Autor Tópico: Controle de Velocidade no Spindle: motores de passo? servos? DC brushless?  (Lida 4470 vezes)
Offline havoc
Pessoal seria muito interessante fazer um spindle com controle de velocidade.
Pelo que sei pode-se fazer isso com:
um motor de passo e controlar ele sem feedback por driver simples.
um motor servo com encoder
motor bushless (acho que são motores parecidos com servos???) e enconder
bem isso que eu escrevi é tudo que sei sobre o assunto.
alguem sabe mais a respeito desses spindles com controle de velocidade e os motores usados?
Re: Controle de Velocidade no Spindle: motores de passo? servos? DC brushless?
« Resposta #1 Online: 20 de Junho de 2007, 17:48 »
Havoc,
Para "spindle", um motor de passo não se presta por falta de rpm e torque (em rpm é claro).
Pode-se usar ou um motor AC trifásico com inverter, um motor "universal" (com escovas" ou um motor DC...
Não há a necessidade de "encoder" a não ser qwue deseje usar um mostrador de velocidade - aí acho que um simples circuito com um sensor de efeito "hall" resolve...
Offline havoc
« Resposta #2 Online: 20 de Junho de 2007, 18:08 »
Fabio esse motor DC precisaria uma fonte especifica pra ele?
como fica o controle de velocidade em cada caso? se faz um driver especifico pro spindle? tipo pro proprio software ligar / delisgar e controlar a velocidade do splindle?
vi que lá fora o pessoal tem umas caixinhas pra controlar a velocidade dos motores.
Não teria nada parecido por aqui?
elas controlariam motores 'comuns': no meu caso de cortador de grama?
« Última modificação: 20 de Junho de 2007, 18:09 por havoc »
« Resposta #3 Online: 20 de Junho de 2007, 18:56 »
Havoc,
Não tenho certeza em todos os exemplos - só no que uso.
Para motores de indução trifásicos, pode-se usar um "inverter" e um potenciometro para variar a velocidade manualmente.
Um relé poderia ser colocado para que o motor ligue/desligue controlado pelo programa.
Existem motores de indução de alta velocidade...
Para motores "universais" - os motores com escovas - como um motor de cortador de grama - pode-se usar um simples circuito eletronico de variação de velocidade, e igualmente é manual.
Um relé pode ser usado para ligar e desligar...
Estes motores unioversais podem ser usados tanto em DC como em AC, portanto, o que difere um pouco é a alimentação e o circuito de controle - eu uso um motor desses em AC com variador de velocidade, e me atende bem nas minhas necessidades.
Há ainda os motores "brushless" (sem escovas") - sei que necessitam de um "driver" específico, mas não conheço aplicações "caseiras" de médio/grande porte - só pequenos motores como os usados em aeromodelos...
Aqui no forum tem uns circuitos de variadores de velocidade... estou usando um deles e funciona bem...
