Autor Tópico: Mesa de Coordenadas XY  (Lida 11108 vezes)
Re: Mesa de Coordenadas XY
« Resposta #30 Online: 09 de Maio de 2008, 18:45 »
Antes que vire hábito, ACUIDADE, e não precisão!!!
Acostumem-se :)
Já falei isso diversas vezes, mas não custa nada dizer de novo:
Dêem pulos de alegria "SE" conseguirem REALMENTE uma acuidade na casa decimal!!!
Se for centesimal, podem encomendar festa, bolo, dançarinas de Cancan, Cervejas, etc...
« Última modificação: 09 de Maio de 2008, 18:51 por fgilii »
sabbadini
« Resposta #31 Online: 09 de Maio de 2008, 19:08 »
 ;Dhuaihaiuhaiua ;D
Pois é mestre, mas como que há empresas que comercializam maquina desse genero utilizando, como transmissão, correias sincronizadas com alma de aço e informam em seus sites, folders e tudo mais que podem atingir essa acuidade?
E também há maquinas utilizando o mesmo sistema que eu e atingem também tal valor...
Poderia me informar o que me impede de atingir tal grandeza?
grato...
« Resposta #32 Online: 09 de Maio de 2008, 20:24 »
Sabbadini,
A coisa é tão complexa que até a temperatura influencia quando se quer precisão dessas... digamos que um pouco que o fuso esquenta ou a máquina toda msm... a mais ou a menos... a expansão dos materiais por causa do calor muda a ACUIDADE da máquina... então digamos que vc faz um quadrado de 100,01x 100,01 na máquina em um dia de frio, em um dia de calor o mesmo quadrado sairia com uns 100,03....
Offline plancton81
« Resposta #33 Online: 09 de Maio de 2008, 21:02 »
Acostumem-se :)
Uma vez em um seminário na faculdade, alguns professores discutiram sobre esses termos.
Disseram que precisão foi abolido e não se pode usar, o certo segundo eles é grau de incerteza, maior ou menor.
E abriu esse documento pra comprovar o que tava dizendo:
http://www.lit.inpe.br/vim.pdf
Só que grau de incerteza pelo visto é qualitativo e nao quantitativo
No fim eles discutiram feio e não se chegou em lugar nenhum e eu sai mais confuso que entrei...
« Resposta #34 Online: 09 de Maio de 2008, 21:05 »
Sabbatini,
Muitas vezes há informações que são postadas como sendo absolutas, mas na realidade é um pouco diferente...
Por exemplo, quando disse que sua máquina teria 0,11 de resolução, isso é por passo, mas não quer dizer que será a resolução "real" de funcionamento...
Funcionando a coisa é pior por diversos fatores, como folgas, deformações, etc...e não é fácil de mensurar...
sabbadini
« Resposta #35 Online: 10 de Maio de 2008, 23:31 »
quanto a deiferença entre meios tanto frois qto quentes isso é normal, nao estava falando referente a isso, mas entendi o que quis dizer...
Agora, farei o seguinte entao, assim que terminar a confecção da maquina estarei verificando de alguma forma sua acuidade ou grau de incerteza, para que tenhoa certeza de seus erros e procurarei fabrica-la de modo mais preciso e com menos folga e erros possiveis...
Obrigado pelo esclarecimento...
abraços
« Resposta #36 Online: 11 de Maio de 2008, 18:47 »
O que se pode fazer eh isso msm, usinar uns circulos e uns quadrados e medir no final com um micrometro e ver o tamanho que saiu...
