Autor Tópico: duvida quanto potência e rotação ideal para o torno  (Lida 7054 vezes)
Offline PIGMEU
  • Nome:: WILSON
« Online: 24 de Junho de 2013, 12:04 »
olá pessoal,estou com uma grande dúvida,acabei de adquirir meu primeiro torno,ele é muito antigo e além do mais é trifasico.outro grande problema é que a placa de identificação com o dados técnicos do motor não existe mais.alguém pode me ajudar?
não olhei o detalhe do motor trifásico antes de comprar,e minha residência está longe de rede trifásica, e quero evitar a burocracia.
posso passar ele para monofásico?
como saber a potência e rotação ideal para o torno(sendo monofásico)?
tenho um motor 2cv,3700rpm,110/220,será que dá pra tocar o monstrão?
Re:duvida quanto potência e rotação ideal para o torno
« Resposta #1 Online: 24 de Junho de 2013, 13:24 »
Acho que dá para fazer girar, mas se vai servir para o "tranco", vai depender da carga mecânica e peças a serem usinadas.
O motor é trifásico? Se for, dá para ligá-lo em rede monofásica, dê uma busca aqui neste fórum, onde o assunto já foi exaustivamente discutido, debatido e solucionado.
Offline PIGMEU
  • Nome:: WILSON
« Resposta #2 Online: 24 de Junho de 2013, 13:58 »
sim o motor é trifásico,vou vasculhar aqui então e vê o que encontro,desde já obrigado pela atenção.
« Resposta #3 Online: 24 de Junho de 2013, 16:20 »
Compra um inversor de frequência...
Offline mulapreta
« Resposta #4 Online: 24 de Junho de 2013, 17:44 »
Você pode fazer duas coisas com esse motor:
1- Fazer o que o Minilathe sujeriu, ligar o mesmo motor em monofásico com a utilização de uma bobina.
2- Usar esse motor monofásico que você tem, mas com uma redução de 2:1, pois os tornos utilizam motores de baixa rotação, 1450 RPM.
Essa outra solução que é comprar um inversor é ideia de gerico...é o mesmo que comprar um motor elétrico para carro só para passas no exame do controlar...
Edson
« Resposta #5 Online: 24 de Junho de 2013, 17:51 »
Uma pequena correção, usar um capacitor e não uma bobina. É só consultar os tópicos relativos ao tema.
Offline mulapreta
« Resposta #6 Online: 24 de Junho de 2013, 18:09 »
Obrigado pela correção, no afã de responder troquei alhos por bugalhos...
Edson
Offline PIGMEU
  • Nome:: WILSON
« Resposta #8 Online: 24 de Junho de 2013, 20:04 »
OBRIGADO MINILATHE,JÁ IA PEDIR UMA LUZ PARA ENCONTRAR ESTE TÓPICO NO FORÚM.
Offline PIGMEU
  • Nome:: WILSON
« Resposta #9 Online: 24 de Junho de 2013, 20:40 »
minilathe,achei interessante esse sistema com o capacitor,mas sou leigo de tudo em eletrica,vc pode me descrever passo a passo o esquema de ligação com o capacitor para que eu possa tentar fazer,desde já obrigado vc,e a todos que estão me ajudando.
« Resposta #10 Online: 25 de Junho de 2013, 04:49 »
Edson
Para de infantilidade Edson... Desde que desbanquei seus argumentos neste topico: http://www.guiacnc.com.br/mecanicos/review-policorte-dawer/msg167381/#msg167381
 Tu fica de marrinha pro meu lado... Faça uso da logica e da razão para argumentar.
 Onde tu está vendo ideia de gerico ai?
De saco cheio já...
Offline PIGMEU
  • Nome:: WILSON
« Resposta #11 Online: 26 de Junho de 2013, 15:23 »
CÁSSIO,NO CASO DO INVERSOR CITE POR FAVOR AS CARACTERÍSTICAS DE UM QUE SERVERIA PARA MEU CASO.
« Resposta #12 Online: 26 de Junho de 2013, 17:15 »
Coloque um ou mais desenhos ou fotos (visíveis) com as conexões do motor.
« Resposta #13 Online: 26 de Junho de 2013, 17:25 »
Quanto ao inversor, vale a pena comparar o preço de um inversor de 127VCA x 220V para 2HP ou mais, comparando com um capacitor de uns 200 microfarads x 250V (para corrente alternada). Além disso, para usar o capacitor, a rede elétrica deveria ser de 220V monofásica ou então será necessário um trafo de 127 x 220V de 3KVA (para ter uma certa folga para uso contínuo).
É necessário conhecer os dados do motor (fotos com as conexões, dados da placa do motor) para um parecer mais embasado.
Offline PIGMEU
  • Nome:: WILSON
« Resposta #14 Online: 26 de Junho de 2013, 18:39 »
pois é  minilathe, o problema é que a placa do motor está danificada,mas amanhã vou tirar fotos do motor e postar.
e o que vc acha disso?compensa?será que toca?
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-487575402-motor-monofasico-p-betoneira-30-cv-1700-rpm-110220--_JM
att...
