Autor Tópico: Spindle  (Lida 14905 vezes)
Offline tec_regys
Re: Spindle
« Resposta #60 Online: 05 de Setembro de 2010, 20:12 »
olhe ai um bom spindle!!!
rsrsrsrss
Offline diweiny
Re: Spindle
« Resposta #61 Online: 28 de Outubro de 2010, 13:51 »
Aproveitando o tópico.
Trabalho com projetos de detalhamento de mobiliário numa marcenaria, e uso AutoCAD, atualmente a versão 2011. Sou bem novo aqui (embora futuque o fórum há muito tempo) e ainda estou adquirindo partes fundamentais para poder iniciar os testes e saber como vou me dar com o mundo do cnc. Importei um driver para 3 eixos. Há cerca de 1 semana comprei 3 motores de 15Kgf. Estou com pouco dinheiro. Já li alguns manuais, e há bastante tempo que pesquiso sobre o assunto. Enfim, os mesmos processos que a maioria aqui deve ter passado já.
Sobre Spindle. Tenho um motor de enceradeira antigo, estou achando ele meio fraco e lento. Pensei em usar um de liquidificador. Mas procurando na net achei isto:
http://www.recafbrasil.com.br/motores-eletricos/motor-universal-rm690.html
Pedi uma cotação, se não ficar muito caro capaz de eu ficar com este mesmo. A fixação da ferramenta ficaria por conta de uma haste porta pinças que pretendo comprar também e que será usinada pra adaptar na ponta do motor (seja ele qual for o escolhido...tenho alguns motores em casa).
O que acham???
Grato...
Offline denilsonmanzano
Re:Spindle
« Resposta #62 Online: 21 de Novembro de 2012, 14:41 »
Olá pessoal...
Estou com um inversor chines aqui de 2.2k , ele esta dando um erro cod.( E.OC.n ) no display, este erro é aleatório ,ele  para o motor , já quebrei muitas ferramentas por isso ..
Já resetei o inversor , parametrizei novamente , e o erro continua...
Se algum amigo já passou por isso e puder ajudar agradeço muito...
abraço a todos ..
Denilson..
Re:Spindle
« Resposta #63 Online: 21 de Novembro de 2012, 16:04 »
over corrente...
vai ter de medir as bobinas do motor.. pode ser ele...
Re:Spindle
« Resposta #64 Online: 21 de Novembro de 2012, 18:57 »
Eu medi , e todas as bobinas deu o mesmo valor , ou seja , o mesmo valor entre os 3 pinos..
Vc ja passou por isso ???
abraço...
Re:Spindle
« Resposta #65 Online: 21 de Novembro de 2012, 19:53 »
Se dá OC depois de um certo tempo, pode ser um curto em mal contato. Quando a maquina da uma certa sacolejada fecha o curto.
 Quando as bobinas estão em curto o inversor acusa OC segundos depois de ligado.
Re:Spindle
« Resposta #66 Online: 21 de Novembro de 2012, 22:42 »
já sim... 2 x
na primeira éra o motor em curto...
na última o igbt do inversor... ambos eu consegui resolver... rebobinei o spindle... troquei os mosfet do igbt.
Re:Spindle
« Resposta #67 Online: 21 de Novembro de 2012, 23:06 »
Fabio , minha duvida quanto ao motor , é porque com uma ferramenta de 12 mm somente para fazer um desbaste de 3 mm de profundidade , sendo monitorado pelo inversor , a amperagem chega a 2.2 , vc acha muito ,ou acha que esta normal..
Quando esta com o mosfet em curto  , ele chega a funcionar por um tempo e para , ou já para no inicio ?
Quando é o motor da para perceber com um multimetro ?
Valeu pela força Fabio...
grande abraço..
Denilson..
Re:Spindle
« Resposta #68 Online: 21 de Novembro de 2012, 23:20 »
em ambos os casos.. o spindle apresentava o erro alguns segundos depois de ligar... mas nao girava o spindle..
2.2A nao é muito...
tente resetar o inversor e refazer as configuaçoes basicas.
ps. no caso da queima do igbt.. ele explodiu...literalm ente... depois de tentar ligar por varias vezes...
Re:Spindle
« Resposta #69 Online: 21 de Novembro de 2012, 23:23 »
Cassio...
Não tem hora certa , as vezes corta por 10 minutos depois da o E.OC...
Ai da stop no inversor e volta a funcionar...logo para de novo...
Valeu Cassio pela ajuda...obrigado..
abraço..
Denilson..
Re:Spindle
« Resposta #70 Online: 21 de Novembro de 2012, 23:29 »
Pelo jeito amanhã sera um longo dia .. :-\ :-\ :-\
