Autor Tópico: URGENTE, Motor não gira HY200 2240 AC04  (Lida 2451 vezes)
Offline mauriciopittol
  • Cidade - UF: Passo Fundo
  • Nome:: mauricio
  • Profissão: Técnico de Manutenção
« Online: 24 de Fevereiro de 2013, 11:01 »
Seguinte pessoal.
Não estou conseguindo fazer os motores de passo funcionar, quando o mach3 envia o comando eles travam, ou giram lentamente travando, e sem sentido de giro.
Já pesquisei no fórum inteiro mas não consegui encontrar uma resposta. Se alguém já teve esse problema ou souber de uma solução, por favor me da um help.
Motor ITALIANO MAE HY200 2240 0240 AC04
Placa TB6560
Fonte 24v 15A
Re:URGENTE, Motor não gira HY200 2240 AC04
« Resposta #1 Online: 24 de Fevereiro de 2013, 14:31 »
Seguinte pessoal.
Placa TB6560
Fonte 24v 15A
Podem ser várias as razões para o defeito descrito, mal contato nas conexões entre o PC e o driver, configuração errada do Mach3. Não entendi sua frase, onde você afirmou que gira lentamente ou "sem sentido de giro".
  • Nome:: mauricio
« Resposta #2 Online: 25 de Fevereiro de 2013, 11:32 »
Algumas vezes ele girou normal por uns 3 ou 4segundos(vi isso 2 vezes). Normalmente ele vibra, e da pequenos "trancos" em ambas as direções. Dependendo das portas que configuro no mach3 ele muda o som que o motor faz e até gira trancando algumas vezes. Já tentei de tudo acho que até queimei o eixo Z da placa porque liguei a sequencia com as bobinas trocadas.
Já li em outros posts que alguns usuarios tiveram esse mesmo problema, mas ninguem postou  a solução.
Offline raphael netto
  • Cidade - UF: RIO DE JANEIRO
  • Nome:: Raphael Netto Castello Branco Rocha
  • Profissão: universitario
« Resposta #3 Online: 25 de Outubro de 2014, 20:14 »
estou tendo um problema semelhante os meus motores hora giram para um lado hora para o outro mas sempre de forma bem aleatória, e quando dou pequenos toques no jog eles simplesmente tremem ou escolhem uma direção aleatória a seguir.
  • Nome:: mauricio
« Resposta #4 Online: 27 de Outubro de 2014, 23:45 »
Raphael, verifique se o mach3 está configurado de acordo com o modelo de sua placa. sinais de step/ dir e enable.
