Autor Tópico: Urgente por favor  (Lida 1411 vezes)
Offline Luisbrito
  • Cidade - UF: fatela
  • Nome:: luis brito
  • Profissão: Operador cnc
Urgente por favor
« Online: 08 de Setembro de 2016, 19:12 »
Boa noite amigos, eu estou com um problema. Comprei uma cnc mas ela vinha com um spindle muito fraco de 200w. Acontece que comprei um spindle novo se 650w.
Mas a minha fonte e de 24v e o vendedor disse que tinha que ser entre 80v a 120v para dar o máximo só motor.
Como eu consigo fazer isto? Tirar os 650w dos 24v? Eu não queria gastar muito dinheiro. Será que dava para ligar o motor directo à uma tomada? Ou fazia puf e queimava?
Alguma sugestão barata para poder ligar este motor.a.650w?
Offline cientista13
Re:Urgente por favor
« Resposta #1 Online: 08 de Setembro de 2016, 22:15 »
barata é um inseto  ;D ;D ;D ;D ;D
Para responder direito, precisa de dados mais significativos.
O spindle é de 650w e qual é a tensão 24v, ou entre 80 e 120? Para ligar direto qual a tensão da rede?
é corrente continua ou alternada?
Offline Infectedbr
  • Cidade - UF: Curitiba - PR
  • Nome:: Cezar
  • Profissão: Dentista
« Resposta #2 Online: 08 de Setembro de 2016, 22:26 »
Este spindle provavelmente é DC, na pode ligar na tomada, vai precisar de uma fonte.
Se o vendedor indicou uma fonte de 100V, pela lógica ela deve fornecer n minimo 6.5A
Offline Luisbrito
  • Nome:: luis brito
« Resposta #3 Online: 09 de Setembro de 2016, 17:55 »
O splinde e de 650w com tensão entre 80 a 120v e é dc.
Eu tenho uma fonte de 24v com tensão de saída talvez de 200w que era o que o splinde antigo tinha. Agora eu tenho em casa outra fonte dc com 24v e 100w de saída salvo erro. Da para unir as duas para dar tipo 48w?
Ou vai queimar tudo?
« Resposta #4 Online: 09 de Setembro de 2016, 18:45 »
Muita informação confusa...
Poderia postar uma foto do seu motor, mostrando o nome do fabricante, modelo do motor ou suas características (tensão, potência, ....)?
Cuidado ao ligar fontes em série, pode gerar curtos se as fontes não forem devidamente isoladas.
