Autor Tópico: conversão Kg-cm² para kgf  (Lida 5558 vezes)
Offline ricatto
  • Cidade - UF: mantenopolis es
  • Nome:: ricatto
  • Profissão: farmacêutico
« Online: 05 de Novembro de 2014, 23:11 »
alguem poderia me ensinar como converter Kg-cm² para kgf o motor tem  Kg-cm²=12.1458 como faço para saber quantos kgf ele tem alguem saberia me explicar
Re:conversão Kg-cm² para kgf
« Resposta #1 Online: 06 de Novembro de 2014, 04:18 »
Se você estiver se referindo ao torque do motor, o mesmo é expresso em Força x distância. Assim, poderemos ter várias combinações de unidades de torque:
(1) kgf x m ou kgf.m
(2) kgf x cm ou kgf.cm
(3) N x m ou N.m
(4) N x cm ou N.cm
Atentar que "kg" é unidade de massa e "kgf" é unidade de força e são coisas distintas, a primeira mede a quantidade de uma substância e a segunda mede a força exercida sobre um corpo, que pode ser inclusive o peso, que é a força com que a gravidade da Terra (ou outro planeta ,,,) atrai um corpo.
claudiorfernandes
« Resposta #2 Online: 06 de Novembro de 2014, 12:40 »
Essas unidades que você postou não existem... kgf MENOS cm² não existe...
kgf é uma medida de FORÇA;
kgf / cm² (DIVIDIDO por centímetro QUADRADO - unidade de ÁREA) é uma medida de PRESSÃO;
kgf * cm (MULTIPLICADO por centímetro - unidade de COMPRIMENTO) é uma medida de TORQUE.
Seu motor exerce TORQUE e não PRESSÃO...
Offline ricatto
  • Nome:: ricatto
« Resposta #3 Online: 06 de Novembro de 2014, 18:42 »
comparando aos motores que falam que tem 100 kgf esse teria quantos kgf sera ela se compara a um motor de quantos kgf entao
« Resposta #4 Online: 06 de Novembro de 2014, 20:13 »
Conforme já foi dito, não sei se você leu, um motor gera torque e não força, ou seja, provavelmente (??) O TORQUE dever ser 100 kgfxcm. Mas é melhor você confirmar isso.
« Resposta #5 Online: 06 de Novembro de 2014, 21:28 »
Ricatto,
 Torque é uma força circular, ela não é em uma direção reta, ela gira entorno no eixo.
Suponha que você colocou uma roldana de 1cm de raio e enrolou um fio nela, em um motor que tem o torque de 100Kgf.cm. Esse motor vai ter força para levantar ate 100kg.
Offline ricatto
  • Nome:: ricatto
« Resposta #6 Online: 07 de Novembro de 2014, 01:20 »
valeu cassio
