Boa Noite!
Estou montando a eletrônica do meu CNC e para teste estou tentando fazer ao menos 01 motor no eixo X Funcionar, depois de 3 semanas tentando resolvi pedir ajuda aqui aos amigos, estou com um Driver tb6560 md 430, 3 motores nema ak23 e controladora DDCM6V5.0
1 - Fiz as ligações do motor conforme manual, G,+24,B+,B-,A+,A- , ficaram dois fios sem ligar um preto e um branco conformo indicava o manual;
2 - Do driver TB6560 para a placa controladora DDCM6V5.0 liguei STEP do driver no CP da placa, DIR do driver no DIR da placa, +5V do driver em COM+ da placa, não achei onde ligar o EN do driver na placa .
Fiz a configuração do Mach3 conforme manual da placa controladora, mas quando tento testar usando o MPG MODE ativado com o TAB do teclado , aperto no X- e X+ e nada do motor de rodar .
Se alguém puder dar uma força e ver o que estou fazendo de errado , eu fico muito agradecido
Anexo as fotos da montagem
Obrigado pela atenção!!!
