Autor Tópico: Problema com inversor WEG CFW08 e motor spindle 2cv  (Lida 12809 vezes)
Offline mauriciopittol
  • Cidade - UF: Passo Fundo
  • Nome:: mauricio
  • Profissão: Técnico de Manutenção
« Online: 17 de Outubro de 2014, 22:43 »
Salve galera!!
Estou a quase dois dias tentando fazer o inversor de frequência CFW 08 3cv da weg funcionar com o motor spindle de 2cv chinês, e o máximo que consegui foi fazer o motor girar por alguns instantes. Já tentei de tudo, configurei todos os parâmetros do inversor conforme outros tópicos aqui do fórum e nada de funcionar. Liguei outro motor spindle de 1cv, pois achei que o inversor poderia se fraco para o motor de 2 cv e aconteceu  exatamente o mesmo erro, o motor liga por alguns instantes e para exibindo o erro E00. O problema não é com os motores pois testei com outro inversor Fuji mini 3cv e ambos funcionaram perfeitamente.
Já li em outros tópicos que outros tiveram o mesmo problema, mas ninguém postou a solução.
-Inversor de frequencia WEG CFW 08 3cv
-Motor Spindle GDZ80-1,5KW 5A
-Erro apresentado: E00
Vídeo: http://youtu.be/o9gC7GjGyK0
Alguém já teve esse mesmo problema?
Offline mulapreta
Re:Problema com inversor WEG CFW08 e motor spindle 2cv
« Resposta #1 Online: 18 de Outubro de 2014, 13:30 »
Já vizitou o Site da Weg para obter o manual em português?
Use o Google
  • Nome:: mauricio
« Resposta #2 Online: 18 de Outubro de 2014, 20:42 »
Caro amigo mulapreta, sim, já fiz o download do manual, inclusive foi a primeira coisa que fiz.
Resolvi o problema, ajustei o parâmetro 142 (Tensão de Saída Máxima) para 15, e o motor funcionou perfeitamente.
Segue os principais parâmetros para ajustar o inversor para o motor Spindle 2cv 5A
P100 Tempo deAceleração 1,5
P101 Tempo de Desaceleração 5
P102 Tempo Aceleração - 2a Rampa 1,5
P103 TempoDesaceleração-2aRampa 5
P133 Freqüência Mínima (Fmin) 60
P134 Freqüência Máxima (Fmax ) 300
P136 (2) (*) Boost de Torque Manual 0
P137 (2) Boost de Torque Automático 0
P142 (2)(3) Tensão de Saída Máxima 15
P202(3) Tipo de Controle 0
P401 Corrente Nominal do Motor 6
Offline mulapreta
« Resposta #3 Online: 18 de Outubro de 2014, 21:02 »
Essa frequência máxima não pode ser 400? Se for motor Chines deve aguentar.
Offline cientista13
« Resposta #4 Online: 18 de Outubro de 2014, 21:32 »
300 ou 400hz? qual é a velocidade do motor???? (olhando a plaquinha dele)
ou melhor, qual a frequencia nominal do motor, aquela que está na plaquinha do motor?
Tem que ajustar o parametro P145 para 300 ou 400hz, conforme a velocidade do motor, se for 18.000 rpm então é 300 se for 24.000 põe 400.
o P142 se o motor e o inversor forem a mesma tensão nominal, então deixa em 100%
O importante é o P145 para a frequencia nominal do motor.
PS. pode mudar o P297 para 15Khz
  • Nome:: mauricio
« Resposta #5 Online: 19 de Outubro de 2014, 01:00 »
Esse inversor CFW08 suporta até 300hz apenas.
Estava ajustando o P142 em 100%, e era exatamente por isso que o motor não estava partindo, depois que ajustei para 15% o motor funcionou.
O P297 deixei em 5khz, pois assim aquece menos, quanto ao ruido não vi diferença entre 5khz e 15khz, por isso optei pela primeira opção.
Ajustei o inversor com os parâmetros acima e está funcionando muito bem, não esquenta muito, e quase não faz barulho. Fiz alguns testes com MDF de 15 e 20mm e fiquei muito satisfeito com o desempenho do motor, mesmo operando em 18.000rpm.
Offline cientista13
« Resposta #6 Online: 19 de Outubro de 2014, 20:29 »
Se está funcionando "normal" com P142 em 15% é porque tem um motor superdimencionado, pois está trabalhando com 15% da tensão dele.
Se não quer mudar o P145, não mude, mas pelo menos faça um teste da maneira certa, para poder aproveitar o máximo seu motor
« Resposta #7 Online: 20 de Outubro de 2014, 14:26 »
erro E00: Sobrecorrente/Curto-circuito/Falta à terra na saída
Offline cientista13
« Resposta #8 Online: 20 de Outubro de 2014, 23:37 »
Fabio se o motor é 300 hz e o inversor está configurado para frequencia base de 60, a tensão aplicada é em relação aos 60hz e não para os 300.
se 60hz = 220v
então 300hz = 1100v
só que o motor é para 220v (acho eu) então está sendo aplicada uma tensão de pelo menos 5 vezes a nominal. Por isso que ele baixando a tensão maxima de saida conseguiu rodar o motor, mas não é o certo. Está perdendo bastante rendimento.
Sabe-se que existe uma relação entre frequencia e tensão para os motores. Os inversores de modo geral aplicam essa relação para variar a velocidade.
  • Nome:: mauricio
« Resposta #9 Online: 21 de Outubro de 2014, 20:11 »
Realmente, mudei o P145(Freqüência Nominal) para 300hz e o P14(Tensão de saída) para 100% e o motor funcionou normalmente. Quanto ao rendimento, não notei diferença na usinagem. Obrigado pela ajuda Cientista13!!
