Autor Tópico: Dúvida  (Lida 2140 vezes)
Offline marcaio
Dúvida
« Online: 10 de Julho de 2013, 20:59 »
Procurei no  forum mas não achei nada conclusivo. Possuo um driver gimadrive com capacidade de 3A e queria confirmar se é possível colocar um motor que consuma mais amperagem para trabalhar. Tenho alguns motores de 32k , 3,5 amperes , e queria utilizar junto. Creio que seja possível , o motor trabalharia subdimensionado , mas quero confirmar esta possibilidade antes de fazer uma mer.. A fonte comporta  , é de 36v e 9,5 Amperes. Obrigado
   Marcelo
Offline marcaio
Re:Dúvida
« Resposta #1 Online: 11 de Julho de 2013, 09:29 »
O motivo da pergunta é que um tempo atrás um amigo meu fez isto (colocando um drive para 3A com um motor de 4A) e , segundo ele , o driver queimou. A princípio , na minha cabeça (que ultimamente não anda muito boa) poderia ser ligado sem problemas , somente arcando com a consequencia do motor trabalhar subdimensionado , mas que não queimaria o drive. Como aconteceu com ele , e agora estou querendo fazer algo semelhante , usando meus motores de 3,5 A no drive de 3A , queria a opinião dos amigos para ver o que acham.
Alguem com mais experiência pode me dizer algo?
    Marcelo
Re:Dúvida
« Resposta #2 Online: 11 de Julho de 2013, 11:18 »
Olá Marcelo.
Em eletrônica eu sou meio analfabeto, mas penso que os motores vão puxar mais amps que a placa pode entregar, e ela vai pro brejo.
Re:Dúvida
« Resposta #3 Online: 11 de Julho de 2013, 12:33 »
Se o driver tiver um controle de corrente configuravel, pode ser usado sim.
Ex: A cnc3ax pode ser setada para entregar 2A e vc usar um motor de 3A.
Qual driver vc tem aí?
Offline marcaio
Re:Dúvida
« Resposta #4 Online: 11 de Julho de 2013, 12:45 »
Oi Jorge ,
   É complicado , quando usamos um aparelho que consome "x" amperes a gente subentende que a "fonte" precisa fornecer esta amperagem. Agora , a corrente descrita nos datasheets dos motores dizem respeito ao que eles realmente "puxam" (pela fonte e driver) ou pelo máximo que suportam (se for menos não tem problema , só o motor não trabalharia em 100 % da potência)????? Pergunto isso porque a gente faz as regulagens de corrente nos drivers , tipo os da cnc-ax-m e outros , e já vi alguns conselhos no forum para que na resolução de alguns problemas a corrente fornecida pelo driver , ao motor ,  fosse diminuída. Isso dá a entender ( pelo menos pra mim) que é possível trabalhar com um driver que forneça uma corrente menor que a exigida pelo motor . Vamos lá pessoal , se puderem dar mais opiniões , agradeço . Estou com estes motores parados aqui e fiquei com medo de colocá-los em meus drivers e gostaria de entender bem o que acontece.
   Obrigado  Jorge
     Marcelo
Offline marcaio
Re:Dúvida
« Resposta #5 Online: 11 de Julho de 2013, 12:51 »
Oi Alebe , desculpe ,  não tinha visto a sua mensagem e mandei a minha.
 O meu driver é o Gimadrive , para fornecimento de até 3 amperes , e tem a regulagem sim. Os motores que tenho aqui , são de 32 Kgf para 3.5 amperes e de 21 Kgf (4 amperes). Outro detalhe que gostaria de saber , tenho cabo manga 26awg (meus motores eram de 9,9kgf) e agora passando para estes motores mais potentes , é necessário mudá-los para qual awg?
  Marcelo
Re:Dúvida
« Resposta #6 Online: 11 de Julho de 2013, 18:40 »
  Marcelo
Pode acontecer do motor de 4A sentir muita falta desses 25% de perda. O de 3A só perde 15%.
Dependendo da máquina e o que for usinar, corre o risco deles perderem passos.
Mas só testando pra saber.
Esses cabos 26 awg suportam 3.5A. Se vc tem um driver de 3A, pode usar sim.
Offline marcaio
Re:Dúvida
« Resposta #7 Online: 11 de Julho de 2013, 20:06 »
Ok Alebe e Jorge
   Obrigado pelas respostas. Por enquanto vou utilizando desta forma , com o driver que tenho , depois vamos ver se dá pra comprar outro mais potente.
Até
    Marcelo
