Autor Tópico: cremalheira resolução  (Lida 2770 vezes)
Offline albertoluiz318
  • Cidade - UF: goiania
  • Nome:: alberto luiz
  • Profissão: tec. informatica
« Online: 07 de Outubro de 2016, 16:31 »
Gente boa tarde tenho um problema aqui gostaria da opinião dos profissionais de plantão. rsrsrsrsr fiz um cnc com cremalheiras , usadas direto a maquina é muito forte mas tenho um serio problema de resolução mesmo usando micro passo dos drivers os passos sao vistos a olho nu olhando  o pião dentado rodar , resultado os cortes dicam pessimos se for uma curva principalmente. pensei se reduzindo o tamanho dos piões resolvesse sem ter que usar uma redução ou mesmo na configura~]ao do mach . alguem pode ajudar?
Re:cremalheira resolução
« Resposta #1 Online: 10 de Outubro de 2016, 15:02 »
Normalmente se usa uma redução entre o motor e o movimento final - esta redução é algo entre 3:1 e 6:1 quando se usa motor de passo.
A variação é decorrente de algumas variáveis como qual velocidade final se deseja e o torque dos motores...
Offline Márcio Gaspar
  • Na multidão dos conselhos à sabedoria...
  • Nome:: Marcio Amaral
  • Profissão: Autonomo
« Resposta #2 Online: 19 de Março de 2017, 11:37 »
poxa vida tenho o mesmo problema,bem que este topico poderia ser mais comentado pois muita gente tem ou tera intencao de botar motor direto na cremalheira...e depois ficar maluco igual eu...minha maquina corta em zig zag...
Offline Auberty
  • Cidade - UF: Salvador-BA
  • Profissão: Tec.telecom
« Resposta #3 Online: 19 de Março de 2017, 21:35 »
Peraí, qual o pinhão e módulo q vc está usando???  Eu tava fazendo umas contas aki. Um pinhhão Z12 módulo 1,5 tem 56,54mm de comprimento de circunferência. Aí eu configuro os drivers com 1/4 (800 passos por revolução), o q dá +/- 0,07mm por passo. Como q com uma resolução dessas vai ficar serrilhado??? Se eu configurar o micropasso pra 1/16 ( 3200 passos por revolução) o deslocamento por passo será de 0,017mm. Acho q tem algo errado com suas configurações aí.
« Resposta #4 Online: 26 de Março de 2017, 10:27 »
alberty bomdia obrigado por ajudar
uso peao de 28 dentes motor 52kgf cremalçheira modulo 1.5 mach3
« Resposta #5 Online: 26 de Março de 2017, 11:00 »
olha como fica meu corte...
« Resposta #6 Online: 26 de Março de 2017, 16:46 »
mais uma foto...
Offline Auberty
« Resposta #7 Online: 27 de Março de 2017, 09:23 »
Com um pinhão z28 módulo 1,5 e passo cheio, cada passo desloca 0,659mm o q é mt pra uma router. Tente configurar o micropasso para 1/16 para melhorar a resolução. Se não resolver, tente fazer uma redução com polias sincronizadas XL, isso com certeza resolverá.
« Resposta #8 Online: 28 de Março de 2017, 08:05 »
bom dia
Obrigado por seu interesse em ajudar,poderia dizer onde configuro este micropasso, configuração...é uma linguagem muito nova pra mim entende..
