Autor Tópico: Motor trifasico  (Lida 3125 vezes)
Offline marcaio
Motor trifasico
« Online: 11 de Dezembro de 2013, 10:01 »
Bom dia a todos,
   Achei aqui um motor trifasico de 1/6 cv e estou querendo utilizá-lo em minha rede monofásica 220v.
  A dúvida é o seguinte , pelo que vi (em alguns posts) existe a necessidade de ligaçao de um capacitor para fazê-lo funcionar. Como nao tenho este capacitor , resolvi ligar duas fases direto na rede e o motor funcionou. Tem algum problema ligar deste jeito ou terei problemas?
    Marcelo
Offline marcaio
Re:Motor trifasico
« Resposta #1 Online: 12 de Dezembro de 2013, 07:33 »
Acredito que haja somente perda de potencia mas quanto a questao de faze-lo funcionar assim, pode causar algum problema?Eu imaginei que ele nem giraria só com duas fases e acabou funcionando .Alguem pode dizer algo?
Offline Euclides Júnior
  • Júnior
  • Cidade - UF: Timoteo/MG
Re:Motor trifasico
« Resposta #2 Online: 12 de Dezembro de 2013, 07:37 »
Bom dia amigo, de uma olhada neste topico meu torno rodou mais de ano sem problemas com este esquema
http://www.guiacnc.com.br/tornos/resgate-de-mini-torno-jurassico/30/
Abs.
Jr.
Offline marcaio
Re:Motor trifasico
« Resposta #3 Online: 12 de Dezembro de 2013, 07:56 »
Obrigado Euclides . A minha rede é monofasica 220v e fiz a ligaçao de duas fase do motor direto na rede e acabou funcionando. Vou ler seu tópico atentamente pra aprender mais.
Abraçao
Marcelo
claudiorfernandes
Re:Motor trifasico
« Resposta #4 Online: 12 de Dezembro de 2013, 10:17 »
Funcionar "em vazio", ou seja, sem arrastar nenhuma carga mecânica, funciona.
Contudo, se tentar extrair potência mecânica o motor VAI queimar, sem sombra de dúvida. Não fosse assim e não existira a necessidade dos relês de supervisão para rede trifásica, como eu tenho instalado na alimentação do meu torno e fresadora. Uma das fazes vem da casa da minha mãe, que fica no mesmo terreno, e se por acaso essa fase fosse desligada, sem o sistema de proteção eu teria dois motores torrados.
Para pequenas potências um sistema de defasagam usando capacitor pode funcionar. Com o transformador não se consegue a defasagem correta (na verdade nem com o capacitor, mas a "gambiarra" é um pouco melhor com ele).
Hoje em dia o custo dos inversores de mono para trifásico está bastante baixo, compensa investir em um.
Offline marcaio
Re:Motor trifasico
« Resposta #5 Online: 12 de Dezembro de 2013, 13:36 »
Ok ,
Claudio e Euclides ,obrigado pelas dicas. Vou providenciar um capacitor , pois o motor é tão velhinho que não compensa investir muito.
Offline luizgustavoleite
  • Nunca desista de seus sonhos.
  • Cidade - UF: são paulo-sp
  • Nome:: Luis Gustavo Coqueiro Leite
  • Profissão: Engenheiro Elétrico/Eletrônico
Re:Motor trifasico
« Resposta #6 Online: 28 de Dezembro de 2013, 03:30 »
Prezados Amigos ,
Com um capacitor para acionar a terceira fase até que funciona muito bem em vazio , mas quando se aplica uma carga , este motor cai o rendimento em até 50 % , para dá até para trabalhar bem desde que a carga ,ou seja , seja proporcional ao torque a ser utilizado para o trabalho desejado . Para isto é necessário fazer alguns calculos e algumas alterações e também inclui em calcular bem o capacitor ,para evitar que ele estoure na cara do manipulador . Atualmente existe para esta finalidade o inversor ou conversor que entra 220volts monofásico e sai trifásico e que hoje em dia sai mais barato do que fazer esta gambiarra que dependendo do torque do necessario e a potencia (Cv) do motor a ser utilizado pode não funcionar direito . Lembrando também que se for utilizado esta gambiarra em tornos mecanicos , você poderá perder a função de reversão automática do torno.
Voltando ao caso do inversor ,o custo de um deste não é tão caro assim e que no passado já foi muitissimo caro e inviável para os dias de hoje . O inversor é calculado encima da potencia do motor ,ou seja , se seu motor for de 2 Cv o inversor também deverá ser de 2 Cv . O custo de um inversor da WEG que é uma excelente marca apesar de também ter a SINCLAIR que também é muito boa , fica na casa de uns R$ 400,00 , isto em um modelo bem sofisticado que requer programação .
Mas fica aí a dica  , mais informações  meu email é [email protected] e os site dos inversores são : www.weg.com.br  e  www.sinclair.com.br . Espero ter colaborado em alguma coisa . Abraços .
Offline marcaio
Re:Motor trifasico
« Resposta #7 Online: 28 de Dezembro de 2013, 19:57 »
Oi Luiz ,
este motor estava aqui parado e queria utilizá-lo para fazer a ventoinha de um ciclone . Acabei adquirindo um outro motor , monofásico , bem barato (50,00)  em um "shopping" da região e vou utilizá-lo no lugar deste anterior. A utilização do inversor não compensaria , até tenho dois aqui , um Weg  e outro Delta  ( de alguns spindles que negociei e sobraram) e devido a utilizar somente para a finalidade da turbina , não quis colocá-los no projeto.
De qualquer forma , agradeço pela resposta e após as festas postarei as fotos do ciclone.
Um abraço
     Marcelo
