Autor Tópico: Tipos de acopladores  (Lida 2332 vezes)
Offline cralx2k
  • Cidade - UF: BH, MG
  • Nome:: CRA
  • Profissão: Tech
« Online: 05 de Fevereiro de 2015, 13:32 »
Ola a todos,
Vejo que as CNC router usam o tipo Flex coupling. A que tenhjo aqui tb, mas achei uma documentacao online que mostra que pela velocidade deveria ter o tipo Plum coupling.
Alguem sabe explicar sobre isso tecnicamente????
Offline cralx2k
  • Nome:: CRA
  • Profissão: Tech
Re:Tipos de acopladores
« Resposta #1 Online: 05 de Fevereiro de 2015, 13:32 »
http://i59.tinypic.com/dqpy5f.jpg
Offline mulapreta
« Resposta #2 Online: 06 de Fevereiro de 2015, 00:24 »
Não uso nenhum desses tipos.
Offline cralx2k
  • Nome:: CRA
  • Profissão: Tech
« Resposta #3 Online: 06 de Fevereiro de 2015, 02:18 »
que tipo sua maquina usa mulapreta? nao deve ser esses CNC caseiros
Offline cruzato
  • Cidade - UF: GUARIBA-SP
  • Nome:: Leonardo Cruzato
  • Profissão: Eng. Eletrico
« Resposta #4 Online: 06 de Fevereiro de 2015, 07:48 »
Acoplamentos são bons para ter certeza que o seu eixo do motor fixado. Os acoplamentos são usados simplesmente para permitir que um motor para girar um parafuso de avanço, ou outro tipo de eixo. Existem dois tipos de acoplamentos, rígida (uma peça) e flexível (um conjunto de peças). Acoplamentos flexíveis são compostas por dois cubos e uma aranha central. Um hub é preso a um eixo do motor com um parafuso de ajuste. O outro pólo é preso à extremidade do parafuso de chumbo. A aranha de borracha permite que os dois hubs para preparar e ligar permitindo ainda para um pouco de flexibilidade em alinhamento e ângulo.
Offline cralx2k
  • Nome:: CRA
  • Profissão: Tech
« Resposta #5 Online: 06 de Fevereiro de 2015, 14:18 »
Obrigado pela explicacao cruzato.
Offline mulapreta
« Resposta #6 Online: 07 de Fevereiro de 2015, 17:44 »
Uso correia dentada com polias iguais, no motor e no fuso.
