Autor Tópico: quantos polos tem o spindle de 1.5kw chines  (Lida 3757 vezes)
Offline ccst
  • Cidade - UF: fafe
  • Nome:: cesar teixeira
  • Profissão: tecnico de eletronica
« Online: 17 de Dezembro de 2014, 11:26 »
Boas pessoal
Estou a fazer a minha segunda cnc.
Nesta já comprei um spindle de 1.5kw 220v no ebay; mas tenho uma duvida.
Quantos polos ele tem? 2 ou 4 ? Já vi na NET alguns de 4 outros dizem de 2...ha maneira de saber ao certo quantos tem amigo??
Preciso de saber para configurar o variador...
Re:quantos polos tem o spindle de 1.5kw chines
« Resposta #1 Online: 17 de Dezembro de 2014, 13:00 »
A quantidade de polos de um motor AC (como um spindle) pode ser obtida aproximadamente pelo cálculo:
P = 120 Fs / Ns
Onde:
P - quantidade de pólos do motor
Fs - frequência de alimentação do motor (em Hz)
Ns - rotação síncrona do motor (em RPM)
A rotação N real (medida) será um pouco abaixo da rotação síncrona (Ns), mas pode substituir Ns por N, que é a rotação medida no eixo do motor.
« Última modificação: 17 de Dezembro de 2014, 13:05 por minilathe »
Offline mulapreta
« Resposta #2 Online: 17 de Dezembro de 2014, 13:16 »
Esse variador que estás falando, para nós o chamamos de Inversor de Frequencia.
Os normalmente usados te entrada pela rede Elétrica  de 220 V Bifásico e saída para o Spindle 220 V Trifásico. Isto é:
Entra 2 fios bifásicos (pode, também, se tiver Trifásico na rede elétrica, entrar já com os 3 fios do trifásico) e saem com 3 fios trifásico
Edson
« Resposta #3 Online: 17 de Dezembro de 2014, 13:47 »
Edson,
Edson
Os pólos a que o colega se refere são os pólos magnéticos do motor (Norte-Sul-...) e não a quantidade de ligações ou conexões do motor, popularmente chamados de "pólos elétricos" e que eu particularmente prefiro chamar de conexões.
Offline mulapreta
« Resposta #4 Online: 17 de Dezembro de 2014, 18:23 »
e Aí Minilathe, tudo bem?
Realmente tu tens razão. É que quando li o poste dele, os trechos "Estou a fazer" e "configurar o variador..." deu-me a entender que ele é da "Terrinha". daí a confusão.
só depois que postei é que vi seu poste que já esclareceu tudo.
Abs.
Edson
« Resposta #5 Online: 18 de Dezembro de 2014, 07:10 »
Provavelmente são motores de 2 polos...
Offline ccst
  • Cidade - UF: fafe
« Resposta #6 Online: 18 de Dezembro de 2014, 11:22 »
Obrigado por os cálculos.....amigo
Quanto ao senhor da terrinha .... Sou PORTUGUÊS a tua língua veio desta terrinha.... Todos compreenderam menos tu....
Tenho muitos amigos ai no brasil... E nunca me disseram que era da terrinha... Passando a frente...
Mais uma vez obrigado por as respostas ... Eu acho que são dois polos mesmo mas vou fazer os cálculos por a formula e ver... Obrigado por a ajuda e grande forum amigos...
Offline mulapreta
« Resposta #7 Online: 18 de Dezembro de 2014, 13:37 »
Caro ccst,
Falar de alguém que é da "terrinha", é uma forma carinhosa de dizer da pessoa que é português.
Se eu quisesse ofendê-lo, pela sua origem, diria que és um "Morruga", "portuga", etc.
Já que tens muitos amigos aqui no Brasil, deveria saber da nossa forma de tratamento em relação aos da "terrinha" (mais uma vez a forma carinhosa de tratamento aos portugueses)
Quanto à língua ter vindo "desta terrinha", acho que estás, também, enganado, pois, ela veio do LATIN, tanto quanto a tua. Se bem que PESSOALMENTE, preferiria que ela tivesse vindo do Holandês, Francês, e até dos Ingleses, que certamente estaríamos em melhor situação que estamos agora.
Abraço e fui...(Se não entender o "FUI", quer dizer: não volto mais neste tópico)
Edson
Offline ccst
  • Cidade - UF: fafe
« Resposta #8 Online: 18 de Dezembro de 2014, 22:39 »
acho que devo um pedido de desculpas ao mulapreta..... sorry man.....
Offline mulapreta
« Resposta #9 Online: 19 de Dezembro de 2014, 00:39 »
Foi nada não meu amigo. Foi só um mal entendido já resolvido.
Abs.
Edson
Offline pauleiras
  • Cidade - UF: Mossoró - RN
  • Nome:: Paulo César
  • Profissão: Servidor Público
« Resposta #10 Online: 27 de Março de 2015, 23:29 »
BEm, seguuindo a fórmula que apresentou e unindo-a aos dados do meu spindle:
frequência gravada na carcaça do spindle: 400Hz
outra gravação na carcaça do spindle: 24.000 RPM
P=120x400/24.000
P=48.000/24.000
polos=2
Ainda não vi esse parâmetro para ser configurado no meu inversor, mas se eu o encontrar já sei que o valor será 2!
Offline cientista13
« Resposta #11 Online: 28 de Março de 2015, 21:03 »
P=120x400/24.000
P=48.000/24.000
polos=2
No teu caso é o parametro PD 143 = 2 (coloquei lá no teu tópico)
Offline pauleiras
« Resposta #12 Online: 28 de Março de 2015, 23:36 »
Vi! muito obrigado! se puder retornar lá e ver outras perguntas que tenho e se puder respondê-las eu agradeço!
