Autor Tópico: Problemas com motor de passo  (Lida 3377 vezes)
Offline andersonpaim
  • Cidade - UF: sao paulo
  • Nome:: andersonpaim
  • Profissão: luthier
« Online: 28 de Fevereiro de 2015, 20:13 »
Boa noite a todos.
Tenho uma router fabricado pela otimiza maquinas area util x1400 y 1600 , no eixo y fuso de esfera com patins e no x eixo trapeziodal com uma bucha de bronze e duas guias lineares em forma de tubo, e spindle 1kva agua, o problema é o seguinte ela utiliza motores de passo de 9.9kgf em todos os motores mas a velocidade é demasiadamente lenta, principalmente em JOG,(motor tuning x 1800 y 2000 aceler. 500 ) o driver possui um jumper que aumenta a corrente entregue ao motor e segundo o fabricante aumenta seu torque em 50%, fiz o teste dos jumpers e funcionou mas o motor praticamente fritou( pinguei uma gota de agua na carcaça e ela evaporou imediatamente) entao desliguei e retornei os jumpers , o fabricante me disse que se colocar motores nema 23 de 19kg teria mais velocidade e torque o q acredito é claro ser correto mas e o problema de super aquecimento?  se realmente for esse o caso onde encontro esses motores com preço acessivel?
obrigado
Offline mulapreta
Re:Problemas com motor de passo
« Resposta #1 Online: 28 de Fevereiro de 2015, 22:05 »
Tudo que o fabricante falou é balela.
Nunca configure a amperagem alem do limite do motor, vai perder o motor.
Trocar os motores por outros de maior torque, vai ajudar um pouco, pois outros fatores como a mecânica envolvida, influenciam na velocidade.
Não conheço sua CNC, mas pelo tamanho, esses motores não dão nem pro cheiro... Nem sei porque você não comentou sobre perda de passo, pois acho que essa CNC também sofre desse mal...
Edson
« Resposta #2 Online: 01 de Março de 2015, 21:17 »
Realmente se subir o motor tuning ele perde passo sim, entao fico limitado em x1800 y 2000 z 900, mas ainda fico sem saber o que fazer. Troco os motores? vou ganhar velocidade de usinagem sem perder o passo?
vou postar umas fotos de uma maquina praticamente igual só que a minha foi trocado as barras cilindricas do eixo Y por trilhos com patins, quem sabe alguem pode me auxiliar.
Offline mulapreta
« Resposta #3 Online: 01 de Março de 2015, 21:51 »
Essa sua máquina já devia ser fabricada com motores mais potentes. 9.9 Kgf só para pequena CNC de 400 mm. x 500 mm no máximo e bem leves.
Edson
« Resposta #4 Online: 01 de Março de 2015, 22:05 »
já tinha percebido isso, mas então vc acha mesmo que trocar o motor para 19kgf como o fabricante me sugeriu melhoraria esse problema q estou passando?  se sim onde encontrar motores de 19kgf  com 6 fios?  só encontrei até 15kgf com 6 fios acima disso tem 8 fios.   sugere algo diferente do que o fabricante falou?
Agradeço.
Offline mulapreta
« Resposta #5 Online: 02 de Março de 2015, 14:15 »
Qual o drive que você tem? Os de 8 fios creio que também poderão ser usados no seu Drive.
Drive Unipolar só pode ser usado com motor unipolar, motores com no mínimo 5 fios (6,8 fios também)
Drive Bipolar pode ser ligado qualquer tipo de motor, motor unipolar e motor bipolar (4, 5, 6, 8 fios)
Outra coisa que precisa saber é que sua CNC não é para correr ao lado de carros da fórmula 1, se tiver uma velocidade de 1200 a 2000 mm/min pode considerar sua máquina muito boa. A velocidade não é tudo na máquina. Tem que considerar que tudo esteja funcionando com exatidão. Só as CNCs a leser é que precisam de maior velocidade para não incendiar os materiais, por isso é que usam correias ao invés de fusos.
Edson
