MECÂNICA => Motores em Geral => Tópico iniciado por: mutleey em 16 de Abril de 2017, 12:12
Título: Duvida kgf motor de passo
Enviado por: mutleey em 16 de Abril de 2017, 12:12
Bom dia pessoal, sou novo nesta área de cnc e estou pesquisando muito para não "jogar" dinheiro fora.. e minha duvida é a seguinte:
A idéia é montar uma cnc para corte de MDF de no máximo 18mm, as medidas da maquina são 1200x2000mm (LarguraxProfundidad e) o eixo Z uns 150mm no máximo.. Tudo vai ser construido com metalon, e de inicio pensei em usar roldanas (algo como isso https://www.youtube.com/watch?v=0ASC5ezMvHc&index=10&list=WL (https://www.youtube.com/watch?v=0ASC5ezMvHc&index=10&list=WL)) e vou usar uma tupia makita 3709 (que já tenho).
A duvida fica por parte do kgf dos motores do eixo x e y, sei que tudo vai variar do tipo de construção da maquina, mais no geral quantos kgf precisaria pra movimentar uma maquina desta?
desde já agradeço.
Título: Re:Duvida kgf motor de passo
Enviado por: F.Gilii em 16 de Abril de 2017, 15:03
Qual será o método de movimentação?
Enviado por: mutleey em 16 de Abril de 2017, 15:39
F.Gilii de inicio pensei em correia dentada
Enviado por: F.Gilii em 16 de Abril de 2017, 16:34
Tá bem - eu diria para em primeiro lugar estabelecer qual será a máxima velocidade de deslocamento da máquina (não é a máxima velocidade de corte que é menor), depois estabeleça qual será o peso aproximado dos conjuntos móveis (as partes que serão moveis).
Uma vez que estas partes moveis irão rodar sobre rolamentos, consideraremos que o atrito aí é relativamente baixo e provavelmente será desprezível.
De posse desses dados iremos descobrir que reduções serão necessárias e consequentemente que motores você deverá usar.
Enviado por: soette em 16 de Abril de 2017, 16:55
fera a minha tem um 100x85cm uso motores nema 34 42kgf com dirver ma860 dsp 7,2A Com tração por correia dentada,no eixo x uso duas correias 8m largura de 20mm alma de aço uma em cada lado da maquina para não torcer , o motor gira um eixo onde esta preso duas engrenagem uma em cada lado e seus esticadores uso micro passo então o motor gira bem pouco não fz barulho e não perde torque
Enviado por: mutleey em 16 de Abril de 2017, 16:58
4 ou 5 metros/minuto já seria suficiente pra o proposito.
Enviado por: soette em 16 de Abril de 2017, 17:50
a minha configuração passa longe mais não uso isso configurei para 3000m/min em G0 MAXIMO
Enviado por: mutleey em 16 de Abril de 2017, 18:20
soette obrigado pela resposta, teria alguma foto da sua estrutura pra eu me basear?
Enviado por: soette em 16 de Abril de 2017, 19:55
focou assim
Enviado por: mutleey em 16 de Abril de 2017, 20:19
soette achei bacana, mais precisou de um nema 34 42kgf pra movimentar? ou com menos kgf daria conta?
