Autor Tópico: Determinação da Sequencia de fios...UNIPOLAR  (Lida 29224 vezes)
« Online: 08 de Março de 2007, 07:54 »
Para determinação da sequencia de fios num motor de passo unipolar (de 6 fios), use um Multímetro ajustado em "continuidade".
Na imagem abaixo, veremos um esquema onde aparecem os 6 fios nomeados como: A, A', comum A, B, B' e comum B.
Serão dois grupos de 3 fios cada:
Grupo 1 = A, A' e comum A
Grupo 2 = B, B' e comum B
Exemplo:
- Medir entre A e comum A, o multimetro mostraria um valor qualquer (no exemplo 5 Ohm).
- Medir entre A e A', o multimetro mostrará "o dobro" do que foi medido acima (mostrará 1]em torno de 10 Ohm)
Separe e codifique os fios.
« Resposta #1 Online: 08 de Março de 2007, 09:02 »
No exemplo acima, usei um valor qualquer = 5 Ohm para cada fase...
Quando medir entre A e A', não será o dobro (10 Ohm), mas sim algo em torno de 7 Ohm.
5 ohm x 1,41 = 7 ohm...
Sandro B. Corrêa
« Resposta #2 Online: 08 de Março de 2007, 10:14 »
Mas como saber que é o A e quem é o A',ou não tem importância?
« Resposta #3 Online: 08 de Março de 2007, 10:25 »
Sandro,
No momento da instalação no driver, você vai poder experimentar girar o motor em uma frequencia baixa (500 Hz por exemplo)...
Se a sequencia estiver certa,. ele girará suavemente, mas se estiver errada, é só inverter "Um dos pares":
"A com A' " ou B com B' "...isso fará ele girar corretamente.
E se o motor estiver girando no sentido inverso ao desejado, pode-se inverter os pares de lugar...
Francisco de Assis
« Resposta #4 Online: 08 de Março de 2007, 13:03 »
Fábio,
No sentido de colaborar com o tópico, achei um site interessante, sobre funcionamento de motores de passo, que talvez seja útil para alguém.
Ensina, entre outras coisas,  como medir a resistencia dos motores e fazer as ligações.
http://www.rogercom.com/
Artigos
Controle de Motor de Passo através da Porta Paralela
« Resposta #5 Online: 08 de Março de 2007, 13:48 »
Obrigado Francisco...
Will
4fios?
« Resposta #6 Online: 07 de Maio de 2007, 13:15 »
Como sei "quem é quem"nos motores com 4 fios.Qual é o comum,etc.Tentei medindo qual era  a menor resitencia,mas nao deu muito certo hehehe.
Desculpe pela acentuacao,problemas com o teclado :P
« Resposta #7 Online: 07 de Maio de 2007, 14:25 »
Will,
Posso estar errado, mas um motor de quatro fios não é "Unipolar" portanto, não tem "fio comum"
A resistência deve igual entre todos eles...
reinaldoaf
« Resposta #8 Online: 07 de Maio de 2007, 14:25 »
Will,
Motores de 4 fios sao essensialmente bipolares, exceto por alguns de HD que eu já vi q por incrivel q pareça sao unipolares com apenas 4 fios... doido nao!!!
abraços
gui_zilli
Re: Determinação da Sequencia de fios...UNIPOLAR
« Resposta #9 Online: 05 de Julho de 2007, 23:03 »
Olá.
Pois então como funciona um motor bipolar?
Tenho dois aqui e ainda não consigui usá-los.
« Resposta #10 Online: 05 de Julho de 2007, 23:46 »
.. exceto por alguns de HD que eu já vi q por incrivel q pareça sao unipolares com apenas 4 fios... doido nao!!!
Não, nada doido, são motores trifásicos ... ;-)
« Resposta #11 Online: 06 de Julho de 2007, 08:13 »
Gui_Zilli,
Os motores bipolares funcionam de maneira análoga aos unipolares...
O controle, ao invés de apenas "ligar" ou "desligar" uma determinada fase como se faz com um acionamento unipolar típico, trabalha invertendo a polaridade da alimentação de acionamento de cada fase em um determinado momento, sendo que normalmente são duas fases energizadas...
Veja alguma explicação aqui:
http://www.mrshp.hpg.ig.com.br/rob/passotipo.htm
gui_zilli
« Resposta #12 Online: 06 de Julho de 2007, 14:03 »
Certo..
Mas só pra ter certeza..
Eu preciso de uma fonte simétrica, não é?
Ah, e quanto ao consume de corrente, é maior que o unipolar?
« Última modificação: 06 de Julho de 2007, 14:06 por gui_zilli »
« Resposta #13 Online: 07 de Julho de 2007, 08:35 »
Gui_Zilli,
Não - a fonte não tem nada de especial.
Quanto à corrente, a grande maioria dos fabricantes indica a corrente "por fase" ou seja:
Se está alimentando um motor de digamos 2A/fase em modo bipolar, o consumo medido na fonte será de 4A...
gui_zilli
« Resposta #14 Online: 10 de Julho de 2007, 19:46 »
Olá Fabio
e você tem o circuito de acionamento destes motores?
obrigado.
