Autor Tópico: Determinação da Sequencia de fios...UNIPOLAR  (Lida 29230 vezes)
Offline Márcio
Re: Determinação da Sequencia de fios...UNIPOLAR
« Resposta #45 Online: 31 de Outubro de 2009, 11:39 »
Ola!
Ninguem pode me ajudar?
Márcio
« Resposta #46 Online: 31 de Outubro de 2009, 11:47 »
Vc mesmo pode, leia o tópico começando pelo começo ...  ;D
Offline Paulo
    • http://www.ig.com.br
« Resposta #47 Online: 31 de Outubro de 2009, 12:00 »
Ola!
Márcio
Olá Marcio,
vi agora sua mensagem, a sequência para ligar os motores Akiama na cnc3ax são:
LA = Branco
A  = Vermelho
B  = Amarelo
A*= Verde
B*= Azul
LB = Preto
Offline Márcio
« Resposta #48 Online: 31 de Outubro de 2009, 16:31 »
Obrigado Paulo!
Marcio
dragon
« Resposta #49 Online: 05 de Dezembro de 2009, 17:45 »
ola a todos,estou com uma duvida neste topico http://www.guiacnc.com.br/index.php/topic,884.195.html mas ninguem aparece por la,o jeito é tentar num tópico com respostas mais recentes...
sera que alguém pode ajudar,grato pela atenção
« Resposta #50 Online: 05 de Dezembro de 2009, 18:06 »
Olá Edinho, se vc procurar no fórum vai encontrar as respostas que esta buscando, existem muitos tópicos sobre isso; sugiro que leia-os.
Abraços...
Offline sombra
« Resposta #51 Online: 21 de Fevereiro de 2010, 15:13 »
Galera eu estou  com uma duvida eu tenho um motor 23Lm-C004-060 de tensão 6v e 1,2a por fase
estou testando no protbord a placa ja esta funcionado e mach3 esta parcialmente configurado step
e dir ok , ate ai blz , o detalhe é que o motor não roda , fica vibrando já tentei varias sequencia
das bobinas , sem sucesso , detalhe eu estou usando uma fonte de 7V-4A (estou testando o eixo
Y) , eu tenho uma placa que é parecida a do lavrador e usando um prog do site roger.com que
aciona a porta paralela o motor funcionou mas quando ligo na cnc 3ax o motor vibra , obs eu regulei
os 0,12v no pino 15 L297 de ref e notei que os amigos ai tem fonte com media de 30vcc 35vcc
alguem pode me dar uma mãozinha?
por enquanto obrigado.
Offline LuisC
« Resposta #52 Online: 07 de Junho de 2010, 21:30 »
Boas pessoal...
Gostava de tirar aqui uma duvida sobre a detecção de bobinas do motor.
O motor tem 5 fios e um deles o do centro do ligador é comum, ou seja tem 13,8 ohm entre ele e qualquer um dos outros 4. Depois os outros 4, (dois do lado direito e dois do lado esquerdo do comum) têm 27ohm entre cada um deles.
A pergunta é, como é que identifico a Bobina A, A* e B, B*?
Estou um pouco baralhado, não deveria ser 13,8 entre o comum e o A ou A* e depois 27 entre o A e A* e por fim circuito aberto entre os A, A* e os B, B*? Estes 27 entre os A e B é que me mete confusão....
Coloco aqui uma foto do motor e o respectivo PDF do datasheet.
obrigado e desculpem a minha confusão
« Resposta #53 Online: 07 de Junho de 2010, 22:13 »
Luis,
Como os comum estão interligados fica um pouco mais dificil de descobrir quais os fios da bobina A e da B.
Mas pelo que da pra ver neste seu motor, é provavel que as bobinas estão separadas pelo comum.
Assim, tente esta sequencia da imagem.
Offline Barusso
« Resposta #54 Online: 08 de Junho de 2010, 09:21 »
Dia pessoal, dia Alebe,
É possível ligar este motor ai em um drive Bipolar ? Ligaria os 4 fios no A, A-, B, B- e o comum no NEGATIVO ou POSITIVO da fonte? É possível isso ? Ou queimaria tudo rsrs.
Barusso
Offline Arivaldo
  • Salvador - Bahia 40.110-180
« Resposta #55 Online: 08 de Junho de 2010, 14:11 »
Pelo que consegui aprender aqui, QUEIMARIA MESMO.
Desculpe o grito, mas é para alertar.
Os comuns interligados impediriam a ligação em Bipolar, pois seria necessário ligar apenas os A, A- e os B, B-
Vou perguntar aos "macacos-velhos" se teria como contornar essa interligação existente nos comuns.
Espero ter ajudado.
Offline LuisC
« Resposta #56 Online: 08 de Junho de 2010, 15:19 »
Obrigado Alexandre, Já experimentei a sequência aconselhada, liguei tudo e quando ligo a parte de potencia começa-se a ouvir um chiar do motor e este fica bloqueado, bastante preso mesmo. É normal acontecer isso? Ou é melhor ligar ao pc para fazer  o jog para ver se o motor anda?
Brigado
Offline gimbabf
  • in memoriam
  • in memoriam
« Resposta #57 Online: 08 de Junho de 2010, 15:34 »
Barusso
  para ligar esse motor em drive bipolar terá que separar a ligação entre os comuns, nem sempre isso é possível
Offline gimbabf
  • in memoriam
  • in memoriam
« Resposta #58 Online: 08 de Junho de 2010, 15:49 »
Brigado
  é normal, o motor de passo trava quando energizado, só vai mover-se quanto receber pulsos nas várias bobinas, para determinar a sequencia das bobinas nesse motor é fácil, pega uma fonte quaquer de 12V CC no positivo dela liga um resistor de fio 5W de 2R2 ou 4R7 ou 10R  e liga no comum do motor, encostando as fases no terra o motor ( se a sequencia estiver certa) deverá girar um passo sempre para o mesmo lado, é só marcar as fases A, B, C e D, repete o processo várias vezes para ter certeza
Offline LuisC
« Resposta #59 Online: 08 de Junho de 2010, 17:15 »
Brigado Alexandre.
Já fiz o teste, segundo a foto que me anexou para tentar aquela sequência ACBD, com o teste que me disse agora da fonte, se testar no socket do motor, da direita para a esquerda fica ABCD e roda sempre no mesmo sentido, se fizer da esquerda para a direita, roda no outro sentido. Já estão identificadas...
Só que agora ficou-me uma duvida, na conversão, ou seja, é assim linear?
A->A
B->B
C->A*
D->B*
Isto é a mesma coisa?
Desculpem a minha ignorância....
