MECÂNICA => Motores em Geral => Tópico iniciado por: oldemarj em 07 de Setembro de 2009, 18:35
Caros Senhores,
Durante minhas pesquisas me deparei com os seguintes motores e não encontrei outro tópico com informações similares, desta forma gostaria de pedir-lhes ajuda para entender as diferenças de emprego destes motores em um projeto:
1º - AK57H/3-1.8
Frame NEMA 23 mm
Compr. 76 mm
Ângulo Passo 1,8°
Nº de Fios 6
Tensão 3V/fase
Corrente 3A/fase
Resistência 1,0 ohm/fase
Indutância 2,0mH/fase
Torque 15Kgf.cm
2º - AK57H8/5.4-1.8
Frame NEMA 23 mm
Compr. 76 mm
Ângulo Passo 1,8°
Nº de Fios 8
Tensão 5,4V/fase
Corrente 2,6A/fase
Resistência 1,3 ohm/fase
Indutância 3mH/fase
Torque unipolar 10Kgf.cm
Torque bipolar 15Kgf.cm
Entendo que o segundo poderá ser ligado tanto unipolar quanto bipolar, mas minha duvida esta no emprego destes dois motores em ligação unipolar (esta foi escolhida por ser o tipo comum entre os dois) na CNC3ax por exemplo. Mesmo sabendo que o torque do segundo motor em ligação unipolar é menor (10 KGf*cm) como podemos diferenciar o uso entre eles através do quarteto: tensão, corrente, resistência e indutância. existe alguma diferença de aceleração, estabilidade do passo, etc ....?
Oldemar
BH - MG
Oldemar,
Creio que quem pode responder melhor a isso é o pessoal importador deste motor...
Eu vejo que as características elétricas deles são um pouco diferentes, e diria que o segundo é um pouco mais lento que o primeiro.
Além disso, o primeiro motor é unipolar enquanto o segundo é bipolar...
Olá pessoal, estou projetando minha fresadora cnc, 1100mm x 620mm só que tenho motores de 5kgf/cm e acho que são fracos, gostaria de usar 2 motores e dois fusos somente para o eixo X, alguém pode me orientar se funciona desta forma?
Caros Senhores,
1º - AK57H/3-1.8
Frame NEMA 23 mm
Compr. 76 mm
Ângulo Passo 1,8°
Nº de Fios 6
Tensão 3V/fase
Corrente 3A/fase
Torque 15Kgf.cm
2º - AK57H8/5.4-1.8
Frame NEMA 23 mm
Compr. 76 mm
Ângulo Passo 1,8°
Nº de Fios 8
Tensão 5,4V/fase
Corrente 2,6A/fase
Indutância 3mH/fase
Existem algumas características, decorrentes da construção dos motores de passo e da física, encontradas na literatura, eis algumas:
-Um motor de passo de 8 fios, geralmente pode ser ligado nos modos unipolar e bipolar, nas ligações série e paralelo.
-Num mesmo motor, o modo bipolar é o de maior torque, em torno de 30% maior
-O torque de um motor é função direta da intensidade do campo magnético interno e da corrente, mas também depende da rotação. De um modo geral, para uma mesma velocidade e um mesmo motor, correntes maiores por fase geram torques maiores.
