Autor Tópico: Motor de passo - duvida  (Lida 1981 vezes)
Offline Andergr
  • Cidade - UF: Curitiba-PR
  • Nome:: Anderson Ribeiro
  • Profissão: Projetista
« Online: 25 de Julho de 2016, 23:47 »
Olá, estou com motor de passo Axys e teno duvida sobre como ligar, não tenho datasheet dele.
O motor é AXYZ
Modelo: PST341-3A
Corrente 5 A
Tensão 1,14V
1.8 Deg
Tenho duvidas quanto ao torque e ligação.
em anexo segue fotos do Motor.
se alguém puder ajudar. Obrigado
Offline neco1327
  • Cidade - UF: Maua
  • Nome:: sao paulo
  • Profissão: MECANICO GERAL
Re:Motor de passo - duvida
« Resposta #1 Online: 25 de Julho de 2016, 23:54 »
pelo que notei na foto que vc postou,nao tem muito segredo,sao apenas 4 fios,ordem certa seria vermelho com amarelo c/listra vermelha,e verde com amarelo com listra verde,tente esta seguencia creio que seja esta,caso nao seja pode ir tentando outras,o maximo que pode acontecer e o motor nao funcionar.
« Resposta #2 Online: 26 de Julho de 2016, 12:13 »
Como tem apenas 4 fios, trata-se de um motor bipolar e só pode ser ligado num drive bipolar...
Offline Andergr
« Resposta #3 Online: 26 de Julho de 2016, 20:33 »
Poderiam me dar uma sugestão de driver que posso utilizar neste motor ???
Offline Andergr
driver TB 6600 - ligação
« Resposta #4 Online: 06 de Agosto de 2016, 10:33 »
Olá, adquiri o driver TB 6600 para este motor axyz de 5A
Alguém poderia me dar uma dica de ligação pra testar o funcionamento ??
é um motor bipolar de 4 fios conforme a foto.
Offline soette
  • Cidade - UF: jaragua do sul
  • Nome:: leonardo soette
  • Profissão: Estudante (Engenharia Mecânica)
« Resposta #5 Online: 06 de Agosto de 2016, 15:47 »
Voce ja ligou .a controladora? So falta ligar o motor?
Offline rymaeda
Re:driver TB 6600 - ligação
« Resposta #6 Online: 07 de Agosto de 2016, 12:33 »
TB6600 é o componente principal mas é usado em drivers diferentes e por isso tem ligações diferentes. Se você informar qual o modelo específico do driver talvez alguém possa te ajudar.
Offline Nellsinho
  • Cidade - UF: Porto Ferreira
  • Nome:: Nelson
  • Profissão: auxiliar
« Resposta #7 Online: 30 de Agosto de 2016, 09:41 »
estou entando confirurar esse motor alguem tem os dados corretos dele para colocar no mach3
muito obrifado
