação do oculos de um operador de solda, ter uma senoide chaveada ... heheheee
Cade a BMW ??? ... heheheee
« Resposta #16 Online: 06 de Fevereiro de 2007, 09:17 »
Mac,
Calma - acho que é mais ou menos o que eu falei alí atrás em relação à tensão...
Quero escutar a opinião do Rudolf e do Jorge, pois o que vai ser comentado será importante para a gente entender o que acontece...
Offline ShopCNC
  • ShopCNC
  • ShopCNC
    • ShopCNC
  • Nome:: ShopCNC
« Resposta #17 Online: 06 de Fevereiro de 2007, 10:00 »
Querem mais alguma foto ??? Vou precisar mexer com uma carne de pescoço agora, se precisar de mais fotos é só falar...
Aproveitando o gancho ... se alguem precisar de fotografo p/ casamentos, aniversarios, bailes debutantes, encontros gay, passeata, funeral, etc... é só me procurar ... heheheeeeee
« Resposta #18 Online: 06 de Fevereiro de 2007, 10:17 »
Bem MaC,
Nesse quesito temos todos que reconhecer que as fotografias tiradas por você estão cada vez melhores.
Isto significa que você está definitivamente convocado como fotógrafo oficial do GuiaCNC e não poderá mais deixar de comparecer aos eventos do mesmo.
« Resposta #19 Online: 06 de Fevereiro de 2007, 10:18 »
Gilii,
Suas experiências são com a placa CNC3AX?
« Resposta #20 Online: 06 de Fevereiro de 2007, 10:25 »
Serrão,
Isso mesmo - enquanto o Mac brinca com a Apoena, eu vou tentar na cnc3ax...
Só não tenho osciloscópio nem maq. fotografica, pois na última visita do alheio, me levaram tudo...
Offline Rudolf Waller
« Resposta #21 Online: 06 de Fevereiro de 2007, 10:30 »
Grande fotógrafo Reinaldo,
Tou sem tempo nenhum agora. Pretendo comentar alguma coisa na hora do almoço.
Me responde umas coisas (me desculpe se você já disse) prá ajudar nos comentários:
-Qual o valor dos resistores?
-Os 3 resistores tem a mesma resistência, né?
-Qual a corrente do motor (configurada no Apoena)?
Rudolf
« Resposta #22 Online: 06 de Fevereiro de 2007, 10:32 »
Citação de: "fgilii"
Serrão,
Que alheio?
Offline ShopCNC
  • ShopCNC
  • ShopCNC
    • ShopCNC
  • Nome:: ShopCNC
« Resposta #23 Online: 06 de Fevereiro de 2007, 10:35 »
Fabio,
Eu estou calmo, só roi as unhas da mão, a dos pés eu não alcancei ... heheheee
Na CNC3AX as grandezas podem ser diferentes, mas o resultado vai ser o mesmo ... agora na minha opinião, cai por terra a teoria do Rudolf, de que o motor consome mais do que puxa da fonte ... pelo menos é isto que os graficos mostram ...
Mas da um empurrão la no Jorge, que eu acho que ele dormiu encima do teclado ... heheheeeee
Serrão,
Estou ficando polivalente, se não der p/ ganhar com eletronica vou tirar fotos ... heheheeee
Offline ShopCNC
  • ShopCNC
  • ShopCNC
    • ShopCNC
  • Nome:: ShopCNC
« Resposta #24 Online: 06 de Fevereiro de 2007, 10:38 »
Rudolf,
Resistencias de 0.68R
Sim tres iguais, da mesma cor e tamanho ...
Corrente do motor por fase 0.47A
Ajuste do trimpot de referencia 500 milivolts ...
Sem os diodos em antiparalelo ...
« Resposta #25 Online: 06 de Fevereiro de 2007, 10:49 »
Serrão,
Entraram pela segunda vez aqui em casa, mas dessa vez foi na oficina (onde houve o encontro) e "limparam" minhas coisas...
« Resposta #26 Online: 06 de Fevereiro de 2007, 10:51 »
Serrão,
Que " M _ _ _ _", quando?
« Resposta #27 Online: 06 de Fevereiro de 2007, 10:52 »
Faz um tempinho - coisa de 3 semanas
« Resposta #28 Online: 06 de Fevereiro de 2007, 11:00 »
Gilii,
Sinceramente espero que o estrago não tenha sido grande, e me refiro a você. Minha indignação a esse tipo de coisa não é em relação aos bens, mas ao ato  em si. Tenho " raiva" de todo e qualquer tipo de violação.
« Resposta #29 Online: 06 de Fevereiro de 2007, 11:15 »
Grande Reinaldo,
Citação de: "Mac_RC"
Isso equivale a 0,47A por fase, é isso?
Nem na bobina nem no fet? Ou cada fet tem um diodo em anti-paralelo?
Rudolf
PS: Ainda tá corrido :)
