Autor Tópico: Driver Motor de passo  (Lida 6808 vezes)
yalics
Re: Driver Motor de passo
« Resposta #15 Online: 14 de Outubro de 2009, 14:17 »
Aproveitando este tópico, gostaria de saber como faço ligação de um motor unipolar(6 fios) em uma placa bipolar(4 entradas), os fios comuns(branco e preto) eu deixo soltos ou preciso uni-los?
Desculpe pela pergunta, estou apenas iniciando  :-[
« Resposta #16 Online: 15 de Outubro de 2009, 09:01 »
Yaco,
Não tenho certeza, mas se não me engano há duas maneiras de ligar um motor unipolar num driver bipolar.
Uma delas é usar os fios comuns e uma das extremidades dos enrolamentos - a outra é ignorar os fios comuns e só usar as extremidades dos enrolamentos.
Na primeira forma, é como se usasse só "meio motor" - na segunda forma se não me engano a corrente consumida será o dobro...
Dê uma pesquisada no fórum, pois sei que este assunto já foi discutido algumas vezes.
« Resposta #17 Online: 15 de Outubro de 2009, 11:48 »
Confirmando, uma forma de ligar é como disse o Fábio, conectando o comum e uma das fases ao driver. A tensão e a corrente será a mesma de uma fase.
A outra forma de ligar é conectando ao driver as duas fases de cada enrolamento e deixar o comum isolado. Como os enrolamentos estão em série, a tensão necessária será o dobro e corrente será a mesma de uma fase só.
Acredito que ligar em série é melhor, pois o calor gerado devido ao aquecimento dos fios dos enrolamentos, será melhor distribuído e dissipado para a carcaça do motor. Por outro lado, a ligação série requer uma tensão maior (o dobro), mas se isso não for um problema, fica a sugestão....
« Última modificação: 15 de Outubro de 2009, 11:52 por minilathe »
« Resposta #18 Online: 15 de Outubro de 2009, 16:51 »
E se não me engano ligar em série se tem mais foprça e menos velocidade porque a indutância aumenta em 4x.
yalics
« Resposta #19 Online: 18 de Outubro de 2009, 11:31 »
Valeu, Fábio e minilathe! Só estou esperando a fonte para testar.
