Autor Tópico: Duvida entre 2 motores de passo  (Lida 3922 vezes)
Offline manoxd
  • Cidade - UF: SP
  • Nome:: Manoxd
  • Profissão: Estudante
« Online: 26 de Outubro de 2014, 13:53 »
Bom dia amigos, estou montando minha primeira CNC, porem estou em duvida entre dois motores.
A minha CNC é feita de MDF, com o eixo Z fixo (seu movimento é para cima e baixo somente), e para o eixo X e Y usei corrediças telescópicas e barras roscadas. A área de fresagem é de 20x20. Ela será somente para placa de circuito impresso, nenhum outro trabalho pesado.
Estou em duvida qual a força dos motores que suportaria essa configuração, tenho as opções.
Motor NEMA 17  - 17HS4401 - 4kgf.cm (Novo) - Preço R$ 30,00 (China)
Motor NEMA 23  - MINEBEA 23KM-C051-07V - 9,9kgf.cm ( Usado) - Preço R$ 65,00 ( Brasil)
Os motores Nema 17 dariam conta do recado? Pois os nema 23 são mais carros e são usados.  (Meus drives são TB6560)
Qual destes vocês me recomendariam, ou qual outro seria melhor para minha aplicaçao?
Offline mulapreta
Re:Duvida entre 2 motores de passo
« Resposta #1 Online: 26 de Outubro de 2014, 14:26 »
Sua preocupação é com a escolha do motor. Eu já me preocuparia, em primeiro lugar, é com a mecânica da sua máquina.
Ela tem um percurso muito pequeno e investir um pouco mais de R$ na oarte mecânica compensaria todo o trabalho de coloca-la para fazer o trabalho bem feito.
Essas corrediças não são adequadas pra se obter uma boa precisão, suas placas de circuito impresso não serão as das melhores...
Porém, essa é só minha opinião!
Edson
Offline andermaster
  • Cidade - UF: pr
  • Nome:: anderson
  • Profissão: metalurgico
« Resposta #2 Online: 26 de Outubro de 2014, 14:55 »
ola amigo ,se você esta apenas fazendo um protótipo ,para adquirir experiencia e fazer prototipagem de de PCI .
acredito que seja valido usar materiais baratos , dependendo do do seu arranjo com estes materiais você pode conseguir resultados satisfatórios .ou seja que atendam a sua necessidade que e o mais importante .
eu fiz assim ..
www.youtube.com/watch?v=M6gPITAfN_s
meus motores são originalmente de 6kgf ,mas eu  os modifiquei para o modo bipolar paralelo , que e significativamente superior em termos de torque e força , que e claro consome mais energia .
neste vídeo estou usando o drive tb6560  uma fonte de de notebook (19V/3,4A) ,e uma mine retifica de 180w.
Offline manoxd
  • Cidade - UF: SP
  • Nome:: Manoxd
« Resposta #3 Online: 26 de Outubro de 2014, 18:43 »
Obrigado pelas respostas, esta montagem seria justamente para isto, adquirir experiencia, e para montar circuito impresso para mim mesmo.
A parte mecânica eu segui o esquema dos videos abaixo, para mim foram satisfatórios os resultados:
www.youtube.com/watch?v=8MfrnBQFpQo
CNC de outra pessoa que segui o modelo acima
www.youtube.com/watch?v=2jGZ1Gll6BE
Este é mesma CNC do primeiro video e da foto abaixo
www.youtube.com/watch?v=3IxTF1b9vLM
CNC dos videos 1 e 3
[hs width=200 height=300]http://2.bp.blogspot.com/-WXM2pou_z0w/U7BorDBM-kI/AAAAAAAAAMM/RAl3GHEcSEA/s1600/20140623_150011.jpg[/hs]
Minha duvida mesmo seria quanto ao motores, qual seria melhor, pois nao queria gastar muito nesta primeira tentativa, porem por exemplo, em caso de montagem de uma nova, se escolhe-se o nema 17 de 4kgf ele poderia ser utilizado? Ou é melhor ficar com nema 23 (mesmo sendo usado)
Offline andermaster
  • Cidade - UF: pr
  • Nome:: anderson
« Resposta #4 Online: 26 de Outubro de 2014, 19:23 »
bacana este projeto eu já avia  dado  uma espiada nele .
eu acredito que os de 4 kgf vão funcionar mais estarão sempre no limite , como os da foto que me parece ser nema 17
devem  estar aquecendo um bocado , para colocar cooler.
os meus estão trabalhando com folga ,porque demora muito para eles ficarem mornos .
pega os de 10kgf , é mais garantido ...
e se mais tarde quiser fresar alguma coisa , leve os motores vão dar conta do recado .
   se quiser ,eu ainda tenho os meus motores guardado..
mandei um ..MP
abraço .
« Última modificação: 26 de Outubro de 2014, 19:25 por andermaster »
