Autor Tópico: Driver para Motor de Passo (que nunca perde o passo) - O FUTURO VEM AI.  (Lida 9281 vezes)
Offline mandiares
  • Manutenção mecânica, reparo e fabricação de componentes
  • Cidade - UF: Volta Redonda - A cidade do aço
Mortor de passo com identidade de servo-motor.
AMCSTI - NeverStall Stepper Motor Controller vs Standard Driver/Controller
« Última modificação: 23 de Abril de 2011, 13:42 por mandiares »
Offline Antenor Filho
  • CNC / 3D PRINTER
  • Cidade - UF: Navegantes - SC
Re:Driver para Motor de Passo (que nunca perde o passo) - O FUTURO VEM AI.
« Resposta #1 Online: 23 de Abril de 2011, 14:03 »
O que aconteceria se fizesse isto num servo motor? seria a mesma situacao?
Offline RUBENS CAMARGO
« Resposta #2 Online: 23 de Abril de 2011, 21:30 »
quando o motor de passo perde velocidade ou trava o programa de controle continua exercendo a mesma velocidade entao se perde os passos de qualquer modo!!!!!
Ou sera que este sistema possui um controlador especial que faz uma leitura da velocidade do motor de passo possibilitando diminuir a velocidade ou ate parar a mesma em caso de travamento?
Se falei besteira desconsideren a mensagem ok
Att:RUBENS
« Resposta #3 Online: 23 de Abril de 2011, 22:39 »
Acho que tem um encoder ligado ao motor de passo. Mas aí não seria melhor usar logo um motor DC? Qual o preço desse brinquedinho?
« Resposta #4 Online: 23 de Abril de 2011, 22:47 »
sem um encoder eu acho improvável (para não usar o termo impossível) garantir a nao perda de passos..
os modelos convencionais de acionamento de motores de passo são todos em malha aberta (nao existe fedback do posicionamento)
nesse caso ou tem um encoder.. ou nao é bem por ai..
é o que eu penso.
Offline Blackmore
« Resposta #5 Online: 24 de Abril de 2011, 00:45 »
Um professor da faculdade certa vez comentou de controlar um motor de passou como um BLDC ... seria isso? utilizar da corrente gerada na bobina desenergizada para saber qual bobina energizar?
« Resposta #6 Online: 24 de Abril de 2011, 19:53 »
Apenas por curiosidade, já pensaram em que tipo de software de controle seria necessário para ter o efeito tão sonhado - de não perder passos?
Só uma dica - nenhum dos que conhecemos funciona como o sonho proposto...
Offline mandiares
« Resposta #7 Online: 26 de Abril de 2011, 07:55 »
Antenor,
Mandei uma mensagem pelo YouTube ao desenvolvedor e a resposta foi a seguinte:
"Yes, actually there are extra benefits to using a stepper motor. Thank you for your interest. "
Tambem disse que o lançamento está previsto para até meados deste ano. Apesar de pergunta-lo sobre várias coisas que nos suscitam dúvidas, ele foi muito comedido e não respondeu.
O nick dele o YouTube é mootness, fiquem a vontade, quem sabe se muita gente se interessar ele esclarece melhor.
« Resposta #8 Online: 26 de Abril de 2011, 08:48 »
Essencialmente a mesma situação.
Via de regra há, nos sistemas servo, um contador de erro, excedido certo limite o driver sinaliza e a máquina para.
Veja a imagem anexa. Há sim um encoder ou coisa que o valha.
Sim, é possível, mas a questão não é qual enrolamento energizar, mas QUANDO ...
Há alguns anos bolei uma coisa como o apresentado e tb o Maris Freimanis ( Gecko ) anunciou que trabalhava no desenvolvimento de algo assim, mas até agora não apresentou sua versão,  até onde sei. O encoder é mesmo uma pedra de tropeço em função do custo, mas incontornável para trabalhar com micropassos ...
Apenas por curiosidade, já pensaram em que tipo de software de controle seria necessário para ter o efeito tão sonhado - de não perder passos ? Só uma dica - nenhum dos que conhecemos funciona como o sonho proposto...
Vero.
... quem sabe se muita gente se interessar ele esclarece melhor.
Duvido. A coisa tem potencial comercial, não creio que interesse a ele divulgar detalhes ...
Offline gimbabf
  • in memoriam
  • in memoriam
« Resposta #9 Online: 26 de Abril de 2011, 14:27 »
     será que realmente funciona?,  supondo que a máquina esteja usinando um círculo se o motor do Y parar e o X continuar, quando o Y voltar a rodar mesmo que não perca passos o resultado será um belo dente no círculo ou estou viajando ?
   seria mais útil no Z para manter a profundidade correta.
« Resposta #10 Online: 26 de Abril de 2011, 14:34 »
Foi justamente isso que eu disse - precisa de um software que tenha previsão para isso mesmo - o  que fazer se um eixo parar... sem programa dedicado, não tem utilidade...
Offline Cláudio F.
  • Cidade - UF: São Paulo/SP
« Resposta #11 Online: 26 de Abril de 2011, 14:39 »
Atrasar alguns passos não é todo um mal.
Em uma interpolação pode ser que fique alguma falha, mas retornará a sua rota e a vida continua.
E tem o mais importante, não perder material e horas de serviço por um engasgo. Se não satisfatório, tome providências.
Seria interessante o próprio driver fazer essa correção (não o software) e avisar os erros. Assim sendo, um driver genérico para os softs de controle.
« Última modificação: 26 de Abril de 2011, 14:45 por Cláudio S. Freund »
« Resposta #12 Online: 26 de Abril de 2011, 15:07 »
Claro que é mal -  mas creio que tudo dependa das tolerâncias aceitáveis para cada trabalho.
Se o objeto é apenas decorativo, não vejo problemas, mas se não for, nada feito
Isso já faz hoje e de forma simples - se calcula corretamente o tipo de motorização necessária e o risco de ter erros é mínimo - praticamente inexistente...
Hmmm, creio que não - mesmo com um sistema bem dimensionado, sxe houve um soluço, vai haver perda de passos e provavelmente perda de tempo e material - usando os sistemas que conhecemos ou mesmo esse sistema apresentado no filme.
A única coisa que eu ví no filme foi um motor que não pára quando há um inpedimento, mas não ví o sistema de controle retomar a usinagem da posição que houve o impedimento...
[/quote]
« Resposta #13 Online: 26 de Abril de 2011, 15:32 »
Pode funcionar Gilberto, se operar assim como operam os servos. É importante entender que o atraso de alguns passos neste caso dos servos significa um desvio bastante pequeno e que excedido o limite a máquina para.
Na verdade acredito que o que foi apresentado não é ainda um servo, mas apenas um motor BLDC ...
Esta é uma observação importante, crucial mesmo. O que se viu é um stepper operando como um BLDC motor, não como servo nem como stepper ... não se viu a operação em uma máquina, interpolação dos eixos etc.
Offline armandob
« Resposta #14 Online: 19 de Abril de 2012, 22:31 »
Boa noite,
Lendo este tópico antigo se interessar , já vi motor de passo que possui internamente um resolver o qual fornece em graus a posição que o mesmo se encontra, a placa trabalha em malha fechada.
