Autor Tópico: Dúvida em qual desse motores comprar  (Lida 862 vezes)
Offline jomarumu
  • Cidade - UF: São Carlos
  • Nome:: João
  • Profissão: Engenheiro
« Online: 25 de Setembro de 2016, 23:56 »
Estou iniciando agora a construção de uma CNC.
Nunca fiz nada parecido, mas planejo aos poucos ir trabalhando para deixar ela pronta.
Já tenho a parte eletrônica, um Arduino Mega, comprei os drivers A4988 e um Ramps 1.4
Fiquei em dúvida na hora de comprar os motores tipos de motores:
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-798029339-motores-de-passo-nema-17-kit-com-5-unidades-15-kgf-_JM
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-798732821-kit-de-motores-de-passo-nema-17-4kgf-4kg-_JM
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-782607971-kit-4-motores-nema-23-10kgf-alto-ganho-8-fios-cnc-arduino-_JM
Nenhum vendedor detalhou bem o seu produto, o primeiro é muito barato, mas o torque é baixo, planejo utilizar para fazer coisas simples como desenhar placas, mas adoraria colocar um pedaço de MDF nela e fresar para fazer uns quebra cabeças 3D.
A parte boa dos dois com NEMA 17 é que são compatíveis com as frames de impressora 3D, mas não gostaria de comprar a frame, planejo fazer a minha com madeira de qualidade e acho que alguns trilhos telescópicos.
O outro kit com motores NEMA 23 tem um torque bom (10 kgf.cm), mas são de 8 fios, pelo que li isso é ótimo, mesmo não sendo trivial fazer funcionar, gostaria de saber se com algum esforço daria para colocar em funcionamento ou é só jogar dinheiro fora um desse?
E qual tipo de motor me recomendariam?
Alguma outra dica?
Offline jomarumu
  • Nome:: João
Re:Dúvida em qual desse motores comprar
« Resposta #1 Online: 26 de Setembro de 2016, 11:19 »
Encontrei um outro, modelo 23km c051 09v, esse tem mais informações disponíveis na internet.
Só não é de 8 pinos, mas fica mais fácil de ligar.
Torque 10kgf.cm Bipolar, 24 volts, 2.0A...
Qualquer coisa, se não achar nenhuma recomendação melhor, comprarei esse mesmo.
