Autor Tópico: Ligar Potenciometro em Inversor Control Techniques  (Lida 4135 vezes)
Offline juniorzanferrari
  • Cidade - UF: Maringa - PR
  • Nome:: Junior
  • Profissão: Coordenador
« Online: 10 de Julho de 2013, 11:26 »
Bom Dia, estou na verdade fazendo uns consertos numa maquina antiga aqui da empresa, de tanta gente que mexeu ela está irreconhecível, era uma AXYZ, hj só tem mesmo a mecanica, motores, drives enfim tudo foi substituido e bem na gambiarra, resolvi reformar ela, estou a uns meses 9 nesta  empresa mais ja trabalho com Routers CNC desde 2008.
Vamos ao que interessa, eu quero ligar um potenciometro no inversor pois hj ele é controlado nos botões fixos a ele, não tenho o manual, consegui na net algumas coisas porem de outros modelos da marca. eu consegui ligar e desligar ele pelo Mach3, ligando em um relé da placa, funcionou de boa, só o potenciometro que estou com receio de testas e queimar alguma coisa.  comprei um potenciometro de 10K acho que serve pois é igual ao da outra maquina que temos aqui. Me ajudem por favor
Fotos talvez ajudem
Re:Ligar Potenciometro em Inversor Control Techniques
« Resposta #1 Online: 10 de Julho de 2013, 18:40 »
É só ligar o potenciômetro de 10K, que possui 3 pinos (dois pinos mais extremos e um central, que devem ser soldados a três fios respectivamente), conforme o desenho que você postou. Nos terminais de números 1 (extremidade do pot.), 2 (centro do pot.) e 3 (a outra extremidade do pot.) do inversor. O ideal seria ligar de modo que ao girar o potenciômetro no sentido horário (dos ponteiros do relógio) a rotação do spindle aumentasse. Se isto não ocorrer, basta inverter as duas conexões das extremidades do pot. (nos terminais 1 e 3).
É aconselhável utilizar um cabo blindado (de 3 ou mais fios+malha externa) para ligar os terminais 1, 2 e 3 ao potenciômetro, para minimizar eventuais ruídos. A malha é ligada ao pino 1 e fica isolada no lado do potenciômetro.
« Última modificação: 10 de Julho de 2013, 18:43 por minilathe »
  • Nome:: Junior
« Resposta #2 Online: 10 de Julho de 2013, 20:24 »
Muito obrigado pela ajuda, só recapitulando, eu vou ligar o potenciometro nos bornes 1 2 e 3 do inversor? só na entendi muito bem a questão da malha, ligo no borne 1 do inversor e em nada no potenciometro certo?  Só me confirma outra coisa, o relé eu liguei nos bornes 1 e 10, e por alguma questão que eu não sei a rotação variava, não sempre, quando eu mudava pelo mach3, isso é possível estando apenas ligado ao relé?
  • Nome:: Junior
« Resposta #3 Online: 13 de Julho de 2013, 13:39 »
Por Favor, alguem me ajude!  Eu liguei os potenciometro como Minilathe falou, 1 2 e 3 do inversor nos polos respectivos do potenciometro, mudei o parametro para analogico no P05 mudei para A1.A2, sem verem o manual fica dificil, eu não consegui o manual dele na net, consegui de um outro modelo parecido, acho que algum outro parametro precisa ser alterado, pois deve estar configurado para o padrao antigo da maquina que era uma AXYZ, eu não faço a menor ideia como era ligado antes, não cheguei a ver. se alguem tiver pelo menos noção do que eu posso fazer por favor deixe sua ajuda.
Offline coruja
  • Mario Gribel
« Resposta #4 Online: 13 de Julho de 2013, 16:03 »
JR,
Pelo diagrama o relê deveria estar ligado em 7 e 10 e não em 1 e 10. 1, 2 e 3 são para controle de velocidade. Talvez por isso a variação.
« Resposta #5 Online: 13 de Julho de 2013, 17:23 »
JR,
O que ele queria ligar era um potenciômetro, mas falta configurar algum parâmetro para fazê-lo funcionar.
