Autor Tópico: Dúvida de motor de passo  (Lida 4456 vezes)
cnc.brasil
« Online: 16 de Junho de 2010, 07:35 »
Bom dia Galera,
Um motor de passo com 12kgf.cm dá para fazer bastante coisa?
Levando em conta que vou construir uma estrutura de aluminio e aço.
Re: Dúvida de motor de passo
« Resposta #1 Online: 16 de Junho de 2010, 20:24 »
Sim! vai depender do que pretende com com ele.
cnc.brasil
« Resposta #2 Online: 21 de Junho de 2010, 16:41 »
Gostaria de montar uma máquina toda em aluminio e aço e usinar aço com a CNC.
Será que consigo?
Offline ivancoimbra
« Resposta #3 Online: 21 de Junho de 2010, 19:25 »
Será que consigo?
 Logico que consegue, nos podemos tudo nessa vida, basta querer e ter disposição, no caso da cnc para usinar aço, basta dar uma lida no forum de cabo a rabo que voçe vai ter uma noção da coisa. boa sorte
cnc.brasil
« Resposta #4 Online: 22 de Junho de 2010, 07:40 »
Será que consigo?
Interessante que a maioria das pessoas responde sempre a mesma coisa "Leia o forum de cabo a rabo". Desculpe, mas se tivesse tempo para ler de cabo a rabo eu não ficaria abrindo tópicos para tirar dúvidas.
Acredito que quando temos como perguntar e tem pessoas inteligentes e que saibam o que responder não tem o porque não faze-lo.
Desculpe o desabafo.
Offline Blackmore
« Resposta #5 Online: 22 de Junho de 2010, 07:50 »
quando se tem algum conhecimento do assunto realmente existem dúvidas, agora quando não se conhece nada é preciso aprender e aí existirão dúvidas e não falta de conhecimento.
tenho absoluta certeza que aqui e em outros fóruns existem muitas pessoas capazes de responder muitas dúvidas, porém existe um fator importantíssimo ... a disposição dessas pessoas em responder a todas as dúvidas, agora se uma pessoa não tem tempo ou paciência para ler sobre assunto de seu interesse algum dia terá conhecimento suficiente para fazer algo?
Muitos pensam que acessoria é gratuita ... e como diz o Mestre MOR_AL ... "Não dê o peixe, ensine a pescar."
cnc.brasil
« Resposta #6 Online: 22 de Junho de 2010, 11:27 »
Faça o seguinte: se pronuncie se estiver a fim de ajudar.
Agora ficar tomando as dores dos outros????
Tenho dúvidas e sei que aqui é um fórum de dúvidas, já pesquisei incansavelmente durante dois dias a respeito de motores e mecanica. Porém, são perguntas muito variadas e que as vezes não atendem determinadas dúvidas. Agora, se a pessoa citar para ler de cabo a rabo é melhor não citar porque já revirei todo o forum para verificar algum motor de 12kgf.cm e não encontrei.
Vamos nos ajudar.....
Offline Eneias Eringer
« Resposta #7 Online: 22 de Junho de 2010, 11:36 »
Ola ..  12kg acho que da pra fazer bastante coisa sim ... da uma olhada na minha maquina...
http://www.guiacnc.com.br/index.php/topic,5900.45.html
meus motores sao de 18kg...fuso de esferas passo 5mm ... eu subo em cima da mesa com meus 100kg e ela anda normal.... a possivel usinagem de aço esta mais ligado ao spindle e mecanica da maquina  do que ao motor de passo ... ok...
« Resposta #8 Online: 22 de Junho de 2010, 11:41 »
CNC Brasil,
Qual é a sua dúvida - até agora só ví críticas contra a sugestão de ler o fórum.
« Resposta #9 Online: 22 de Junho de 2010, 12:10 »
A maioria das pessoas não sugere que o fórum seja lido "de cabo a rabo", mas que os mecanismos de pesquisa sejam utilizados. A sugestão do Ivan obviamente é neste sentido e não deveria ser tomada ao pé da letra.
A sugestão não é apenas "interessante", mas tem sua razão de ser, as questões básicas já foram discutidas ad nauseam e há informação mais que suficiente aqui para alguém situar-se no contexto.
Se não dispõe de tempo para ler e pesquisar receio que não disponha da condição básica para emprender seu projeto ...
Há muitos motivos para não responder. Um dos mais comuns é quando o indivíduo adota uma postura inadequada, como a de cobrar algo que é graciosamente disponibilizado. Outro motivo comum é a falta de um mínimo de cordialidade e respeito. É bom lembrar tb que os colegas do fórum não estão à disposição de qualquer um, a qualquer hora, por qualquer motivo.
Certamente será desculpado, mas está desabafando o que exatamente ?
Foi exatamente o que o colega fez. Se não suporta opiniões diversas das suas, não as solicite.
É parte do ethos deste fórum estimular a pesquisa, a atitude proativa. O colega não "tomou as dores de outro", mas mesmo que o tivesse feito, teria razões de sobra para isto.
"Fórum de dúvidas" é uma classificação bastante empobrecida e empobrecedora ... esta comunidade é muito mais do que isto.
Não tão incansavelmente, né ? Nem começou e já demonstra cansaço e irritação ...
Possivelmente mais importante que as respostas são as perguntas ...
Não encontrou tb nada sobre motores de 10 kgf.cm ou 15 kgf.cm ? Nada que permitisse estimar e extrapolar para o seu caso ?
Vamos nos ajudar ...
Nínguém aqui precisa ser conclamado a ajudar meu caro. Todos nos ajudamos na medida de nossas possibilidades e cheios de boa vontade, mas vc não está dispensado de fazer a sua parte, que começa por respeitar e considerar a opinião dos colegas. Aqui dizemos o que pensamos, não o que vc possa querer ouvir. E o que já ouviu é pertinente ...
« Resposta #10 Online: 22 de Junho de 2010, 12:34 »
Blackmore, Jorge, Fábio
Faço minha as suas palavras, e parabenizo a maestria do Jorge em refutar o infundado.
Participo do fórum à mais de 2 anos, e já o leio de cabo à rabo à mais de 3 anos, ainda não tenho todas as respostas que almejo, mas a cada releitura me surpreendo com as respostas que recebo. Continuo lendo e aprendendo.
Obrigado a todos...
Offline Blackmore
« Resposta #11 Online: 22 de Junho de 2010, 13:12 »
pois é ... depois da sua óbvia irritação, a sua declarada falta de tempo, e incansável pesquisa de 2 dias, vc não precisa de ajuda mesmo ... já pode se virar sozinho.
Offline celp58
« Resposta #12 Online: 26 de Junho de 2010, 11:51 »
Realmente, para se ter uma idéia geral do que é o mundo do CNC e suas variantes, realmente tem que se dedicar a ler o forum e com um certo critério, pois tudo é uma evolução constante, idéias e projetos, que em um certo tópico eram válidas, com o aprimoramento dos conhecimentos e da prática se revelam uma "canoa furada", mas essa citação pode aparecer num tópico diferente, o que torna mais dificil a compreensão aos novos usuários. Por experiência própria, recomendo  que se leia sobre o assunto desejado, use o mecanismo de pesquisa, por diversos angulos, pois a resposta que voce procura pode estar em outro tópico, se as respostas não lhe agradarem, pergunte de novo, não fique perdendo tempo e poluindo um assunto, desabafando sua insatisfação, pois certamente outros com a mesma dúvida não vão querer ficar lendo assuntos não pertinentes. Lembre-se sempre a pessoa que te deu uma resposta imcompatível, amanhã poderá ser importante, mas por uma "briguinha" voce poderá ter as portas fechadas.
Uma sugestão que eu daria aos administradores do forum, seria a de que os principais temas discutidos tivessem uma area trancada, ou seja tudo o que for importante num determinado tópico fosse transferido para essa area o que facilitaria muito a pesquisa.
Carlos
cnc.brasil
« Resposta #13 Online: 28 de Junho de 2010, 08:23 »
Não trata-se de uma briguinha. Trata-se de uma insatisfação porque esperava ser melhor recebido pela comunidade. Faço parte de diversar comunidades e fóruns e nunca isso aconteceu. Pesquisei muito a respeito de motores, mas é muito especifico a minha pergunta e não tem respostas claras. O que acontece é que atualmente trabalho em uma empresa que independente da pergunta (se ele foi respondida ou não) sempre tem alguém querendo ajudar. Estou aqui para poder ajudar também, mas se começo com atitudes de "olhe o fórum de cabo a rabo" (e já fiz isso, mas não encontrei resposta para a minha pergunta) futuramente quando entender cada vez mais vou fazer do mesmo modo com as pessoas que estão chegando.
O que eu acho mais estranho é que pessoas que mandaram eu buscar a resposta dentro do fórum, a tempos atrás responderam para outros novos como eu. Isso que eu acho estranho.
Senhor moderador, poderia excluir esse tópico? Acho que fugiu do foco e não gostaria de ficar debatendo com ninguém. Só me senti injustiçado......
« Resposta #14 Online: 28 de Junho de 2010, 08:43 »
CNC Brasil,
Não vejo porque apagar o tópico, apesar dele estar ocupando espaço do servidor e tempo daqueles que respondem, independente se a pergunta foi bem feita ou não e se tem conteúdo ou não...
O Sr está indignado porque gostaria de ser mais bem recebido como em outras comunidades, mas se sentiu injustiçado e mau compreendido.
Eu também faço parte de diversas comunidades e em todas elas faço questão de me apresentar e dizer ao menos meu nome, coisa que o Sr. não fez - isso mostra o quanto o Sr. está interessado em ser conhecido ou se integrar a um grupo de pessoas...
Vai me desculpar, mas da forma que colocou suas dúvidas e da forma que se apresenta ou melhor, não se apresenta, deu margem a receber as respostas que recebeu...
