Autor Tópico: Motores diferentes em Cortadora de isopor CNC ?  (Lida 2956 vezes)
Offline rafaelvc
« Online: 25 de Fevereiro de 2007, 13:42 »
Olá,
Sou estudante de eng mecânica e faz já algum tempo que confiro este fórum e seu universo. Muito bacana o trabalho e toda a comunidade.
Estou projetando uma cortadora CNC de isopor. Acho que todos conhecem, mas em todo caso vou dar uma breve explanação.
Dois sistemas de coordenadas XY (X1,Y1) e (X2,Y2) ficam posicionados paralelamente, com um fio quente (resistência) unindo os pontos. Assim são feitos cortes em isopor bastante complexos e com excelente precisão.
Como é minha primeira máquina, quero fazer com o menor custo possível. Possuo uns motores unipolares em casa, mas não são iguais.
Minha dúvida é se é possível colocar  motores com valores de passo diferentes e se isso vai implicar em algo muito significativo para a máquina.
juliocno
« Resposta #1 Online: 25 de Fevereiro de 2007, 15:25 »
Olá rafaelvc,
A menos que alguem conheça alguma controladora que compense isso, vai dar zica sim, principalmente se a espessura do isopor for muito grande...
Dependedo desta espessura, vc não vai precisar de motores muito potentes, acho melhor procuram motores iguais, procure uma loja de sucatas de impressoras, deve achar Umas RIMA ou EMILIAS com motores iguais por uns R$ 15,00 cada.
È melhor fazer da maneira certa, gaste um pouco agora pra economizar depois, ja pensou vc estragar o corte de um bloco de isopor de 1M3 (um metro cúbico)...
« Resposta #2 Online: 25 de Fevereiro de 2007, 16:32 »
Olá Rafael,
Seja bem vindo ao forum...
O que o colega Julio diz é em parte verdade - se forem iguais é szempre melhor.
No caso dos motores, acho que não terá problemas se forem diferentes, contanto que algumas características sejam iguais entre eixos...
Por exemplo, dois motores iguais entre sí para os eixos "X" e outros dois motores (iguais entre sí) para o eixo "Y"...
Um exemplo:
http://www.hobbycnc.hu/CNC/Mech17/Mech17.htm
juliocno
« Resposta #3 Online: 26 de Fevereiro de 2007, 09:57 »
Eu sábia que o mestre Fábio ia trazer uma resposta melhor... Este site é Dez!
E não se esqueça, como vc precisa de dois motores no eixo x e dois no Y, não é só os pares que tem que ser iguais, todo o conjunto vc deve adquir  em duplas iguais, principalmente os fusos, estes sim, deve ser irmãos gemeos!
Acho que barras roscadas vão ser meio complicadas neste esquema, o ideal era vc conseguir um fuso trapezoidal que tenha o dobro do tamanho dos eixos.
Ex.: Se os eixos X forem de um metro, vc deve adquirir um fuso de 2m (um pouquinho mais) e depois corta ele no meio e uzina as pontas;
Assim vc vai ter certeza que os fuso são fruto de uma mesma uzinagem, ou seja iguais.
Uma última coisa, não ha garantias de que, mesmo sendo iguais, os motores se comportarão da mesma forma. Quero dizer que existem diversos fatores que podem fazer motores de mesma origem darem leves resultados diferentes: desgaste desigual (no caso de serem usados), materias primas de fabricação de fontes diferentes, erros de produção, etc...
Acho que vc escolheu uma CNC um tanto complexa pra quem quer começar, precisão pode ser um problema neste caso...
Mas, como o que eu estou dizendo é puramente teorico, embora correto, não desanime, apenas leve em conta que gastar pouco, e obter bons resultados, neste tipo de projeto é utopia.
« Resposta #4 Online: 26 de Fevereiro de 2007, 10:13 »
Citação de: "juliocno"
...  leve em conta que gastar pouco, e obter bons resultados, neste tipo de projeto é utopia.
Nem tanto Júlio. Há diversos projetinhos bem decentes por aí ... eu mesmo já montei um cortador de isopor gastando quase nada e ficou muito bom, a única bobagem que fiz foi utilizar na estrutura uma dessas réguas de alumínio pra pedreiros que eu tinha à mão, as paredes são muito finas e a coisa ficou pouco rígida, de resto ficou muito satisfatório. Utilizando-se material um pouco melhor, não tenho dúvidas de que fique perfeito.
Com a utilização de barras roscadas a resolução é muito elevada, um exagero pra esse tipo de trabalho e em função disso e da vantagem mecânica, mesmo motores muito modestos como os "panquecas" de 48 passos por revolução são bem aceitáveis.
Eu tomei como base e sempre recomendo esta solução:
http://www.8linx.com/cnc/cnc.htm
Offline rafaelvc
« Resposta #5 Online: 26 de Fevereiro de 2007, 10:56 »
Beleza, agradeço a todos pela ajuda. Honestamente, sou inclinado a concordar com o Jorge. Intuitivamente não me parece ser algo muito crítico a idéia de baixar o custo mantendo um nível satisfatório.
Mas veremos, se eu não tentar, como aprendo? Faz parte.
Valeu,
Rafael
juliocno
« Resposta #6 Online: 26 de Fevereiro de 2007, 11:21 »
Citação de: "cncnow"
Como eu disse , era teoria, eu nunca vi funcionando ou contrui uma dessas, me pareceu complexo, mais já que não precisa de tanta precisão, vai em frente rafael, tira fotos da contrução e posta na seção projetos valeu!!!
« Resposta #7 Online: 26 de Fevereiro de 2007, 11:27 »
Citação de: "rafaelvc"
... se eu não tentar, como aprendo?
Isso mesmo Rafael.
Eu costumo dizer que não há fracasso pra quem trabalha, o que há é um processo de aprendizagem,que pode ser um pouco mais curto, ou um pouco mais longo ... e quase sempre, quando o processo é um pouco mais longo, traz muitos dividendos ...
