Autor Tópico: Mangueira p/ refrigeração de spindle  (Lida 3288 vezes)
Offline jmaurin
  • Cidade - UF: Ribeirao Preto - SP
  • Nome:: Jonis Maurin Ceara
  • Profissão: Analista de Sistemas - USP
« Online: 10 de Setembro de 2013, 18:52 »
Olá.
Qual o tipo de mangueira mais indicada para utilização na refrigeração de spindle? Comprei alguns metros de uma mangueira transparente, porém achei ela muito frágil devido a espessura da parede. As mangueiras de PU (normalmente azuis) são indicadas para este uso?
Pergunto isso porque elas são um pouco mais rígidas e eu não sei se suportam a movimentação da esteira porta-cabos (onde vou passar as mangueiras de refrigeração).
Offline jmaurin
Re:Mangueira p/ refrigeração de spindle
« Resposta #1 Online: 13 de Setembro de 2013, 13:35 »
Poxa.....sério mesmo que ninguem pode dizer o tipo de mangueira que utiliza para refrigeração do spindle?  ???
Offline Rick171
  • Nome:: Ricardo
  • Profissão: Operador de CNC
« Resposta #2 Online: 13 de Setembro de 2013, 16:31 »
Mangueira de poliuretano, aquela azul.
« Resposta #3 Online: 13 de Setembro de 2013, 16:56 »
Perdão meu nobre... eu não vi o seu tópico.
Pode usar mangueira comum mesmo (mangueira cristal) sem problemas, utilizo em minha própria fresadora (http://www.guiacnc.com.br/projetos-de-usuarios/5a-fresadora-portico-fixo/msg160097/#msg160097)
http://www.pollar.com.br/loja/pollar4/image/data/DSC03451.JPG
Lembrando que o cloro da água de torneira ataca a mangueira (tanto cristal quanto PU), para evitar isso misture um pouco de aditivo de radiador (você encontra em posto de gasolina) não precisa usar água destilada.
Offline jmaurin
« Resposta #4 Online: 13 de Setembro de 2013, 17:02 »
Agora sim!
Muito obrigado Rick e Cassio!
Cassio, com relação am angueira cristal, vc nao tem problemas na movimentação? Por ela ter a parede fina, eu achei ela muito flexivel e com grande possibilidade de dobrar. além do mais, nao sei se ela aguentaria uma esteira de cabos sem torcer/dobrar. Imagino que você deva utiliza-la fora da esteira, tipo estendida acima da maquina para que ela nao dobre, correto?
« Resposta #5 Online: 13 de Setembro de 2013, 17:55 »
Cassio, com relação a mangueira cristal, vc nao tem problemas na movimentação? Por ela ter a parede fina, eu achei ela muito flexivel e com grande possibilidade de dobrar.
 Eu não tenho problema nenhum. Quanto mais flexivel a mangueira maior será o raio de curvatura que ela faz sem dobrar. Nos sistemas de WaterCooler que montava em servidores, o espaço era muito pequeno e a mangueira tinha que fazer curvas fechadas, neste caso utilizava mangueiras de silicone (que são bem caras) e ainda usava um arame em espiral pra não deixar dobrar:
http://koolance.com/image/cache/data/products/spr-10bk_p2-700x700.jpg
Eu uso sem esteira, mas se ela vai dobrar ou não, vai depender do raio de curvatura da esteira, creio que não terá problemas.
