Autor Tópico: motor chiando (fritando)  (Lida 3983 vezes)
Offline Andre-PR
« Online: 17 de Janeiro de 2011, 22:55 »
pessoal, estou na duvida com meus motores de passo, eles tem um chiado como se estivessem ´´assoviando`` o que é normal, mas sempre das umas descargas de chiado como se estivesse fritando segue em anexo o audio, esse barulho é normal???
Offline luciano g
Re:motor chiando (fritando)
« Resposta #1 Online: 18 de Janeiro de 2011, 09:25 »
se vc estiver usando uma cnc3ax gera chiado esperimente dar um pulso no step para ver se muda
Offline Andre-PR
« Resposta #2 Online: 18 de Janeiro de 2011, 19:53 »
Caro Luciano, sim é a cnc3ax, e estou usando o Emc, mas desculpe pela ignorancia mas como se faz isso?
« Resposta #3 Online: 18 de Janeiro de 2011, 20:09 »
Vai depender de sua configuração, mas basta modificar o jog para o menor deslocamento possivel, provavelmente 0.01mm que é o default, e clicar nos botões (+) ou (-).
Offline Andre-PR
« Resposta #4 Online: 18 de Janeiro de 2011, 21:36 »
obrigado desde ja Alebe, entao no minha tela esta igual a sua ´´continuo``, vou mudar pra ver o que acontece, mando noticias assim que testar.
« Resposta #5 Online: 18 de Janeiro de 2011, 22:53 »
Beleza.
Eu disse depende de sua configuração, mas isso pode ser mudado no seu arquivo ini de acordo com a mecanica de sua máquina.
Basta modificar na seção [DISPLAY] -> INCREMENTS = as varias opções que temos lá.
Use de preferencia multiplos do passo que sua cnc consegue.
Exemplo da minha cnc:
Menor passo = 0.0075
Minha config:
INCREMENTS = 6mm, 0.96m, 0.48mm, 0.24mm, 0.12mm, 0.06mm, 0.03mm, 0.015mm, 0.0075mm
Offline luciano g
« Resposta #6 Online: 19 de Janeiro de 2011, 09:39 »
o chiado é uma caracteristica do chopper da cnc3ax, que eu acho um defeito irritante
« Resposta #7 Online: 19 de Janeiro de 2011, 10:58 »
Característica irritante - não defeito :)
Também não gosto desse som...
Offline Andre-PR
« Resposta #8 Online: 19 de Janeiro de 2011, 13:27 »
o problema do chiado é quando a maquina esta parada, porque quando esta em movimento nem percebesse o chiado devido ao barulho da tupia e do movimento dos motores de passo, mas realmente o meu problema era saber se esse barulho era normal, de qualquer forma vou verificar a dica dada anteriormente pra ver o que acontece, quanto menos barulho menor, nao quero causar problemas aos vizinhos, kkkkkkkk(como se fosse possivel) eu sempre digo ´´se vizinho fosse bom nao tinha um de cada lado`` lembrando que há excessoes...rsrs
Offline Antenor Filho
  • CNC / 3D PRINTER
  • Cidade - UF: Navegantes - SC
« Resposta #9 Online: 20 de Janeiro de 2011, 22:18 »
Comprei uma controladora que usa oTB6560 e fiquei muito contente  pois usava uma CNC3AX que fritava direto e nessa TB não se escuta nada comparando com a outra, dá a falsa sensação de que a amperagem está alta demais e vai fritar literalmente os motores...
Offline jvfc
    • http://www.kapbrasil.com
« Resposta #10 Online: 20 de Janeiro de 2011, 22:36 »
No meu caso não me incomoda muito. ja acostumei.. :D
