Autor Tópico: duvida com inversor  (Lida 9198 vezes)
Offline marcosr
duvida com inversor
« Online: 03 de Março de 2014, 14:45 »
estou com um inverso huanyang e precizo ligar ele em 220V monofásico, ele é 220V 2K2
mais ele tem as ligação para ligar em trifasico, RST, qual devo ligar nos 220v mono
R+S, R+T, S+T
Offline andresinho
Re:duvida com inversor
« Resposta #1 Online: 03 de Março de 2014, 15:08 »
Pelo que sei, se ele é 220V trifásico RST ( 220V entre cada uma das fases), para ligar ele em monofásico creio que seria apenas não conectar uma das fases, isto é, aplicar 220V entre RS ou RT ou ST. No manual não fala nada?  Ah, geralmente tem uma diminuição da potência disponível na saída.
Offline CRBR
« Resposta #2 Online: 03 de Março de 2014, 15:20 »
Entrada inversor  220 V monofásico - ligação R e S
Offline marcosr
« Resposta #3 Online: 03 de Março de 2014, 15:58 »
obrigado vou usar essa configuração R e S
Offline CRBR
« Resposta #4 Online: 03 de Março de 2014, 16:57 »
E a saída para o motor é:
U
V
W
Offline aplegg
  • Cidade - UF: Caxias do Sul - RS
  • Nome:: Alexandre
  • Profissão: Programador
Duvida com inversor
« Resposta #5 Online: 22 de Janeiro de 2015, 18:19 »
Boa tarde, estou com a mesma dúvida.
Sou do RS, aqui a voltagem é 220V, irei ligar o inversor na tomada(de forma monofásica), os dois fios que saem da flecha da tomada devem ser ligados em R e S? isso?
E o pino 4 do spindle, onde devo liga-lo?
Offline cruzato
  • Cidade - UF: GUARIBA-SP
  • Nome:: Leonardo Cruzato
  • Profissão: Eng. Eletrico
« Resposta #6 Online: 22 de Janeiro de 2015, 19:00 »
Se a entrada do inversor for trifásica, ele somente irá funcionar ligando as três fases.
Sem sua ligação correta o mesmo irá detectar falta de fase.
Offline Creators
  • Creators
  • Cidade - UF: Curitiba-PR
« Resposta #7 Online: 22 de Janeiro de 2015, 19:50 »
O meu esta ligado em S+T, no caso deste inversor ele é mono e tri, então pode ligar sem medo, mas deve-se sempre dar uma boa olhada no manual  do fabricante OK
Boa Sorte!!
Offline aplegg
  • Nome:: Alexandre
« Resposta #8 Online: 22 de Janeiro de 2015, 20:36 »
cruzato, no manual deste inversor consta que pode ser ligado mono e tri, porém o manual é muito confuso e o meu conhecimento é minimo(pra não dizer nulo), não tinha certeza se devia ligar os dois fios da tomada, pois no meu entender um seria entrada e o outro retorno, e ali nas conexões parecem que são 3 entradas(sem retorno).
Creators, essa era a resposta que eu precisava! Se o seu está funcionando então acredito que seja o correto, irei testa-lo aqui.
Agradeço a atenção ae pessoal!!
« Resposta #9 Online: 22 de Janeiro de 2015, 21:34 »
Existem inversores que a partir de uma tensão monofásica, sintetizam (geram) as três fases com frequência variável. Inversores de maior potência (acima de alguns ou de dezenas de HP) possuem alimentação exclusivamente trifásica.
De qualquer modo, é essencial ler e compreender o que diz o manual!!
Offline cruzato
« Resposta #10 Online: 22 de Janeiro de 2015, 22:17 »
Geralmente o manual do trifásico e do mono são os mesmo , é necessário interpretá-los. Posta uma foto do inversor ou passe o modelo para que podemos compreender seu equipamento.
Offline cientista13
« Resposta #11 Online: 23 de Janeiro de 2015, 22:30 »
Na verdade todos os inversores (e por isso que se chamam inversores) primeiro retificam a corrente alternada para corrente continua e depois "geram" as 3 fases.
o maior inversor monofásico que tive acesso até agora foi de 5 HP em 220V trifásico tem de todos os tamanhos desde o pequenininho até os enorme de grandes.
Isso é muito importante.
Não necessariamente. Tem inversor que não funciona mesmo sem as 3 fases, mas tem os que funcionam.
Para melhor ajudar, seria bom saber de que inversor se trata, afinal os médiuns de plantão estão trabalhando na novela das 7 da rede Bobo
Offline aplegg
  • Nome:: Alexandre
« Resposta #12 Online: 23 de Janeiro de 2015, 22:36 »
Pessoal, ja consegui aqui! Era aquilo mesmo, bastava ligar o fase e o neutro em qualquer combinação R, S ou T.
Também vou deixar aqui a configuração feita no inversor caso alguém precise.
A configuração é especifica para o meu spindle xingling 1.5kw refrigerado a água (vou anexar fotos).
Inversor Huanyang HY01D523B 220v
PD013 = 8 (reseta)
PD005 = 400 (frequência máxima)
PD004 = 400 (base frequency)
PD003 = 400 (main frequency)
PD006 = 2.5 (frequência intermediaria 2.5Hz)
PD008 = 220 (max. voltagem)
PD009 = 15 (voltagem intermediaria)
PD010 = 8 (voltagem minima)
PD011 = 120
PD014 = 5.0 (tempo de aceleraçao)
PD015 = 6.0 (tempo para parar)
PD142 = 7 (corrente maxima 7A)
PD143 = 2 (Quantidade de polos do spindle)
PD144 = 3000 (Aqui serve para mostrar o RPM correto PD010 = 3000*8 = 24.000RPM)
Offline cruzato
« Resposta #13 Online: 24 de Janeiro de 2015, 09:28 »
Com certeza cada produto tem sua características , no inicio do tópico o autor dessa conversa passou apenas a Marca , seria bom ter o modelo, mas eu estou muito curioso , logo que sempre quando adquirimos novas informações crescemos com ser humano. Mas eu continuo não acreditando que um inversor fabricado para ser alimentado tri funcione em bi, pelo motivo de ser inviável o custo para o fabricante, logo quando se compra um inversor tri é mais barato que o bi.
Se alguém tiver  o modelo desse equipamento favor informar, se o custo for viável, pois na pratica sempre se depara com a necessidade das duas opções .
Se tivermos um que executa as duas seria ótimo!!!!!!!!!!!!
« Resposta #14 Online: 24 de Janeiro de 2015, 13:45 »
Eletricamente falando, inversor é um circuito, geralmente eletrônico, que a partir de uma tensão CC gera uma tensão alternada senoidal ou não.
A tensão CC pode ser obtida por retificação, ou até de um banco de baterias. O inversor então gera a alimentação monofásica ou polifásica (3 fases ou mais). Já existem inversores para motores industriais de 5 e até de 6 fases.
Porém, o fato de ser alimentado obrigatoriamente por rede trifásica está relacionado a potência do mesmo. Já lidei com inversores de algumas centenas de HP, trifásicos em 480 Volts.
