Autor Tópico: Driver de comunicaçao motor de passo - pc  (Lida 3437 vezes)
Offline CarinaBuoro
  • Sexo: Feminino
« Online: 14 de Julho de 2010, 22:17 »
Ola, sou nova aqui e tenho algumas duvida =)
Estou fazendo de trabalho de conclusao de curso uma maquina de corte a laser CNC de 2 eixos, e estou com dificuldade em achar o driver de comunicaçao dos motores de passo com o PC. Existe um driver que eu consiga controlar atraves do PC os dois motores de passos? Alguem poderia me ajudar nisso?
Obrigada....
Offline Blackmore
Re: Driver de comunicaçao motor de passo - pc
« Resposta #1 Online: 14 de Julho de 2010, 22:56 »
Carina, boa noite
interessante  :)
opa ... existem vários, industriais e "caseiros", com certeza procurando aqui no fórum esta sua dificuldade não será tão grande
um driver para dois motores não, mas um driver para cada motor sim ...
dê uma boa olhada aqui no fórum, existem vários artigos explicando tudo necessário para a construção de uma CNC, tanto a parte mecânica quanto a eletrônica e claro o PC.
Faça pesquisas aqui no fórum e obviamente aparecerão mais dúvidas, as mais básicas vc mesmo encontrará as respostas.
abrax!
abrax!
« Resposta #2 Online: 15 de Julho de 2010, 09:39 »
Srta Carina,
Mandei uma mensagem privada...
Offline CarinaBuoro
  • Sexo: Feminino
« Resposta #3 Online: 16 de Julho de 2010, 08:34 »
Bom Dia Citar,
Obrigada, surgindo mais duvidas vou perguntando rs
Atenciosamente,
Offline Alex10
  • Nome:: Alexsandro Carvalho Gallerani
  • Profissão: ferramenteiro projetista
« Resposta #4 Online: 16 de Julho de 2010, 21:00 »
ola Carina... vc pode falar mais sobre sua maquina? qual o tipo, a resolução da mesma e que tipo de motor pretende usar? dai pode ser mais facil entender que tipo de driver vc precisa se é unipolar, bipolar e tipos de comandos que gostaria de usar, são varios... Abraço...
Offline CarinaBuoro
  • Sexo: Feminino
« Resposta #5 Online: 18 de Julho de 2010, 23:38 »
Boa Noite Alex,
É basicamente uma maquina cnc de corte a laser com 2 eixos que ira cortar e gravar em chapas finas de materiais como mdf e acrilico. Atraves de consulta a forncedores e pequisas referentes a aplicaçao, chegou-se a um determinado motor ( configuraçao abaixo ) a maquina nao possui esforços de usinagem e ela ''carrega'' em seus eixos pouquissima carga ...é bem leve. Os eixos serão movimentados atraves de um conjunto que engloba os motores de passo , redutores e correias. Os motores de passo serao controlados via software PC. Em suma é isso =)
MOTOR 23 KM C-05
Tensão do Motor: 4.0 V
Corrente / Fase: 2.0A
Resistência/ Fase: 2.0 Ohm
Indutância / Fase: 4.4 mH
Torque: 9,9kgf/cm
1.8º por passo
Motor unipolar 6 fios
Abraços;.
« Resposta #6 Online: 19 de Julho de 2010, 08:46 »
Carina...
Qual será a área útil dessa máquina e o material a ser construido?
Visto que motores de 9,9 kg são bastante limitados, e a diferença de custos para motores de 15 kg não são tão grandes e o resultado poderá ser muito melhor.
Offline CarinaBuoro
  • Sexo: Feminino
« Resposta #7 Online: 19 de Julho de 2010, 11:23 »
Rubens,
A area util será de aproximadamente 600mm x 400mm a estrura será de metalon, o eixo ''x'' vai ter aproximadamente 1kg de carga e o ''y'' aproximadamente 8 kg. Sao limitados em que sentido?
Abraços =)
« Resposta #8 Online: 19 de Julho de 2010, 11:27 »
Quanto mais rápido giram, menor torque oferecem, e isso pode ser uma limitação.
Dependendo de como pretende fazer os acionamentos, poderá terminar com uma máquina lenta...
Offline CarinaBuoro
  • Sexo: Feminino
« Resposta #9 Online: 21 de Julho de 2010, 22:01 »
Boa Noite:
Usaremos um sistems de correias, colocariamos um sistemainha de reduçao como soluçao para esse problema do torque, é aplicavel?
abraço.
« Resposta #10 Online: 22 de Julho de 2010, 09:03 »
Carina,
Sim - o ideal é que se use uma redução entre os motores e o movimento final quando estes serão feitos via correia dentada por exemplo.
Na verdade a redução não tem só a intenção de melhorar o torque útil, mas sim de oferecer meios práticos de alcançar uma resolução razoável e que faça com que os motores girem dentro de uma faixa de RPM mais apropriada e útil, e ainda sim leve a máquina a velocidades razoáveis.
« Resposta #11 Online: 23 de Julho de 2010, 17:20 »
Rubens,
Carina, desculpe pela demora em responder.
Mas o Gilli já lhe deu a resposta.
E mesmo que você ache suficiente, ou pouca carca, não se esqueça dos atritos. tenho quase certeza que será sofrível o resultado com esses motores de 9,9 kg.
Tente mudar para os de 15Kg, pelo menos.
TIAGO MOREIRA
« Resposta #12 Online: 30 de Julho de 2010, 21:27 »
Boa noite a todos do forum.
      carina vc já vio o driver modular PAP8AUL? dê uma olhada
http://mac1.ifrance.com/ ;)  espero ter ajudado.
      Att: TIAGO :-*
« Última modificação: 30 de Julho de 2010, 21:31 por TIAGO MOREIRA »
Offline mandiares
  • Manutenção mecânica, reparo e fabricação de componentes
  • Cidade - UF: Volta Redonda - A cidade do aço
« Resposta #13 Online: 01 de Agosto de 2010, 14:57 »
Carina,
   Tenho um driver para motores de 1.5@3A que está tocando minha máquina com dois motores NEMA 23 de 7 kgf.cm nos eixos y e z (100oz in) e um de 385oz in no eixo x (27 kgf.cm). Já está instalado a um ano e meio sem problemas, pelo menos até agora. Desde então o preço gira entre U$ 50 e 70, com ou sem frete dependendo da pressa que vc. tem para terminar o trabalho. Acesse este link e obtenha mais informações.
http://cgi.ebay.com/3-Axis-Stepper-Motor-Driver-Board-Controller-TB6560-NEW-/250671961919?cmd=ViewItem&pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item3a5d36973f
ou este para ver mais opções.
http://shop.ebay.com/?_from=R40&_trksid=p3907.m570.l1311&_nkw=stepper+motor+driver&_sacat=See-All-Categories
Caso opte por drivers individuais, aconselho fortemente pesquisar em http://www.kelinginc.net/KLDriver.html, o frete sai em conta e os produtos são baseados nos projetos da GECKO, referencia mundial.
Uma terceira opção que cabe direitinho nas dimensões da maquina que vc. tem em mente pode ser encontrado no site da PROBOTIX - http://www.probotix.com/
