Autor Tópico: Motor de Passo para Fresar Madeira  (Lida 2085 vezes)
Offline Eliseu123
  • Cidade - UF: joao pessoa - PB
  • Nome:: eliseu vitor
  • Profissão: programador
« Online: 06 de Setembro de 2014, 06:28 »
Bom dia a todos,
 Galera, estou montando minha primeira fresa.
 Ultimamente terminei de fazer a parte logica uma cnc3ax e modestia parte os primeiros testes deram bons resultados. Agora tenho duvidas em relacao a que motores devo usar no meu projeto, sabendo que, pretendo construir uma fresa tanto para madeiras macia como para madeiras dura, uma fresa meio putona entende ?!
Offline Ghutoz
  • Cidade - UF: Sc
  • Nome:: Guto
  • Profissão: Gerente de produção
Re:Motor de Passo para Fresar Madeira
« Resposta #1 Online: 07 de Setembro de 2014, 08:42 »
Bom dia a todos,
4 motores de 120kg sendo 2 no y, na minha funciona bem
Offline rymaeda
« Resposta #2 Online: 07 de Setembro de 2014, 16:59 »
Olá, Eliseu!
Não sou a pessoa mais indicada para responder, pois comprei minha router 300x400mm pronta e ela é bem biscatinha kkkk no sentido "pequenos serviços"  ;)
Mas além da finalidade é bom colocar as dimensões que pretende para a máquina pois a força (torque dos motores) necessária para movimentar vai depender do peso da sua estrutura e até se vai ser para uso profissional pois motores mais fortes te permitirão alcançar maiores velocidades de deslocamento entre as operações.
No mais até minha biscatinha usina alumínio e madeira desde que com uma fresa, avanço e velocidades compatíveis... acho que os motores tem uns 10kg.cm
Ricardo Maeda
Offline Eliseu123
« Resposta #3 Online: 12 de Novembro de 2014, 13:55 »
   Galera me desculpem a demora, estive muito ocupado. Obrigado por responderem, Pois é, a grana estava curta entao tiver que comprar 3 motores usados com 2,7V 2A.
 Vou fazer testes com eles ate pegar numa grana legal.
