Autor Tópico: Modelo de motores de passo  (Lida 5336 vezes)
ijaera
Re: Modelo de motores de passo
« Resposta #15 Online: 25 de Novembro de 2009, 11:21 »
A precisão é 5% em cima de que? Da resolução?
Podemos dizer que sim, mas mais propriamente trata-se de precisão posicional. O eixo estará posicionado em qualquer ângulo comandado dentro de +/- 5% de 1,8o. Esta é a regra para a maioria dos motores comuns, há aquels com tolerâncias menores.
Uma característica das mais interessantes dos motores de passo é que o erro não é cumulativo, é anulado, ou seja, "volta a zero", a cada quatro passos (considerando passo cheio e meio passo).
Muito obrigado pela ajuda Jorge, a cada dia que passa, eu aprendo mais com vocês.
ijaera
« Resposta #16 Online: 26 de Novembro de 2009, 12:02 »
Pessoal, achei um NEMA23 no mercado livre, com as seguinte especificações:
Motor Unipolar NEMA 23
Motor de Passo p/ CNC
Motor unipolar
Tensão do motor: 4.0V
Corrente/fase: 2,0A
Resistencia/ fase: 2.0 Ohm
Indutancia/ fase : 4.4 mH
Torque: 9,9 Kgf/ cm
-1.8 por passo
Unipolar de 06 fios
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-111519737-motor-de-passo-23km-c051-07v-r2949-nema23cncobaratosp-_JM
Posso usar ele com a CNC3AX?
« Resposta #17 Online: 26 de Novembro de 2009, 12:06 »
Sim
ijaera
« Resposta #18 Online: 26 de Novembro de 2009, 12:09 »
Posso usar 40 volts com ele?
« Resposta #19 Online: 26 de Novembro de 2009, 12:12 »
Sim
ijaera
« Resposta #20 Online: 26 de Novembro de 2009, 12:17 »
Se eu usar a phase driver do lavrador, eu posso usar 40volts mesmo o motor sendo de 4 volts?
« Resposta #21 Online: 26 de Novembro de 2009, 12:36 »
Olá Luiz;
Não sei sobre o modelo da placa que esta se referindo, sugiro que consulte o manual ou o fabricante.
Existe no forum alguns tópicos sobre esse assunto.
http://www.guiacnc.com.br/index.php/topic,106.msg38276.html#msg38276
http://www.guiacnc.com.br/index.php/topic,106.msg67687.html#msg67687
Abraços...
« Última modificação: 26 de Novembro de 2009, 12:43 por marc0martim ECM »
