gostaria de saber qual o valor da fonte em votagem e amperagem que vai funcionar bem. e se esses motores funciona bem numa cnc.
Olá Antônio, tudo bem?
Para essa placa que você pretende usar(N-Labs) e o modelo do motor, é bom que
você use somente a voltagem ou tenção nominal, à qual o fabricante orienta, ou seja: 07 volts. Eu costumava usar uma fonte de Pc a saída de 12v... Pra uso em conjunto com essa placa tem disponivel uma placa chamada
R-revolution, que proporciona você usar uma tenção maior que à nominal indicada pelo fabricante do motor, tipo; 20V ,25, ou mesmo 35v pra esse modelo de motor.....
Eu cheguei fazer essa placa , mas se você quiser saber? eu não gostei muito do resultado!
e na confecção de uma placa dessas(R-revolution) gastei R$39,00
reais, isso somente para um motor!... como precisava para três motores gastei R$ 117.00, mais o valor gasto na confecção da N-labs, o gasto foi para R$200,00
com esse dinheiro da pra montar uma cnc3ax cujo desempenho é de lonje muito melhor!!!!
Um grande abraço!!!
Att:Robinho
