Autor Tópico: Motor com comportamento estranho. Alguem ja viu isso???  (Lida 1621 vezes)
Offline marinilson
  • Cidade - UF: minas gerais mg
  • Nome:: marinilson
  • Profissão: Empresário
« Online: 28 de Fevereiro de 2017, 07:16 »
Comprei 4 motores novos mas um deles tem um barulho muito estranho. Veja no video.
Caso nao esteja ouvindo o problema é com as caixas de som,  nas minhas eu nao ouvi. Somente ouvi com fones de ouvido. Mas aqui o barulho é bem mais nítido.  Esse motor tem algum defeito???
https://www.youtube.com/watch?v=FyuVxRwcqSA
Desde já
Obrigado por sua opinião.
Offline Auberty
  • Cidade - UF: Salvador-BA
  • Profissão: Tec.telecom
Re:Motor com comportamento estranho. Alguem ja viu isso???
« Resposta #1 Online: 28 de Fevereiro de 2017, 07:40 »
Reconfigure o micro-passo e veja se o barulho continua. Me parece q ele está configurado a passo cheio e rodando lento, o q causa uma certa ressonância.
Offline marinilson
  • Nome:: marinilson
« Resposta #2 Online: 28 de Fevereiro de 2017, 14:19 »
Ele esta com meio passo. fiz a reconfiguração... e mudei ele de driver... tb ja tentei mudar a amperagem, ele diminui proporcional a diminuição da amperagem. mas porque ele fica "menos bravo"...
Na posição verticar tb diminui muito o barulho....
Offline Auberty
« Resposta #3 Online: 28 de Fevereiro de 2017, 18:13 »
Pode ser erro de montagem, ele pode estar pegando em alguma coisa por dentro já q vc diz q na vertical o barulho diminui. Mas vc já verificou se há alguma folga nele?
« Resposta #4 Online: 28 de Fevereiro de 2017, 18:28 »
Desde já
Baseado estritamente no que é possível ouvir, me parece um ruído (vibração) normal. Por aparentar estar em cima de uma mesa(?), a vibração é amplificada.
Baseado apenas nesse vídeo é difícil tirar muitas conclusões ou afirmar muita coisa, inclusive se o motor está danificado. O ideal seria medir parâmetros do motor (torque, vibração, ...). "De ouvido" com áudio limitado é meio complicado.
« Última modificação: 28 de Fevereiro de 2017, 18:31 por minilathe »
Offline marinilson
  • Nome:: marinilson
« Resposta #5 Online: 01 de Março de 2017, 13:04 »
[/quote]
[/quote]
   A diferença de barulho é muito grande os outros tres motores roda lizinho. se fosse vibração acho que se mudado de driver ou alterado parametro das configurações ele também teria alguma diferença mas não altera o som. Por isso desconfio que ele tenha algum problema.. Medir o torque imagino que precise de alguns equipamentos que nao possuo.
Offline marinilson
  • Nome:: marinilson
« Resposta #6 Online: 01 de Março de 2017, 13:08 »
Folga não tem... até agora a unica explicação plausível seria algo solto dentro, mas minha expriencia com motores de passo é pequena para afirmar isso.
Offline marinilson
  • Nome:: marinilson
« Resposta #7 Online: 25 de Março de 2017, 15:17 »
Bom .... só para que fique registrado para alguém com o mesmo problema..... o barulho era um dos parafusos da tampa que estava solto. Agora me pergunto, como não vi isso antes?
Offline marinilson
  • Nome:: marinilson
« Resposta #8 Online: 25 de Março de 2017, 15:25 »
Não sei como muda o titulo para RESOLVIDO.... Se algum moderador conseguir fique a vontade.
