Autor Tópico: Datasheets motores de passo  (Lida 4193 vezes)
basofias
« Online: 30 de Março de 2008, 18:03 »
Boas pessoal!
Alguem me sabe dizer onde posso arranjar as especificações técnicas do motor
17PM-M03-01 da astrosyn,
Tenho 4 motores de passo destes disponiveis para a minha máquina mas como não sei as carateristicas estou ainda pendente.
Se alguem me puer ajudar agradeço bastante.
Muito obrigado.
Cumprimentos
Re: Datasheets motores de passo
« Resposta #1 Online: 30 de Março de 2008, 19:55 »
Esses motores só serviriam para cnc de corte de isopor a fio quente, são muito fracos, tem entre 600 a 900 grms/cm2
Em geral para uma fresadora de pequeno porte se usam motores com 5  6kgf ou mais...
basofias
« Resposta #2 Online: 30 de Março de 2008, 21:27 »
Ola amigo!
Estes motores são para aplicação numa fresadora de pequeno porte, a aplicação da minha máquina é apenas para circuitos impressos (PCIs) A estrutura da máquina é toda em aluminio e bastante leve.
Será que mesmo assim servem para o que pretendo?
O spindle que vou utilizar tb será de leve porte, será um KaVo 150W e de 60000 rpm, não vejo que o peso seja grande problema, a minha questão é que não sei mesmo nada acerca destes motores.
Muito obrigado
Cumprimentos.
« Resposta #3 Online: 31 de Março de 2008, 00:59 »
Sei quais motores são, existem umas epson matriciais antigas que usam deles. Talvez sirvam, vai variar muito do alinhamento do conjunto, passo do fuso, peso, folgas e coisas do tipo...
No geral pode se construir a maquina antes e depois pensar na motorização e assim a eletronica...
Sei lá, não é tão dificil achar impressoras emilias em ferros velhos ou outras que possuem motores 23lm ****** e na maioria das vezes não pedem mais de 15 reais por cada um desses motores, e eles possuem 6kgf....
Mas como eu disse é melhor montar a maquina e resolver a motorização depois, pois vai variar de acordo com o alinhamento, folgas e tal....
basofias
« Resposta #4 Online: 31 de Março de 2008, 06:18 »
Ola amigo!
Muito obrigado por todos os esclarecimentos, vou seguir a sua ideia e avançar na contrução da máquina, vou depois também testar estes motores.
Se for suficiente deixarei ficar estes e se necessário comprarei outros.
Já agora pedia esclarecimeno em uma outra questão.
A placa CNC3ax pode trabalhar com motores hibridos ou apenas unipolares?
Cumprimentos.
Offline Ramede
« Resposta #5 Online: 31 de Março de 2008, 08:28 »
  A CNC3AX trabalha apenas com motores unipolares,  e só para esclarecimento "híbrido" não significa que é um tipo de motor onde se pode ligar das duas maneiras (bipolar ou unipolar), isto é uma característica de construção, os motores bipolares que usamos são híbridos, e os unipolares também são...
Ramede
basofias
« Resposta #6 Online: 31 de Março de 2008, 16:05 »
Ok amigos!
Ja estou a entender, os motores hibridos é apenas uma caracteristica deles.
Então como posso eu saber qual o tipo de motor em questão?
Como posso saber se estes motores são bipolares ou unipolares.
Posso dizer que têm apenas 4 fios de ligação.
Cumprimentos,
Offline Tverm
  • Portugal
« Resposta #7 Online: 31 de Março de 2008, 16:18 »
Ola colega.
Acabas-te de dar o mote.
Se so têm 4 fios são bipolares.
Procura no google por bipolar e e unipolares que vais encontrar informação em abundancia.
Ja agora da para me explicares como chego a casa de aluminios que falamos "Bento&..."
basofias
« Resposta #8 Online: 31 de Março de 2008, 16:45 »
Pronto!
Rebentei com a escala! Bipolares não servem para a cnc3ax.
Para além destes que me foram oferecidos, ja tenho encomendados há alguns dias estes que vou mastrar a imagem em anexo.
Estes sim possuem 6 fios de ligação certamente ja serão unipolares.
Ora vejam.
Cumps,
Offline Ramede
« Resposta #9 Online: 31 de Março de 2008, 17:28 »
Pronto!
Ora vejam.
Cumps,
   Isso ai, 6 fios é unipolar e serve na CNC3AX...
Ramede
basofias
« Resposta #10 Online: 31 de Março de 2008, 21:09 »
ok amigo Ramede.
Muito obrigado pela disponibilidade e por todas as informações.
Estes motores são de 2,8kg penso que para uma máquina de pequeno porte será suficiente.
Cumprimentos a todos.
Basofias
« Resposta #11 Online: 01 de Abril de 2008, 02:23 »
Se vc disse que estão encomendados, porque não encomenda de uma vez algo com 6kgf ou mais. Para que não tenha surpresas desagradaveis no final...
« Resposta #12 Online: 01 de Abril de 2008, 12:50 »
Concordo com o Brenck
afinal 2,8kg é quase nada se levar em conta só as perdas no sistema e pela elevação da rotação..
eu investiria em motores digamos um pouco mais forte.. 6kg pra cima como Brenck indicou..
não vai matar nuinguem a diferença de valores..
basofias
« Resposta #13 Online: 01 de Abril de 2008, 15:37 »
Ola pessoal!
Aliás, estes motores que eu apresento aqui até já estão pagos de facto, comprei no ebay, e já não consigo voltar atrás.
De qualquer forma já os mandei vir, vou ter que ficar com eles, neste caso aproveito para testá-los. se o comportamento da máquina não for o esperado, então substituo os motores por outros com mais torque.
Obrigado pela ajuda. Sem o pessoal aqui no forum seria mais complicado.
Cumprimentos.
pedrofelipeamorim
« Resposta #14 Online: 18 de Abril de 2008, 10:50 »
Olá,
Alguém conhece o torque do motor de passo MAE SPA HY200 2240 0240 AC04, anunciado no mercado livre?
Dá para usá-lo com uma placa contendo o circuito L297?
