Autor Tópico: Dimensionamento de Motores  (Lida 2000 vezes)
Offline bhmr
  • Cidade - UF: Uberlandia - MG
  • Nome:: Bernardo Henrique
  • Profissão: Estudante
« Online: 13 de Janeiro de 2016, 23:25 »
Olá a todos do fórum Guia Cnc.
Sou novo por aqui então vou me apresentar. Meu nome é Bernardo, sou estudante de engenharia aqui na federal de Uberlândia, MG.
Venho há algum tempo estudando a possibilidade de fazer uma máquina cnc para cortar isopor com fio quente,
e finalmente iniciei os passos para tirar a ideia do papel. Como podem ver na imagem, meu projeto já foi iniciado,
restando ainda alguns detalhes para serem definidos. Já estou pensando na eletrônica, e vim tirar uma dúvida com os mais experientes:
como saberei o torque requerido pelos motores?
Estive pensando em motores de passo de 7kgf ou 9kgf, serão suficientes?
Sabe-se que máquinas cnc hot wire não enfrentam grandes esforços como as fresadoras ou outras, por isso acredito que esses motores
serão suficientes. Mas resolvi tirar a dúvida antes de investir os quase 500 reais em algo errado. Rsrs
Agradeço desde já pela ajuda!
PS: Aproveito para deixar outra dúvida no ar: os motores poderão ser de 48 passos apenas? O mecanismo que utilizarei serão fusos
trapezoidais, portanto, o movimento dos motores terá uma redução inerente ao sistema. Assim, pensei que motores de 48 passos
se encaixariam melhor. Mas também espero a ajuda de vocês na decisão. Agradeço novamente!
Bernardo.
Offline cientista13
Re:Dimensionamento de Motores
« Resposta #1 Online: 14 de Janeiro de 2016, 22:45 »
Seja bem vindo Bernardo.
Dimensionar motores é fácil e muita gente tem duvidas pois procuram fazer da maneira mais dificil, com milhóes de calculos de engenharia e no final põe uns 200% de coeficente de cagaço e acha que dá certo  ;D
A força do motor vai depender muito de como será (ou é) a parte mecanica. Uma maneira simples de "calcular" a força necessária é colocar uma polia de 20mm na ponta do fuso, amarrar um barbante na polia e enrolar algumas voltas. na outra ponta amarrar um  balde de modo que não toque no chão ;D vai colocando peso (pode ser água mesmo) até que o fuso gire ponha o balde com o peso na balança e vai ter a força minima para girar o fuso em Kgf/cm depois é só ir ver a curva de torque do motor, pois nesse teste vai ser o mesmo que ter o motor parado e sabe-se que a força do motor diminue com a velocidade.
Se for chutar aqui de longe, mesmo sem ver a figura que não aparece, vai logo pensando em motores maiores que melhor errar pra mais do que depois ter um motor fraco, minha máquina funciona com motores de 5kg mas uso 32kg. com 5kg não chegaria a 10% da velocidade que uso  ;D
O numero de passos do motor depende somente da resolução que pretende ter na máquina. Pode usar de 48, 24 ou menos até. o mais comum é utilizar motores de 200 passos.
