Autor Tópico: Curva de torque ?  (Lida 8390 vezes)
Offline viumau
  • Nome:: Maurício Dias
Re: Curva de torque ?
« Resposta #30 Online: 26 de Setembro de 2009, 15:44 »
Desde que vc entre bem com a rosca no eixo não vejo porque não... ???
Offline john
« Resposta #31 Online: 26 de Setembro de 2009, 17:37 »
Vc viu o tamanho do damper em relação ao tamanho do motor... acho que um parafuso 1/8 entrando num eixo 1/4, que equivale 6 mm e tendo que restar uns 50mm prá fora prá poder adaptar o damper.. fico temeroso do resultado, inclusive do balanceamento
Offline john
« Resposta #32 Online: 26 de Setembro de 2009, 17:51 »
...percebo agora q um amigo meu falou.... essa sua maquina toca musica enquanto recorta? e eu pensei.. desde quando? mas era verdade...
Offline john
« Resposta #33 Online: 28 de Setembro de 2009, 19:51 »
Fiz o que havia planejado, um acoplamento damper: aproveitei os dois parafusos de aperto e coloquei mais dois e maiores e nesse parafuso coloquei contrapesos (porcas) 4 contrapesos externos e fiz 4 furos 7mm onde coloquei contrapesos de 6mm (4 contrapesos interno). Não notei nenhuma diferença... bom que não perdi o acoplamento. Acho que pela circunferencia pequena, não atinge o efeito desejado...
Offline viumau
« Resposta #34 Online: 28 de Setembro de 2009, 21:05 »
Uma pequena nota que esquecí de dizer, ou porque o pessoal não leu a materia toda que eu coloquei ou mesmo ambos, o "DAMPER" funciona muito bem em máquinas com problemas de ressonância ou com perda de passos, nas máquinas que estão funcionando bem vale o ditado: "TIME QUE ESTÁ GANHANDO NÃO SE MEXE", para um bom entendedor verá que não tem muita diferença em usa-lo... ::)
Offline john
« Resposta #35 Online: 28 de Setembro de 2009, 21:14 »
Então, Viumau, estou com esse problema e achei que poderia, pelo menos minimizar. Continua a perda de passo e até travamento, igualzinho aos videos.  Acho que ressonancia, também, tem muito a ver com a estrutura da maquina. Os travamentos só cessam quando reduzo a velocidade de avanço...
Offline viumau
« Resposta #36 Online: 29 de Setembro de 2009, 01:05 »
John sem conhecer a sua máquina e como ela está setada fica difícil, mas o "DAMPER" é exatamente para isso como eu disse tem que seguir a risca a montágem da encrenca senão não funfa, não espere milágres se tiver com uma mecânica ruim... ;D
« Resposta #37 Online: 29 de Setembro de 2009, 06:59 »
Jhon
Não sei qual programa voce usa na sua maquina, não sei a eletronica que voce usa, mas no site do Rudolf tem umas dicas de configuração.
http://www.smilecnc.com.br/
Offline john
« Resposta #38 Online: 02 de Outubro de 2009, 15:35 »
Loata e Viumau, resolvi o problema da perda de passos, substitui a cpu nova que comprei (Celeron desses novos com 1 mega de RAM e Windos XP) por um pentium antigão (200MMX com windows98) e o problema foi sanado, fui aumentando a velocidade de jog  até o dobro de onde começavam as perdas e tá beleza, nesse caso acho que as perdas eram em função da comunicação da porta paralela, pois mais nada alterei a não ser a troca da cpu.
abraços
« Resposta #39 Online: 02 de Outubro de 2009, 15:48 »
Parabéns John! fico feliz que conseguiu resolver o problema.
Nem sempre o mais novo é melhor, eh eh eh...
Offline john
« Resposta #40 Online: 02 de Outubro de 2009, 21:32 »
Marco, será porque as LPT foram "descontinuadas" na placa atuais, inclusive nessa a que me refiro a LPT externa nem existe, vc tem que usar um adaptador (não incluso no itens disponívies da placa) que possibillita a  conexão LPT interna (da placa-mãe) para poder conectar...
« Resposta #41 Online: 03 de Outubro de 2009, 00:08 »
Olá John;
A porta paralela esta em extinção, muitas máquinas novas jé estão vindo sem elas, principalmente nos notebooks, não sou especialista,mas acho que talvez a melhor solução é usar um cartão PMCIA com saida para porta paralela.
