Autor Tópico: Drive motor nema 34 100kgf  (Lida 2027 vezes)
Offline Felipemoura
  • Cidade - UF: Df
  • Nome:: Felipe
  • Profissão: Empresario
« Online: 28 de Agosto de 2016, 19:14 »
Boa noite caros amigos!!!
Gostaria de saber o que acontece se eu ligar um motor nema 34 bipolar de 100kgf em um driver de 5.0A?
Muito obrigado!
Re:Drive motor nema 34 100kgf
« Resposta #1 Online: 28 de Agosto de 2016, 22:37 »
O que acontece? O motor vai girar...
Agora, se a sua pergunta é vai girar com que torque, dependerá da corrente nominal e da rotação em que vai operar.
Offline Felipemoura
  • Cidade - UF: Df
  • Nome:: Felipe
« Resposta #2 Online: 29 de Agosto de 2016, 21:00 »
Caros!
Liguei os motores nos drivers e funcionaram...
Mas para cortar na dimensão correta, tive que colocar o mach3 para usar 2.54 na escala...(seguem fotos) irei colocar um vídeo tbm...
Gostaria de informar que ela está cortando com passo cheio, porém está com corte serrilhado... Tem como ajustar?
Segue a configuração:
Motores 100kgf 3A 02 fases
Cremalheira 1.5
Pinhão com 22 dentes
04 drivers 5.0A trabalhando com passo cheio
Uma fonte para alimentar os 04 drivers 24v.
Offline Felipemoura
  • Cidade - UF: Df
  • Nome:: Felipe
« Resposta #3 Online: 30 de Agosto de 2016, 00:35 »
Offline velhinho
  • Cidade - UF: RIO DE JANEIRO
  • Nome:: ARMANDO TORRES FILHO
  • Profissão: ENGENHEIRO
« Resposta #4 Online: 30 de Agosto de 2016, 21:01 »
Ola Felipe,
Dei uma olhada no Video e vi a fresa realmente tremendo e deu para ver uma parte da sua montagem. Vou contar o que aconteceu comigo e o como esta  hoje.
1 - quando montei minha CNC fiz uma redução diferente da sua, mas acho que é o mesmo efeito, voltando para a minha montagem de cara não liguei muito para a posição da engrenagem e mola, em relação a cremalheira, o eixo do motor e o eixo da redução estava fazendo angulo em relação a cremalheira e a mola também fazia angulo. Quando eu rodava com o conjunto ia bem para um lado e para o outro ela tinha dificuldade de andar. Como parece que a sua não esta alinhada, de uma olhada , não sei se essa trepidação vem dai também.
 No meu caso eu alinhei o melhor possível o eixo do motor e a redução e tirei a mola melhorou muitooo.
2 - Vá na tela do march3 general logic e altere a celula Stop CV on angles e altere para 89. Coloquei a foto em anexo e faça um teste.
boa sorte
Armando
« Resposta #5 Online: 31 de Agosto de 2016, 11:20 »
Felipe,
Eu creio que seria conveniente acertar sua maquina para funcionar em milímetros - aparentemente está em polegadas, daí o porque de você ter alterado a escala...
Primeiro vá no menu Config - Select Native Units - escolha MM
Depois vá no menu Config - Motor Tuning e acerte a quantidade de passos por unidade (Steps per)
Caso queira, pode usar o Ajudante de configurações que está na janela SETTINGS - Set Steps per Unit
