Autor Tópico: Curiosidade (Motores)  (Lida 9268 vezes)
Weber Lincon
Curiosidades...
« Resposta #15 Online: 01 de Fevereiro de 2007, 22:12 »
eu  vi tudo !! demoro pra caramba , mas vi !! agora quando chegou a hora de ver o video ! achei que o aviao ia voar mas ele so trabalha com as rodinhas. ai fiquei chateado
Offline rgallas
  • Profissão: Empresário
Curiosidades...
« Resposta #16 Online: 02 de Fevereiro de 2007, 09:05 »
Pensei que eu seria o único a ver tudo.... ufa... já é um consolo.
Pra um aeromodelo é meio pesado e pra um peso de papel é meio grande.
Curiosidades...
« Resposta #17 Online: 02 de Fevereiro de 2007, 09:11 »
O problema não é esse...
Olha o tamanho da oficina que o cara é obrigado a ter para fazer e guardar um troço desses...
Uma coisa que notei - ele é um cara extremamente organizado e asseado - este tipo de trabalho gera bastante sujeira, e em todas as fotos não há bagunça...
Curiosidades...
« Resposta #18 Online: 02 de Fevereiro de 2007, 09:43 »
Principalmente para nós que crescemos com a cultura de que oficina é sinônimo de bagunça e sujeira.
E para mudar isso, nada melhor do que uma boa imagem.
A fórmula 1 é outro bom exemplo para essa mudança.
Havia uma propaganda aqui regional, desses programas de vendas como o Shop Tour, onde eu percebi também esta mudança. Lembro que as propagandas das oficinas, passavam uma imagem horrível de algumas dessas empresas, uma em especial chamou a minha atenção, era a propaganda de uma oficina de caminhões, em que simplesmente não se enxergava nada na propaganda.
O dono da oficina percebeu, e mudou completamente a imagem da sua empresa, com pintura nova e em cor clara, maior iluminação, limpeza e organização.
Foi impressionante a mudança, e como medidas às vezes simples podem transformar neste caso um negócio.
Curiosidades...
« Resposta #19 Online: 02 de Fevereiro de 2007, 10:00 »
E sabe que um dos fatores que influenciam nesse tipo de mudança são as mulheres?
Por causa da independência - que é uma necessidade - elas estão tendo que encontrar serviços que as atendam, e a aparência conta muito.
Lí uma pesquisa que mostrava que as oficinas "limpas" e ordeiras tinham 38% a mais de público feminino que outras...
As outras normalmente eram oficinas não tão limpas, mas tonham alguma frequencia feminina por causa da indicação ou influência de maridos ou conhecidos, que indicavam como sendo "boa", mas não eram procuradas naturalmente por elas por causa da aparência...
Portanto, temos que tomar banho...
Curiosidades...
« Resposta #20 Online: 02 de Fevereiro de 2007, 10:08 »
Certamente Gilii,
E o sujeito ( empresa), que desprezar esse público ( feminino) consumidor, estará decretando a própria falência.
Offline ShopCNC
  • ShopCNC
  • ShopCNC
    • ShopCNC
  • Cidade - UF: Varginha - MG
  • Nome:: ShopCNC
  • Profissão: E-Commerce
Curiosidades...
« Resposta #21 Online: 02 de Fevereiro de 2007, 11:36 »
Uma das coisas que eu aprendi no Senai foi manter a casa em ordem ... !
Pena que esqueci ... hehehee
Offline ShopCNC
  • ShopCNC
  • ShopCNC
    • ShopCNC
  • Nome:: ShopCNC
Curiosidades...
« Resposta #22 Online: 19 de Março de 2007, 21:41 »
Faraday
Na imagem abaixo, o exato momento em que um avião é atingido por um raio em plena decolagem.
É fato comum aviões serem atingidos por raios; como estão imersos num ambiente ionizado, o raio passa pela carcaça metálica, que forma uma "gaiola de Faraday", e continua a descida em direção ao solo, sem afetar os instrumentos de bordo.
http://i68.photobucket.com/albums/i18/Mac_RC/cid_000c01c76a850eb70ae06701a8c0HP0.gif
Michael Faraday, cientista inglês que viveu no século XIX, desenvolveu uma protecão contra descargas atmosféricas.
O dispositivo nada mais é do que uma gaiola feita de tela de fio condutor ( arame , por exemplo ).
Quando um raio cai sobre a tela , cada " quadrícula " da malha metálica funciona como uma espira de bobina . A reação do raio torna o campo eletromagnético dentro da gaiola nulo , desviando para a Terra a corrente gerada.
Dizem os historiadores que , quando Faraday revelou a sua descoberta à comunidade científica da época , seus colegas não só não acreditaram em sua teoria, como , também ridicularizaram-na.
Para provar suas convicções, Faraday, que acabara de se tornar pai de um saudável bebê, pegou seu filho e, cobrindo-lhe os olhos com um pano escuro , colocou-o dentro de uma gaiola   metálica . Diante das atônitas autoridades científicas, Faraday ligou um auto-transformador, cujo secundário estava próximo  da gaiola aterrada. Após elevar a tensão para milhares de Volts , várias descargas ( raios ) atingiram a gaiola . Quando o transformador foi desligado , retirou seu filho da gaiola , ileso, para espanto de todos .
O princípio de Faraday é válido tanto para alta quanto para baixa tensão
Curiosidades...
« Resposta #23 Online: 20 de Março de 2007, 09:39 »
Mac,
Gostei em especial da breve História do Faraday - muito interessante...
Nos aviões há pequenas tiras flexíveis que são fixadas nas partes traseiras (bordos de fuga) das superficies aerodinamicas com o intuito de descarregarem a eletricidade estática, usando o "Fenômeno de Pontas", onde a eletricidade sempre procura uma extremidade...
Este é um dos motivos porque o raio deve ter incidido justamente no nariz e na cauda do avião do filme acima...
Offline ShopCNC
  • ShopCNC
  • ShopCNC
    • ShopCNC
  • Nome:: ShopCNC
Curiosidades...
« Resposta #24 Online: 20 de Março de 2007, 11:15 »
Entendi, por isto que as galinhas tem bico ... heheheee
Curiosidades...
« Resposta #25 Online: 28 de Abril de 2007, 16:55 »
Curiosidades...
« Resposta #26 Online: 28 de Abril de 2007, 16:57 »
Curiosidades...
« Resposta #27 Online: 28 de Abril de 2007, 17:20 »
Do mesmo site de cima - vale a pena dar uma olhada...
http://www.richieburnett.co.uk/tesla.shtml
Offline rgallas
Micro Usinagem
« Resposta #28 Online: 02 de Maio de 2007, 09:37 »
Esta máquina não é pequena mas olha o que ela usina:
Curiosidades...
« Resposta #29 Online: 02 de Maio de 2007, 10:34 »
Impressionante a criatividade humana...
