Autor Tópico: TROCA DE MOTOR DE PASSO 4 FIOS POR 1 NEMA 34 8 FIOS DUVIDAS NA LIGAÇÃO  (Lida 10087 vezes)
Re:TROCA DE MOTOR DE PASSO 4 FIOS POR 1 NEMA 34 8 FIOS DUVIDAS NA LIGAÇÃO
« Resposta #15 Online: 23 de Julho de 2016, 18:11 »
Difícil dizer com precisão - eu normalmente uso ligação paralela porque acho que posso aproveitar melhor a velocidade, mas é pura tentativa e erro, porque é difícil avaliar algo palpável de fato.
Um caso que eu peguei numa maquina de um cliente - a máquina era lenta demais (corte a plasma) - a ligação dos motores estava em serie - passei para paralelo para resolver o problema de velocidade... só isso - nada muito técnico :)
Offline Creators
  • Creators
  • Cidade - UF: Curitiba-PR
« Resposta #16 Online: 23 de Julho de 2016, 18:16 »
Pois é, eu estava lendo algumas fichas técnicas de motores, bom sempre em algum momento o motor atinge seu apse independente da forma ligada, eu achava que ligando em série para ter mais torque achei que teria menos problemas mas em teste na minha maquina obtive perdas de passo por falta de torque ou seja minha teoria não se sustentou então farei a troca da ligação para tentar rsrs, mas como o sr falou tentativas ai vamos nós. Obrigado!!
Offline Sandro Mueller
  • Cidade - UF: São Francisco do Sul - SC
  • Nome:: Sandro Mueller
« Resposta #17 Online: 15 de Setembro de 2016, 17:26 »
Oi pessoal, vou montar uma CNC caseira e estou na faze de compra dos equipamento, em relação a motor achei um Nema 23 10kgf(Minebea 23lm-c304-43) de 8 fios com um ótimo preço no mercado livre. O problema é que não achei informações sobre este motor na internet, ai comecei a pesquisar como liga-los a um driver A4988.
Bom, não achei nada específico, mas o que entendi foi o seguinte, me corrijam se estiver errado:
Cada par de fio que tiver contato/resistência é uma bobina, então pra ligar em serie é só pegar dois pares destes e unir um fio de cada par(mesmo sem saber qual é + ou -) e colocar os fios restantes no 1A e 1B do A4988 e repetir o mesmo processo com os dois outros pares para o 2A e 2B do A4988.
Posso fazer desta forma mesmo sem saber qual fio é + ou -, e tbm sem saber quais bobinas estarão sendo ligadas em serie?
Me parece meio estranho isto...
Valeu pessoal, desde já Obrigado!!!
Offline alxgames
« Resposta #18 Online: 25 de Setembro de 2016, 22:13 »
resolvido
Como resolveu? conta pra gente!!!!
Offline jomarumu
  • Cidade - UF: São Carlos
  • Nome:: João
  • Profissão: Engenheiro
« Resposta #19 Online: 26 de Setembro de 2016, 09:44 »
Comprou no mercado livre? Conseguiu resolver?
Na página desse produto (kit com 4) no ML um usuário postou isso:
Código: [Selecionar]
Olá, descobri as conexões, testando as bobinas com o multimetro, elas são: 1 com 2, 3 com 4, 5 com 6 e 7 com 8, os fios são: 1-verde, 2-laranja, 3-rosa, 4-azul, 5-vermelho, 6-preto, 7-branco, 8-amarelo, para ligar bipolar serie ligue 1-verde e 4-azul no drive e jumpeie 2-laranja e 3-rosa, e 5-vermelho e 8-amarelo no drive e jumpeie 6-preto com 7-branco. Abs
