Autor Tópico: Grafico de torque do Akiyama e Action Motors  (Lida 6243 vezes)
Re: Grafico de torque do Akiyama e Action Motors
« Resposta #15 Online: 25 de Março de 2009, 14:19 »
Francis,
Penso que sempre haverá alguma interação entre a mecânica e a elétrica, mas não saberia quantificar a coisa de forma simples...
Basicamente não se espera que motores grandes tenham acelerações elevadas ou melhor, dependendo do que está sendo movimentado , e eu falo da inércia do conjunto como um todo, aí sim creio que devido à estas características se houver a necessidade de se empregar um motor grande se deva levar em consideração a inércia do rotor deste, pois ela também entra na conta do torque necessário...
Como disse anteriormente, não pretendo entrar no mérito da questão nem tentar equacionar a coisa, mas apenas como ilustração há dados importantes que devem ser levados em consideração como os métodos de movimentação e acionamento de derterminadas cargas, as vantagens mecânicas que cada um desses métodos oferecem, etc além da própria inércia do rotor do motor é claro...
Offline sprayhead
« Resposta #16 Online: 25 de Março de 2009, 19:45 »
Perfeito. Realmente se levarmos em conta os métodos mecânicos utilizados a figura pode mudar da água pro vinho.
Um exemplo seria as MechMates do Yuri e do Vladmir..... Com aqueles motorzões acoplados 1:1 no pinhão motor... Pelo que pude perceber nos vídeos a aceleração dos eixos esta boa, bastante rápida.
F.
« Resposta #17 Online: 25 de Março de 2009, 19:55 »
Francis,
Na verdade alí o caso é ao contrário!
Como são acionamentos diretos isto é, sem redução entre motor e cremalheiras, as acelerações são moderadas para baixas, mas as velocidades finais altas...
Os motores devem ser relativamente grandes e podem ser de certa forma lentos, pois a vantagem mecânica é baixa.
Fiz uma Mechmate com redução e motores relativamente pequenos (de 30 kgf/cm) e tive acelerações bem violentas em relação à velocidades máximas moderadas, na casa dos 18 a 20 metros/minuto (no dia a dia limitadas em valores menores).
Claro que não estou criticando - apenas usando um exemplo real...
A coisa é simples de entender masmais difícil de mensurar porque este tipo de diferença só se percebe com o passar do tempo...
« Última modificação: 25 de Março de 2009, 19:56 por fgilii »
Offline sprayhead
« Resposta #18 Online: 26 de Março de 2009, 10:23 »
Francis,
Tu vês, julgamento de leigo...
Mas que impressiona os vídeos das mechmates do Yuri e Vladmir, isso é certo.
F.
« Resposta #19 Online: 26 de Março de 2009, 10:30 »
Francis,
Sim - o trabalho que eles fizeram está fantástico, assim como o projeto da máquina igualmente muito bom :)
Offline YRD
  • MechMate #17
  • Nome:: Yuri - Mechmate #17
« Resposta #20 Online: 26 de Março de 2009, 11:05 »
Mas hoje eu iria com o de 50kgf.cm da Action  ::)
Offline sprayhead
« Resposta #21 Online: 26 de Março de 2009, 13:15 »
Oi Yuri,
Então, irias com os redondos de 50Kgf/cm e reduziria com 3:1 ou algo assim?
Offline YRD
  • MechMate #17
« Resposta #22 Online: 26 de Março de 2009, 14:06 »
Exato Francis,
Este projeto é muito "liso", não precisa de tanto torque... para uma máquina que possua mais "resistência" ao deslocamento o torque faz diferença.
Outra coisa: com este motor e a eletrônica do Smile 8) ela está acelerando muito, tanto que usando para corte hoje, a 6mts/min e aceleração de 2.000 eu acho muito rápido... dá até medo  ;D. Pena estar sem câmera para mostrar isto.
Offline oldemarj
« Resposta #23 Online: 15 de Abril de 2009, 10:05 »
Carso Srs,
Estou prestes a iniciar a contrução de uma pequena máquina e pesquisei os motores da Akiyama. Este motores valem a pena? Alguem do forum consegue distinguir prós e contras des motores em relação aos Action Motors?
abraços,
