Autor Tópico: diferença no controle de motor unipolar ou bipolar  (Lida 4963 vezes)
bomfim
« Online: 18 de Fevereiro de 2010, 20:01 »
ola
estive conversando com um amigo tecnico em eletronica e ele me disse que os motores bi polar é mais complicado de se trabalhar com ele isso é verdade? pois estou para comprar os motores e estou na duvida, inclusive ele me falou arespeito dos DRIVERS de hobycnc que são muito bons, que tem inicio e final de curso, e sendo um diver por motore é mais facil de se controlar, por favor me ajudem em mais essa duvida.
Re: diferença no controle de motor unipolar ou bipolar
« Resposta #1 Online: 18 de Fevereiro de 2010, 20:12 »
Creio que seu amigo não está muito bem informado...
Não há nada de complicado nesse tipo de motor, e existem drivers diferentes muito bons no mercado.
Se precisar de drivers bipolares industriais, fale comigo.
« Resposta #2 Online: 18 de Fevereiro de 2010, 20:35 »
ola
estive conversando com um amigo  ele me falou arespeito dos DRIVERS de hobycnc que são muito bons,
Acho que voce deve trocar de amigo.
bomfim
« Resposta #3 Online: 18 de Fevereiro de 2010, 20:52 »
pois é lolata agente precisa de vez enquado  rever as amizades, más não é bem um amigo meu, é uma ponte de outro amigo, que me indicou, pois como eu disse ele tecnico em eletronica, e eu não entendo nada de eletronica, ai tive que apelar pela ajuda dele que acho pelo visto não foi bem aceita.
ENTÃO RELAÇOES CORTADAS, PELA RAIZ. agora por favor preciso muito da ajuda de voces
obrigado
bomfim
Offline samuelluthier
« Resposta #4 Online: 18 de Fevereiro de 2010, 20:59 »
Olá Bomfim, eu lhe recomendaria os drivers do rudolf, são para motores unipolares, mas são exelentes, coisa de primeiro mundo, eu uso em minha maquina e não tenho do que reclamar.
mas se não estiver querendo gastar muito sugiro que compra a cnc3ax, vai lhe atender melhor do que os drivers da hobbycnc, sobre os motores unipolares e bipolares não sei muito do assunto, mas creio que os colegas vão lhe dar bastante informações a respeito.
« Resposta #5 Online: 18 de Fevereiro de 2010, 22:01 »
Bomfim,
Basicamente, comparando motores de mesmo tamanho, os motores unipolares bipolares geram mais torque (força) e velocidade. Os drivers bipolares são um pouco mais elaborados, mas nada tão complexo e caro assim, como disse seu "amigo".
Por outro lado, os motores bipolares unipolares são mais populares entre os usuários, justamente devido a essas facilidades (drivers mais baratos e mais simples). Porém, como se diz, "paga-se o preço" e o mais barato sai um pouco mais caro, com menor desempenho.
Grato Alebe - corrigido!!  :)
« Última modificação: 18 de Fevereiro de 2010, 22:16 por minilathe »
« Resposta #6 Online: 18 de Fevereiro de 2010, 22:06 »
Gil,
Acho que vc trocou as bolas... ;D
bomfim
« Resposta #7 Online: 18 de Fevereiro de 2010, 23:32 »
ola amigos obrigao pelas dicas .
Gil
você disse que os motores bipolar tem mais força e o driver e mais elaborado. quanto isso influiencia na  maquina, quero dizer essa configuração é melhor do que a unipolar.
em termos de valor quanto é esse investimento.
o Samuel disse sobre o  drivers unipolar do rudolf que driver é esse, e onde consigo comprar, e é bom mesmo.
O que voce indicaria para a minha maquina?
bomfim
« Resposta #8 Online: 19 de Fevereiro de 2010, 19:44 »
SM1.8-D-SE   e   SM1.8-D18-MN
Fabricante: Action Motors
para eu usar em minha maquina o SM1.8-D-SE é melhor do que o
SM1.8-D18-MN por ser unipolar e poder ser usado com a cnc 3ax ou o outro ficaria melhor por ter as duas opçoes, qual vc me indica
obrigado
bpmfim
« Resposta #9 Online: 19 de Fevereiro de 2010, 20:18 »
Bomfim,
Acho que um motor que possa ser ligado como bipolar ou unipolar é melhor, nesse caso o SM1.8-D-SE é melhor. Dando a voce mais possbilidades, usando ambas as ligações.
Apesar de que, no gráfico (figura), o motor MN apresenta um melhor desempenho (torque maior, para uma mesma rotação). Mas isso também é meio relativo, pois depende de uma série de fatores, o tipo de driver (chopper, ) tensão de alimentação, se está havendo ressonância num determinado movimento...
Provavelmente, na geração do gráfico, o motor SE deve ter sido ligado como unipolar??
Mas há pessoas, com mais experiência, no Fórúm que "devem" comentar.
[attachthumb=1]
« Última modificação: 19 de Fevereiro de 2010, 20:20 por minilathe »
« Resposta #10 Online: 19 de Fevereiro de 2010, 23:28 »
Olá Bonfim, com relação aos drivers do rudolf vc pode encontra-los no tópico dos smiles, que tem na pagina inicial, o Rudolf é gente fina bate um papo com ele que vc provavelmente vai se interessar pelos drivers dele, de uma lida no tópico dos smilles e vc vai entender que estou falando de coisa boa, mas se optar pelos drivers bipolares não sei nem qual te indicar. ja com relação aos motores lhe sugiro que compre motores hibridos, ou seja funciona tanto bipolar como unipolar. eu uso motores da akiyama, que são muito bons. se vc se interessar tem um tópico aqui no fórum tbm a respeito deles, é só procurar na pagina inicial.
espero ter ajudado um pouco. ;)
bomfim
« Resposta #11 Online: 21 de Fevereiro de 2010, 18:44 »
ola samuel
obrigado por me indicar os drivers, me diz uma coisa que tipo de material vc usina na sua cnc e qual o tamanho dela, só para eu ter uma base de rendimento dos drivers. se tiver ai uma foto dela para postar eu agradeço
Há voce usa fusos trapezoidais ou esfericos
abraços
bomfim
« Resposta #12 Online: 23 de Fevereiro de 2010, 07:44 »
Olá Bomfim, eu usino madeira apenas, pois faço instrumento com a maquina, minha maquina tem area útil de uns 1200 por 1000mm aproximadamente, não precisaria de uma area útil tão grande pra fazer instrumentos, mas acabei optando por esse tamanho pra se precisar fazer algo maior, poder fazer entende. vou ver se posto uma foto.
cara quanto aos drivers, eu acho que é a unica coisa que vc não precisa se preocupar, se comprar os smilles, pois eles dão conta, não importa qual seja o seu projeto, eles suportarão, lembrando que suportam motores de até 4amp por fase, mas existem motores até de 100kgf que os smilles suportam.
cara em minha maquina usei fusos trapezoidais, minha maquina não é tão precisa assim, mas pra o que eu faço me serve muito bem pois de qualquer forma o acabamento dos instrumentos eu tenho que fazer a mão, então pra mim tá ótimo, entende?
bomfim
« Resposta #13 Online: 23 de Fevereiro de 2010, 19:09 »
Samuel
Legar vc estar me ajudando pois preciso de ajuda mesmo, se de posta a foto sim pois é legal ver os projetos aqui no forum , quanto ao tamnho a sua maquina é um tanto maior que a minha , de 90 x 70 mais  ou menos, só que a minha estrutura vai ser de MDF 25 mm, mas tá ficanco legal, quanto ao fuso, to querendo por o fuso esferico, mas o valor é meio salgado, acho que por enquanto vou usar o  trapezoidal mesmo depois se necessario eu troco.
obrigado por enquanto
bomfim
« Resposta #14 Online: 23 de Fevereiro de 2010, 23:20 »
Olá Bomfim, é ainda não estou com a foto aqui, heheh. cara aqui no fórum é assim msm estamos aqui pra ajudar-mos uns aos outros, no que eu puder ajudar estarei aqui pronto para tal.
cara o tamanho da maquina vai de cada necessidade. a questão dela ser de MDF, tudo bem, se bem construida funciona legal, claro que não dá pra usinar certos materiais, mas funciona, cara o fuso, não lhe aconselho usar fusos de esferas numa maquina de MDF,na minha opinião é gastar dinheiro pra não ver um resultado a altura do material utilizado, ja que a estrutura não estará no msm nvel entende? posso até estar errado, mas é a minha opinião. useos trapezoidais que lhe servirão muito bem.
no que eu puder ajudar estarei ai pra isso, ok?
